Problème de réception sur le canal 47 !
Messagepar st3ph.g » 18 Jan 2008 15:47
Bonjour à tous !
Depuis un mois environ, j'ai des problèmes de freeze d'image et de son sur les chaines qui utilisent le canal 47 (Direct 8, Virgin 17, France 4,...).
Je suis à Toulon si cela vous intéresse pour l'émetteur.
J'ai acheté un décodeur Siemens M360T il y a plusieurs mois de cela et je n'ai jamais eu de problème.
J'ai donc décider de faire quelques essai pour cibler le problème :
_ Mon père est relié sur la même antenne que moi (antenne qui se situe sur le toit) et il n'a pas se problème du tout. J'ai essayé mon décodeur sur sa prise d'antenne et il marche. Mais le sien (un M360T également) a le même problème sur ma prise d'antenne.
_ Changement de cable d'antenne (le probleme continue)
_ Reglage d'usine du decodeur mais ca ne change rien
Seul les chaines du canal 47 sont affectées, au début je pensais que c'était temporaire mais là ca commence à être pénible.
Mon antenne située sur le toit est très récente, on l'a faite installer exprès pour la TNT.
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider. Merci par avance.
st3ph.g
Messagepar johnny » 18 Jan 2008 16:02
:? Bonjour,
tu dis partager la même antenne que ton père
comment et faite la répartition :?:
surtout pas de TImage
il faut un répartiteur blindé à 2 sorties
johnny
Messagepar st3ph.g » 18 Jan 2008 16:20
Je ne saurais pas te dire car la répartition est faite sous le toit et ce n'est pas nous qui l'avons faite, je vais essayé de me renseigner.
Mais depuis qu'on a fait faire l'installation il y a 3 ans je crois nous n'avons jamais eu de problème c'est curieux.
st3ph.g
Messagepar st3ph.g » 18 Jan 2008 20:53
Voilà je me suis renseigné, alors un cable part de l'antenne et arrive à un T blindé mis par l'installateur de l'antenne.
Un coté du T part vers le salon (décodeur de mon père), et l'autre vient vers ma chambre (pour mon décodeur).
Ensuite, un cable part de ma prise (donc il y a deux cables sur ma prise) et va vers la prise d'une deuxième chambre.
J'ai donc essayé mon decodeur dans la deuxième chambre et il marche très bien.
J'ai essayé d'inverser les mecanismes de prises en les démontant et d'enlever le deuxième cable de ma prise mais rien n'y fait ca ne marche pas pour les chaines du canal 47.
Je ne comprends pas pourquoi ca marche dans la deuxième chambre alors que le cable vien de ma prise, c'est pas très logique.
Voila donc si quelqu'un a une idée faut pas hésiter ^^
st3ph.g
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2008 21:07
pas de T !!!!!
et pas de mise en cascade sur une prise !!
il faut une répartition propre et équilibrée avec un vrai
répartiteur blindé à prises F une entrée et 3 sorties
antenne ...... répartiteur ..... 3 départs en étoile
si les distances sont très différentes on peut envisager
un Dérivateur avec faible perte de passage puis un répartiteur
Messagepar st3ph.g » 18 Jan 2008 21:16
ok mais pourquoi ca a marché pendant 3 ans et que depuis 1 mois ca marche plus ?
st3ph.g
Messagepar johnny » 18 Jan 2008 21:56
st3ph.g a écrit:ok mais pourquoi ca a marché pendant 3 ans et que depuis 1 mois ca marche plus ?
peut-être des conditions de propagation moins favorables!
dans tous les cas il vaudrait mieux mettre l'installation aux normes recommandées (antenne...répartiteur 3 directions)
johnny
