Problème de réception
Messagepar Favouille » 17 Juil 2007 18:23
Bonjour à tous.
J'ai longtemps parcouru votre forum avant de me lancer, et j'ai décidé de
tester moi aussi la TNT.
Malheureusement, après avoir investi pas mal de temps et beaucoup d'argent,
je m'aperçois que je ne capte rien, alors je viens chercher une ultime solution...
Donc, le détail :
- Maison individuelle neuve
- le câble tiré est du 21 VATC (je suis locataire :/)
- J'ai tiré moi-même le câble qui va du tableau électrique au toit, en 17 VATC (Noir)
- Mât de 3m
- Antenne Portenseigne Lambda 14 (Celle dont le lien est en Post-it)
- Pré-ampli Visiosat
- Alimentation 24V (qui fait également office de doubleur)
- 2 décodeurs Samsung DTB-B360F
Voilà, j'habite à Fox Amphoux (83). Donc je dirige le tout vers le Pic de l'Ours (St Raphaël),
qui se trouve à 56Km à vol d'oiseau (et environ 70Km par la route).
Par la TV, je capte TF1, France 2 et France 3, mais mal.
Je branche le décodeur TNT, et lance la recherche.
J'ai un signal d'environ 30% sur le canal 23, idem sur le 26, puis c'est la
dégringolade.
Très peu sur le 34, encore moins sur le 42, et pratiquement rien sur le dernier, le 54.
Donc aucune chaîne ne passe, tout est pixélisé énormément, et le son
saute sans arrêt.
Que je ne branche qu'une, ou les 2 TV n'y change absolument rien.
Je crois que je viens donc de perdre pas mal de fric :/
Ce qui me tue le plus, c'est qu'un voisin, qui habite à moins de 100m, reçoit
la TNT avec du matos de m*rde, et avec un signal à 98% !!!
Donc, je suis désespéré, et je m'en remets à vous. Toutes les solutions
sont envisageables, à part bien entendu de changer le câblage (plafond en
placo, et pas super solide...)
J'ai bien entendu lut (et relut) la FAQ, mais je voudrais quand même plusieurs avis.
Qui a dit : L'espoir fait vivre ? :D
Merci d'avance,
@ pluche !
Favouille
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 21:03
il n'est pas normal d'avoir aussi peu de signal avec une
très bonne antenne et un pré-ampli
je soupçonne une anomalie dans le câble ou l'alim du pré-ampli
le pré-ampli est il bien installé sur le toit à moins de 1 m de l'antenne ?
as tu un obstacle proche devant l'antenne ?
que se passe t il en analogique si tu débranches le 220 V de l'alim 24 V du pré-ampli
peux tu tester si tu as bien 24 v qui arrive au pré-ampli sur le toit
Messagepar Favouille » 17 Juil 2007 21:20
Merci pour ta réponse.
L'alim du préampli est ce modèle, que j'ai reçu ce matin.
Si je la débranche (en analogique), je n'ai plus que de la neige à l'écran.
Aucun obstacle en face de l'antenne, et le préampli est à environ 30cm
de l'antenne.
Le plus troublant, c'est que le Pic de l'Ours est au Sud de ma position. Mais
j'ai du signal lorsque je pointe au Sud, et presque le même lorsque je pointe
à 90°, à l'Est.
Malheureusement pas assez pour recevoir quoi que ce soit :(
Je testerai demain l'arrivée de courant au préampli.
Favouille
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 21:28
si tu n'as pas de directivité marquée de l'antenne
c'est qu'il y a un gros pb :
soit de câblage masse et âme ou montage antenne
soit un obstacle majeur entre toi et l'émetteur
qui fait que tu ne reçois que des échos !!
si tu n'as que de la neige en débranchant le 220 V
c'est que le pré-ampli est bien alimenté
Messagepar Favouille » 17 Juil 2007 21:35
J'ai bien, je pense, une directivité de l'antenne, car entre le cap Est, et le cap Sud,
je ne capte rien du tout. On a fait ça à deux, en tournant tout doucement
l'antenne. Je pense aussi à de l'écho, car la région est très "collineuse" :)
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon voisin, à moins
de 100 mètres, capte bien, avec son installation datant de Mathusalem...
Ca me fait rager, parce que les bribes d'images que j'ai pu voir sont
phénoménales de qualité !
Penses-tu qu'il me faille augmenter la hauteur du mât ? (Déjà à 3m)
Et est-ce qu'un test de câblage en 17 VATC (même en direct) s'impose ?
Mon câblage ne dépasse pourtant pas 5 mètres.
Merci encore ;)
EDIT : Il y a bien une colline en face de moi, à environ 3Km, et s'élevant à
150m environ. Mais bon, le "fameux voisin" y a droit aussi...
Favouille
Messagepar vidéo-33 » 17 Juil 2007 21:52
le voisin peut bénéficier d'un couloir favorable
dans les cas difficiles on reçoit parfois d'un côté de la cheminée
et pas de l'autre alors imagines à 100m ...
le minimum recommandé est 10 m depuis le sol
orientes aussi ton antenne en la poitant vers le ciel vers
le sommet de l'obstacle
si le pré-ampli est proche de l'antenne et relié avec un bon petit
bout de câble , l'amélioration APRES le pré-ampli est négligeable
entre le 21 et le 17
Messagepar Favouille » 17 Juil 2007 22:20
Merci pour ces éclaircissements ;)
Je vais dès demain incliner l'antenne plus vers le haut de la colline.
Je ne sais par contre pas comment je vais pouvoir augmenter la hauteur
du mât... Mais je vais tenter aussi, je ne suis plus à ça près...
Sinon, à ton avis, ma réception est "Kapout" ? Y a pas grand chose à
faire apparemment...
Je sens l'option "Kit satellite/5 chaînes" se rapprocher :(
@ pluche !
EDIT : Je viens de voir que je suis à 64Km de l'émetteur Marseille Grande Etoile...
Demain je teste, ça ne pourra de toute façon pas être pire.
De plus, j'ai l'impression qu'il est plus puissant que l'émetteur du Pic
de l'Ours. Et surtout, j'aurais un dégagement plus important face à l'antenne...
Merci encore, j'vous tiens au jus.
@ pluche !
Favouille
Messagepar Favouille » 18 Juil 2007 08:52
Re,
J'ai été voir les cartes de couvertures pour Marseille Grande Etoile et
St Raphaël Pic de l'Ours.
Je m'aperçois que plus loin que chez moi, ça passe, avec parfois plus de
50% du signal pour des villages 20 ou 30 km plus éloignés de l'émetteur...
Dégouté :(
Bref, voilà les cartes, avec la couverture des R4 des 2 émetteurs :
Grande Etoile :
Pic de l'Ours
J'ai tracé l'emplacement de mon village avec un cercle rouge.
Je vais tester l'orientation sur Grande Etoile tout à l'heure, mais je vous
avoue être déçu de passer "si près" du but...
Si quelqu'un a une autre soluce, qui me permettrait de capter un peu mieux,
je suis preneur ! (Changement de pré-ampli ?)
@ pluche !
Favouille
Messagepar vidéo-33 » 18 Juil 2007 14:43
il faut que tu trouves un bon angle en changeant de place
et/ou en gagnant (beaucoup) en hauteur
Messagepar Favouille » 18 Juil 2007 15:49
Merci bien, mais aucune des 2 solutions n'est envisageable.
J'ai testé Grande Etoile, et ça marche encore moins bien que Pic de l'Ours.
Donc je crois que je vais tout vendre (d'ailleurs, pas de rubrique achat-vente sur ce fofo ?)
et me tourner vers le satellite AB3, pour avoir au moins les 6 chaînes en numérique.
Merci encore pour ton aide ;)
@ pluche !
Favouille
