probleme de reception
Messagepar Grizly38 » 06 Jan 2008 12:43
configuration:
1 antene 1Repartiteur (1entrée 4 sorties) 3 cables TV de brancher en sortie.
3 Televiseurs (1-salon, 1Chambre1, 1 chambre2)
voila mon probleme
dans les chambres reception des chaines hertzienne 1,2,3,4,5,6, etc (9chaines)
Dans le salon sur le recepteur TNT je ne recoit pas toute les chaines tnt (17/27) pas de signal sur celle manquante (2,3,m6 pour les principales)
mais quand je branche ce recepteur TNT dans l'un ou l'autre des chambre (sur le cable chambre 1 ou Chambre2) je recois la totalité des chaines 27/27)
pour essai j'ai brancher aussi sur mon PC portable un clé USB TNT dans les divers pieces syr chaque cable et meme probleme sur le cable du salon( pas toutes les chaines
si quelqun a une idée?
merci en attendant et bonne journée
Grizly38
Messagepar cricri » 06 Jan 2008 13:35
Quelle est la longueur des différents cables ?
Un répartiteur introduit de l'atténuation, entre 3 et 4,5 db par prise je crois.
4 sorties ça commence à faire beaucoup, entre 12 et 18 db d'atténuation, il faut donc mettre un ampli en amont de celui-ci.
cricri
Messagepar Grizly38 » 06 Jan 2008 14:46
re:
Les 2 des chambres fon a peut pres 7 mettre
et celui qui decend dans le salon fais APP 16 mettres
il n'y a que 3 sortie de brancher la 4 eme et bouchée
pour l'amplis il faut le positioner entre le cable d'antenne et le repartiteur si j'ai bien compris? (avant l'entrée d'antenne)
c bien ce que je craignais
merci
Grizly38
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2008 14:55
si tu n'as besoin que de 3 sorties il faut mettre un
répartiteur à 3 sorties et pas 4 car il y aura moins de pertes
un bon rép3 en 5-860 Mhz ( que terrestre ) peut faire seulement
-5,7 dB
ensuite il faut du câble 17vatc pour limiter les pertes
et de bonnes prises coaxiales col bleu en 9,5 mm
et enfin surtout pas de rallonge maigre moulé toute faite entre
la prise murale et le TNT
avec tout ça tu pourras peut être éviter l'ampli
qui doit bien sûr comme déjà dit être AVANT le répartiteur
Resolu
Messagepar Grizly38 » 06 Jan 2008 16:45
Tous d'abords merci à cricri et vidéo-33 pour avoir prêté attention à mon problème.
J’ai trouvé la solution.
Il s’agissait en fait du câble qui relie la prise murale au décodeur TNT, la prise du câble qui était au mur n’étais plus dans un état normal, si je puis dire ((vu l’ancienneté de l’installation (8ans))
J’ai recoupé le câble (5 cm) et ai remis une prise neuve 9.5 mm.
Tout et rentré dans l’ordre et même 2 chaines de plus 
29/29
Pour rappel :
Configuration:
1 antenne 1Repartiteur (1entrée antene) et ((4 sorties) 3 câbles TV de brancher en sortie +1 bouchon "4eme")).
3 Téléviseurs (1-salon, 1 Chambre1, 1 chambre2)
Dans les chambres réception des chaines hertzienne 1, 2, 3, 4, 5, 6, C+
Dans le salon récepteur TNT (Maintenant 29/29 chaines)
Aussi :
Sur mon PC j’ai une clé USB TNT d’où je fais partir un câble qui ce branche sur la sortie derrière le décodeur TNT du salon et je reçois le 29 chaines. Donc a partir de la je peux enregistrer (format Divx) une chaine différente.
tous fonctionne et sans ampli
A bientôt
Grizly38
Messagepar cricri » 06 Jan 2008 17:12
Good ! pourvu que ça dure ;)
Surveille les indicateurs de qualité déjà.
cricri
