problème de reception
Messagepar dam83220 » 14 Sep 2008 18:27
merci
mais est ce que avec un ampli la qualité sera meilleur ??
merci a tous
dam83220
Messagepar FEEDELE » 14 Sep 2008 18:57
Non pas la qualité mais la réception....en numérique contrairement à l'analogique la qualité est bonne dés que le signal arrive,c'est tout ou rien,si le signal fait du "yoyo" c'est que la réception est mauvaise,on fait tout pour que cette réception soit stable surtout si l'émetteur est éloigné...en premier on monte une antenne performante sur le toit à 10 m du sol minimum et on tire un bon coaxial comme le 17 vatc,si ensuite ce n'est pas suffisant on branche un pré-ampli pour augmenter la réception mais la qualité elle ne varie pas, on l'a ou on l'a pas.En analogique suivant la réception l'image est plus ou moins mouchetée,moirée,dédoublée,en noir et blanc etc...
FEEDELE
Messagepar Laurent » 14 Sep 2008 19:15
dam83220 a écrit:je suis dans un immeuble en coproprieté je ne connais pas l'antenne
mon installation est un peekton pk1750
longuer de cable moins de 1mètres
cable : 17 vatc
pas de préampli
distance par rapport a l'émmeteur : ne connais pas ! désolé
faut mettre un ampli pour avoir une meilleur qualité ??
comment ce fait il que sur mon écran lcd je la recois super bien ??
merci
Comme tu es en immeuble, il faut demander à ton syndic si l'instalaltion est bien adaptée à la réception de la TNT. Si la réponse est oui, il faut essayer chez un voisin. Sinon, demander que les travaux nécessaires soient faits.
Ca ne sert à rien pour le moment de rajouter un ampli.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Laurent » 14 Sep 2008 19:19
Si tu dis que la réception ne varie pas d'un iota sur ta TV, et comme le 1er câble d'antenne qui arrive est branché sur ton Peekton, et ensuite tu reboucles vers ta TV (qui elle fonctionne à merveille), c'est bien ton Peekton qui est en défaut.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar dam83220 » 14 Sep 2008 19:40
merci
pensez vous que si je change de récepteur ca peut changer
ou tout les récepteurs on une réception sensible du faite de ma mauvaise qualité
merci
dam83220
Messagepar FEEDELE » 14 Sep 2008 20:56
Tu as posté sur deux topics...vas voir l'autre car c'est peinible de répondre la même chose sur les deux.
FEEDELE
Messagepar Laurent » 15 Sep 2008 07:03
Non, c'est bien ICI qu'il faut continuer à poster (ça fait au moins 3 fois que je le dis). Feedele, tu n'es pas modo à ce que je saches !
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Laurent » 15 Sep 2008 07:04
dam83220 a écrit:merci
merci
Non, essaye une autre marque.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar dam83220 » 15 Sep 2008 16:16
merci y a t"il un modèle que tu me conseille niveaux rapport qualité prix
merci d'avance
dam83220
