Problème de réception
Messagepar bs240104 » 18 Oct 2011 08:22
Bonjour , voila depuis quelques semaines maintenant ,impossible de capter Tf1 , Fr2 ,M6 ,la plupart des autres chaines fonctionnent mais je vois que sur certains transpondeurs signal très faible ,Ex ;11934 v bonne réception , 11989 v pas de réception ,comment se fait il que sur si peu de différence de transpondeur le signal soit trop faible.
Pour info ,tout fonctionnait parfaitement avant ,mon déco Strong 6410.
Merci a vous tous.
Alain.
bs240104
Re: Problème de réception
Messagepar julien74 » 18 Oct 2011 16:29
Bonjour et bienvenue sur le fofo , :Couc:
Où se trouve ta parabole?
Tu as un arbre devant ta parabole? :wink:
Messagepar bs240104 » 18 Oct 2011 18:44
Bonjour,non pas du tout et comme dis auparavant tout fonctionnait sans problèmes avant ,mais j'ai lu que ces chaines auraient changer de transpondeur ,je dois apparemment supprimer les anciennes et faire une nouvelle recherche.......a voir si le problème vient de la ,le déco étant chez mon frère j'essaierai demain.
Merci et bonne semaine.
Alain.
bs240104
Messagepar julien74 » 18 Oct 2011 18:47
Qui a pointé ta parabole Alain? :wink:
Messagepar bs240104 » 19 Oct 2011 18:03
Bonjour et merci,je l'ai pointé moi-même avec un petit Satfinder ,et toutes les chaines fonctionnent sauf Tf1 ,M6 ,Fr2 ,Nt1 et peut être d'autres ,je n'ai pas tout testé.
Transpondeur 11895H/27500 (Tf1 .....)si je ne me trompe ,et ce soir en mettant dans réglage Lnb 10750 en haut j'ai un parfait signal sur le transpondeur mais les chaines n'apparaissent pas mais par contre plus rien sur les autres ,j'ai peut être une mauvaise configuration dans mon Strong 6410.
Sais tu me mettre la configuration du Réglage Lnb.
J'ai une simple tête 2 sorties.
Merci encore.
Alain.
bs240104
Messagepar julien74 » 19 Oct 2011 20:35
C'est peut être un petit re-réglage de la parabole qui est à faire.
Peut être même régler la contre-polarisation de la tête. :wink:
Messagepar bs240104 » 20 Oct 2011 12:36
Merci encore je n'y ai pas pensé ,je teste cela .
Bonne journée.
Alain
bs240104
Messagepar julien74 » 20 Oct 2011 20:13
Tiens-nous au courant Alain... :wink:
Messagepar bs240104 » 30 Oct 2011 17:23
Bonjour,toujours rien de plus ,je vais essayer une autre tête ou voir avec un autre démodulateur.
Bonne semaine a tous.
bs240104
Messagepar bs240104 » 06 Nov 2011 10:10
Voila j'ai mis une autre tête ,j'ai récupérer Tf1 ,Fr2 ,M6 mais j'ai toujours des chaines qui de fonctionnent pas Nt1,Direct 8,France4.....quand je fais un reset usine ,j'ai un très bon signal ,mais une fois les paramètres enregistrés ,j'ai certaines chaines qui bug ,le signal passe de 64% a 7%,je commence a désespérer surtout que je ne suis pas un novice ,plus de 20 ans que je m'intéresse et chipote avec le Sat ,mais la je cale ,je vais encore essayer autre chose ,utiliser un autre démo identique et voir si cela change quelque chose.
Merci a tous.
@lain.
P.s :J'ai remplacé la tête par une neuve mais identique,une tête de mauvaise qualité pourrait être le problème??????????????
bs240104
