probleme de reception
Messagepar loulou59 » 17 Jan 2014 15:36
Voila mon soucis. J ai 2 décodeurs branchés sur la meme parabole. Mon probleme est que quand les 2 télé sont allumées, je ne capte pas les nouvelles chaines 23, rmc decouverte et celle de sport alors que quand l un des décodeur est débranché (pas en veille , débranché), je l ai captes a nouveau.
Si vous connaissez la réponse, merci d avance.
loulou59
Re: probleme de reception
Messagepar Anonymous » 17 Jan 2014 16:28
En satellite il faut une tète a plusieurs sorties pour avoir plusieurs récepteurs.
Est ce le cas ?
Messagepar loulou59 » 17 Jan 2014 16:42
j ai une tete a une sortie couplé avec un répartiteur
loulou59
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 17:02
loulou59 a écrit:j ai une tete a une sortie couplé avec un répartiteur
Ce n'est pas la peine de chercher plus loin: si les deux récepteurs veulent recevoir des chaînes qui ne sont pas dans la même bande et/ou polarisation, il y a conflit. L'autre récepteur ne peut alors pas recevoir les chaînes de l'autre bande ou/et polarisation.
Sur TNTsat, la plupart des chaînes de la TNT sont en bande haute alors que les nouvelles chaînes que tu mentionnes sont en bande basse, d'où ton problème (sauf Chérie 25: tu dois pouvoir recevoir Cherie 25 sans gêner l'autre récepteur).
La seule solution pour le régler est de remplacer ton LNB par un modèle à 2 sorties et de tirer un 2ème câble depuis la parabole pour le 2ème récepteur.
Messagepar loulou59 » 17 Jan 2014 17:16
loulou59
Messagepar marceljack » 17 Jan 2014 17:21
Ou mieux et moins cher si tu n'as pas besoin de Hotbird:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Si tu veux aussi Hotbird avec un récepteur TNTSAT il faut avoir Astra en position 1 pour que l'appareil ne rate pas les mises à jour (ce n'est pas le cas du LNB monobloc standard):
Mieux vaut passer par un spécialiste pour ce genre de produit, inutile d'engraisser Amazon. :wink:
Messagepar loulou59 » 22 Jan 2014 16:11
voila, j ai commander sur ton site. Recu ce matin, monté cette aprem et nikel ca marche maintenant.
Merci encore pour ton aide.
loulou59
