Problème de réception
Messagepar RT41 » 01 Mar 2006 10:21
Bonjour et bravo pour le forum que je viens de découvrire.
Voila j'habite la commune de lamotte beuvron dans le 41 et je suis dirigé vers l'émetteur de Bourges Neuvy situé au alentours de 35 à 40 Km.
C'est une maison individuelle neuve 3 ans.
Je fais installer mon système TNT par un spécialiste il y a une semaine.
Détails de l’installation
Une antenne Gain 13 Db
Un ampli situé dans le garage.
Un adaptateur TNT
Mon souci est que je capte très bien les chaîne en Hertzien Mais en numérique je capte très bien la 1,2,3,4,5,LCP,NRJ12 mais les autres chaîne elle saute ou la réception est très mauvaise.
je me suis renseigné auprès d'un voisin (Distance 100m) et lui capte très bien la tnt mais le hertzien est moins bon notent pour le 6.
Avez vous une idée de ce que je peux faire.
Merci d'avance.
RT41
Messagepar Franck Morin » 01 Mar 2006 16:21
vous avez un ampli ou un pré-ampli ?
voir la différence ici:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=34914#34914
sinon, voir les gabarits de rayonnement ici.
http://www.csa.fr/pdf/bourges_collinesdusancerrois.pdf
vous captez bien le R1 et le R6 sur les canaux 32 et 35.
vous captez mal les réseaux R2, R3 et R4 sur les canaux 24, 63 et 27
a priori, ceux qui sont difficiles à recevoir dans une direction donnée ne sont pas ceux que vous recevez mal. (ou alors pas de manière logique).
vers la Motte Beuvron, de Neuvy, le diagramme donne-t-il 20kW pour chacune des 5 fréquences ? (je ne sais pas trop dire où vous vous situez par rapport au diagramme de rayonnement) ?
je pense que votre installateur n'a pas fait du bon boulot. à 40km, 20kW, ça devrait bien marcher.
quel genre d'installation avez-vous ?
répartiteurs ? coupleurs ? quel genre de câble ? combien de prises TV ? une seule ?
antenne large bande ? quel est la référence de l'antenne ?
répondre aux questions de la FAQ indiquée dans le fil de mon premier lien.
sinon, le fil sur l'émetteur de Bourges est ici
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=188
ça vaut toujours le coup de lire ce qui y est dit et de suivre les problèmes éventuels de chacun dans votre région.
Messagepar j_loup » 01 Mar 2006 20:57
Et puis ... sachant que les programmes analogiques sont repris sur la TNT, eh bien il faut privilégier le numérique, chez mes parents, j'ai volontairement squeezé l'analogique , le by-pass de l'adaptateur !
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar RT41 » 02 Mar 2006 08:40
Merci à Franck Morin pour sa réponse suivant vos conseils j'ai modifié la fréquences pour les réseaux R2 R3 R4 il me semble qu'il était réglés sur une plage de 8Mhz j'ai juste demandé à mon adaptateur de voir sur la plage entre 7 et 8 et la qualité est devenu bonne d'un coup.
Ce qui me choque c'est qu'avant cette modification le signal reçu était de 75 à 80% pour une qualité de ce signal autour de 45 à 55 %. Mais après modif le signal reçu est de 60 à 65% et sa qualité est de 55 % est ce normal? .
Maintenant sur les questions que vous posez je ne peut répondre que sur le câble ( l'installateur à utilisé le câble existant qui était utilisé pour ma parabole.
Pour ce qui est de l'ampli ou du pré ampli je ne sais pas tout ce que je peux vous dire c'est qui y à un boîtier qui est branché comme un cochon juste à coté de mon conteur électrique sur lequel il y a une arrivé pour deux sorties et l'alimentation est faite par le raccordement directeur sur le compteur (à l'intérieur fil marron et fil bleu) mais je ne sais pas si c'est un ampli ou un pré ampli.
Ces deux sorti son prévu une pour la tv du salon une pour la cuisine.
Maintenant je pense que de toute façon vue le prix demandé (environ 500 euros pour le mât l'antenne la fixation le boîtier et un adaptateur numérique très entré de gamme) que cela est très cher donc je vais sûrement tout démonté et lui rapporté.
Voila ce que je pense faire c'est acheter une antenne gain 16,5 db avec un mât de 3m au lieu des 1,5m existants avec un pré ampli raccordé dans le grenier avec un gain de 25 db et raccordé sa sur un répartiteur deux sortie dans mon garage ce qui va me permettre par la suite si besoin est de raccordé une ou deux autres télés.
Quand pensez-vous ? Ou dites moi ce que je devrais acheter.
RT41
Messagepar Franck Morin » 02 Mar 2006 14:35
ça me parrait bien. prendre un pré-ampli réglable.
j'espere que votre installateur vous remboursera. C'est vrai que 500 euros, c'est très cher (en général, on compte 200 à 300 euros)
n'hésitez pas à contacter la DGCCRF pour la prestation (ou de le menacer de le faire) et de prendre une photo du raccordement électrique à votre compteur... (et du reste de l'installation si il y a des choses bizarres)
le boitier raccordé à votre compteur, c'est peut-etre une alimentation.
le pré-ampli est peut-etre sur le toit à coté de l'antenne.
il n'y a pas indiqué "24V" vers la sortie qui va vers l'antenne ?
on peut regler une amplification sur ce boitier ? il n'y a rien indiqué dessus ?
sinon, c'est effectivement un "bète" ampli qui renvoie le signal vers deux pièces en l'amplifiant un peu (et le bruit avec), ce qui expliquerait le 55% de qualité. ça sature peut-etre.
il faut 100% de qualité.
avez vous essayé de brancher l'adaprtateur directement à l'antenne sans passer par le boitier en question ?
Messagepar RT41 » 02 Mar 2006 16:07
Encore merci Mr Franck MORIN
Je n'ai pas vu de boîtier à coté de l'antenne mais a voir dans le grenier.
Pour le boîtier à coté du compteur il sur le dessus une entré de l'antenne et en dessous deux sortie une pour le salon et une pour la cuisine et l'alimentation par le fil marron et bleu raccordé directement dans le compteur.
Il n'y a rien d'indiqué dessus ni même de potentiomètre donc vrais le truc de base.
Pour le branchement en direct sur l'antenne je n'est pas put tester du fait de manque de matériel pas de prise mal femelle.
et en ce qui concerne le paiement cela sera très simple je n'est pas signé de commande et en plus la facture qu'il m'a fait parvenir le lendemain de l'installation ne correspond pas au devis non signé.
Donc pour faire simple je démonte tout et je lui dépose à son bureau en lui disant que j'ai la gentillesse de ne pas lui demandé de dommage et inter ès pour les différentes dégradation subis (trous suplèmentaire sur le pignon, celui ci n'a pas jugé bon d'utilisé l'emplacement de la parabole, trou dans le garage pour l'empli, et arrachement de vis sur le meuble dans la cuisine et oui avant de bougé un meuble on regarde si celui ci n'est pas fixé, mais apparemment tout le monde ne travail pas pareil)
Pour ce qui est de la nouvelle installation je me suis renseigné, il existe chez Leroy merlin une Antenne UHF 18 directeurs SYSTEC Ellipse.
Long. 1.77 m x haut. 42 cm x larg. 50 cm Gain 17 Db à 65 Euros et un pré ampli gain de 10 à 30 Db au alentour de 60 euros avec Alimentation.
Quand pensez-vous?
RT41
Messagepar vidéo33 » 03 Mar 2006 03:52
ATTENTION : éviter les antennes en éléments maigres , plats , jaunes et mous !!! éviter les bricotrucs autant que faire ce peut
une bonne antenne : c'est la portenseigne 14 vrais éléments directeurs
si malgé tout vous devez en passer par là , le plus cher n'est pas forcément le mieux en bricomachin , l'antenne doit donc être avec le plus grand nombres d'éléments ronds de bon diamètres et solides
le préampli doit être monté au ras de l'antenne avec pas plus de 50 cm de cable 17vatc ou patc
rappel : le préampli c'est en 2 boitiers ( préampli + alim )
l'important n'est pas la surenchère de gain mais la sensibilité et la figure de bruit la plus faible possible
http://www.sedea.fr cité à titre d'exemple
la hauteur du mât est importante pour le dégagement des obstacles à vue proche , en cas d'obstacles hauts ( arbres ) et d'impossibilité de passer au dessus , ne pas hésiter à faire pointer l'antenne vers le ciel (essais à faire )[/url]
vidéo33
Messagepar RT41 » 06 Mar 2006 09:11
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voila j'ai tout installé ce WE et cela fonctionne.
J'ai juste un souci sur le canal R2 W8....
Je pense que soit il faut que je dirige mon antenne plus précisément et que je demande à sagem comment réglé précisément mon PVR6280 qui d’après moi il se règle en tout automatique et je ne peut modifié un réglage que je ne connaît pas mais qui avait amélioré ma qualité des réception sur mon ancien démodulateur (c'est la cas ou il me demandait 7 ou 7-8 ou 8K) par défaut c'est 8K et sur l'ancien en mettant 7-8 cela avait bien fonctionné) mais sur le sagem impossible de fait cette manip donc à voir.
Mais en tout état de cause merci pour vos infos.
RT41
Messagepar RT41 » 13 Mar 2006 08:43
Voila tout est installé et cela fonctionne nickel juste la reception du canal de W8 qui est un peut moin bonne mais tout est relatif en tout ca merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
RT41
