Probleme de reception
Messagepar Korniste76 » 08 Jan 2007 16:40
Alors .. dans l'ordre
-Emetteur : Rouen Grand Couronne
- Distance entre Les Damps 27340 et l'emetteur : 17 kms
-Antenne individuelle exterieure montée dans des combles.
Modele Systec Ellipse UHF 18 directeurs Racordé avec fiche F
Détails de l'installation
- Maison construite il y a 3 ans
-Cable entre antenne et repartiteur OK (cable blindé)
- Repartiteur changé pour un 1=>2 compatible TNT avec fiche F
- Cable entre repatiteur et prise OK
- Pas d'ampli, de pré-ampli,
- Decodeur TNT Systec "4804" ( de memoire )
Mon probleme :
Reception des chaine et detection sur le decodeur OK.
Frequemment les chaines "freeze" ( plus particulierement M6) ou deviennent carrement indisponible.
Est-ce un probleme de pointage d'antenne, de parasite, de config ou de matériel ?
Merci d'avance.
Korniste76
Messagepar almanat » 08 Jan 2007 17:54
Quel est votre canal pour M6, est-il en haut de bande :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar vidéo-33 » 08 Jan 2007 19:13
27 EVREUX NETREVILLE 70W 52 H 38 H 43 H 46 H 40 H
76 ROUEN GRAND COURONNE 10,5Kw 29 H 21 H 27 H 24 H 32 H
M6 sur le R4 est sur le canal 24 , le pb est ailleurs
l'antenne n'as rien à faire dans les combles
elle doit être sur le toit à plus de 10 m du sol
le câble est il bien du 17vatc ?
essayer sans le répartiteur , faudra peut être amplifier
Messagepar KOrniste76 » 09 Jan 2007 09:33
Alors.. juste pour un non initié comme moi ... a quoi cela correspond ?
=> Il est preferable que je pointe sur Netreville ou grnad couronne ?
Pour l'antenne je n'ai pas le choix... il est interdit dans le cahier des charges du lotissement de mettre une antenne sur le toit . uniquement dans les combles !
Lors d'un essai sans le repartiteur je me suis apercu d'une chose.
Losrque j'ai debranché le cable darrivée d'antenne du répartiteur la tnt fonctionnait quand meme.??. certe beaucoup moins bien mais est-ce normal ?
Pour amplifier, quelqu'un pourrais me conseiller du matériel ?
Merci d'avance.
KOrniste76
Messagepar KOrniste76 » 09 Jan 2007 16:27
euh suite a plusieurs recherche ... L'installation de l'antenne peut elle jouer.
Je m'explique...
Le fait de poser l'antenne ou de la mettre sur un pied a t'il une influence ?
L'orientation ( en fonction de la polarisation de l'emmeteur j'ai cru comprendre) est elle importante ?
Comment savoir quel est la polarisation de l'emmeteur ?
KOrniste76
Messagepar vidéo-33 » 09 Jan 2007 18:11
si tu reçois avec le câble débranché c'est que c'est le
câble qui fait antenne donc mauvais câble au mauvaise masse
tout reprenbdre clean en prises F et avec du 17vatc
pour l'antenne sur le toit interdite : quid du droit à l'antenne ?
tu es en zone monument historique protégé ?
l'antenne ne doit pas être sur le sol , ni contre le toit
mais suspendue à mi hauteur ou sur un bout de mat
la polar est Horizontale sur plus de 99 % des émetteurs TNT
en France
Netreville ne fait 70 W il faut donc être très près pour pointer dessus
Messagepar almanat » 09 Jan 2007 18:20
Pour orienté votre antenne avec précision, aidez vous du bargraph puissance et qualité de signal de votre adaptateur.
almanat
