Problème de réception TF1 & NRJ12
Messagepar Sql » 10 Aoû 2007 18:24
Coucou à tous,
Je viens d'acheter un décodeur TNT ( SERVIMAT TNT 55 ), après installation la réception des chaines est parfaite, mise à part pour TF1 & NRJ12, je ne les captes pas du tout. Lors de la recherche le décodeur ne trouve rien.
Mes parents, dans le salon avec un décodeur différent captent eux très bien les 2 chaines. J'habite Béziers, et je orienté suis sur Montpellier.
J'ai tenté une recherche manuelle, en indiquant le canal 37, mais mon décodeur trouve aucun signal.
Merci de me faire part de vos idées sur le problème :)
Sql
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2007 18:47
que se passe t il si tu mets ton décodeur en bas et le leur en haut ?
comment est faite la répartition antenne entre les prises
du haut et du bas ?
attention jamais de T et ampli nécessaire AVANT le répartiteur
si plusieurs prises antennes
jamais non plus de ralonge antenne en fil blanc maigre moulé
tout fait acheté 3 balles sous blister en hyper ou brico truc
en particulier entre la prise et le démod
QUE DU CABLE TYPE 17VATC PARTOUT
Messagepar Sql » 10 Aoû 2007 19:50
Le montage est, je crois, disposé comme ça :
Antenne ( sur le toit ) => Un appareil ( je sais plus quoi, dans les combles ) => nos deux cables sortent de cet appareil.
Nous n'avons pas d'ampli, aucun.
Sql
Messagepar vidéo-33 » 11 Aoû 2007 00:14
tu n'as sans doute pas assez de signal et l'un des 2 adaptateurs
est plus sensible que l'autre
il faut un répartiteur blindé et du câble 17vatc
ou bien remplacer le répartiteur par un petit ampli 2 direction
alimenté en 220 v et placé dans les combles
tu n'as pas répondu si tu inverses les 2 appareils
ni si tu avais de vilains câbles maigres moulés tout faits ?
Messagepar Sql » 11 Aoû 2007 18:05
Je viens d'effectuer le test, j'ai pris le décodeur du salon, et résultat : je capte TF1 & NR12. J'en déduis donc que ca vient de mon décodeur :(
Au niveau du câblage, j'ai les mêmes câbles que ceux de mes parents, étant donné que le montage a été fait en même temps :)
Sql
Messagepar vidéo-33 » 11 Aoû 2007 18:12
quand tu essai en manuel as tu bien indiqué le shift + 0,166
sur la fréquence du canal 37
37x8 + 306 +0,166 = 602,166 Mhz
Messagepar Sql » 11 Aoû 2007 18:21
En fait, quand je vais dans " Recherche Manuelle ", j'ai 2 menus : " Recherche Automatique " & " Recherche Manuelle ", ensuite 2 autres sous-menu : " Recherche chaînes " & " Recherche Fréquence ".
Donc les 2 ne marchent pas ensemble, à première vu.
Ensuite, en faisant une recherche manuelle, j'ai entrée la fréquence que tu m'as indiquer ( 602.166 ), et le décodeur ne trouve rien.
Sql
