Probléme de reception TNT avec prise couplage Sat
Messagepar MaC_ToC » 01 Nov 2007 11:50
Voila j'avais jusqu'a maintenant toujours tres bien recu la TNT avec un signale proche de 100%.
Derniérement ayant acheté un ecrant plat et fixé définitivement ma parabole j'ai fait une installation comme elle suis :
Prabbole + antenne ----> coupleur de signale (antenne + sat) -----> prise murale de decouplbage : antenne/sat/radio (les prise mirale avec 3 branchements).
Jusque la tout va bien sauf que je ne recois plus sur la tnt les chaine de France tel + arté. Les autre marche tres bien.
Aprés teste il ce trouve que c'est ma prise mural qui a l'aire d e pauser probléme puisque quand je débranche la prise sat j'ai totu la tnt a 100% du signal et des que je la remet les simptome revienne.
Qq'un puet ml'aider à trouver uen soluce svp ??
Merci a vous
MaC_ToC
Messagepar Anonymous » 01 Nov 2007 12:23
Contrairement a votre hypothese le probleme ne vient pas de la prise
murale mais du coupleur .De nombreux LNB generent du bruit et des
interferences aux frequences de la TV terrestre si le coupleur n'est pas de
trés bonne qualité il les laisse passer et ensuite il est impossible de
separer le bon grain de l'ivraie.Les canaux affectés en priorité sont les
canaux élevés..
Si tout marche en debranchant le secteur du recepteur SAT le probleme est la
Changez le coupleur voire le LNB pour des marques serieuses .
Si ça ne marche pas il faut en plus ajouter un preampli sur la voie
terrestre en prenant aussi une marque serieuse qui ne genere pas de
bruit dans la bande SAT 950/2150 Mhz.
C'est pas pour rien que ce genre de couplage est déconseillé la
degradation qu'il apporte est bien pire que les pertes affichées.
Pour la prise murale elle n'a rien de miraculeuse puisqu'elle impose 3
cables qui trainent par terre alors que si la prise etait au niveau du meuble
un seul suffirait.
Messagepar miky01 » 01 Nov 2007 12:55
Comme l'a écrit FP, c'est tres important d'avoir un coupleur de qualité, et pas un "made-in-china" a 5€ de chez bricomachin...
Ce genre d'installation fonctionne tres bien, mais il faut impérativement un tres bon coupleur et pour la prise aussi, c'est la qualité des filtres dans ces 2 éléments qui font la différence, et pas l'aparence estetique :D
Il y a aucune raison que ca fonctionne pas, a moins que ta réception TNT soit déja limite, et que les qqus dB d'attenuation en plus font que tu te retrouve avec un niveau trop faible.
Messagepar MaC_ToC » 01 Nov 2007 17:49
Alors,
Merci pour vos reponce rapide.
Mon materielle est le suivant :
Prise mural : Legrand
Coupleur/ Decoupleur : metronic "950/2300- 40 850" (chiffre mentionné dessu)
Amplificateur : ? la seul chose c'est que mon antenne terrestre passe dessu avant d'allé au coupleur
Voila une autre idées?
MaC_ToC
Messagepar Anonymous » 01 Nov 2007 20:14
Bonsoir
J'ai de gros doutes sur le coupleur metronic .
Si il y a un ampli terrestre il est normal et obligatoire qu'il soit avant le
coupleur .
Verifiez qu'en debranchant le sat du coupleur mais en laissant le recepteur
SAT en marche vous recuperez bien les chaines TNT manquantes.
Changer le coupleur et eventuellement mettre le metronic en serie sur
la voie SAT du nouveau en n'utilisant pas son entrée TV.
Messagepar MaC_ToC » 03 Nov 2007 17:42
Bon bien voila je vien de changr mon coupleur/decoupleur metronic par un coupleur legrand et c'est exatement pareil.
Je ne sais plus quoi faire a part tirer un nouveau cable mais a ce moment la j'aurais dépensé de l'argent pour rien du tout...
Je suis un peut vexé de ne pas comprendre ce qui ce passe et d'ou ca peut bien venir....
Enfin c'est comme ca
MaC_ToC
Messagepar Anonymous » 03 Nov 2007 20:41
Bonsoir
Legrand n'est pas une reference dans le domaine de la teledistribution.
Avez vous essayé les 2 coupleurs en cascade sur la voie SAT.?
Quel est le canal utilisé par le multiplex France TV ?
De toutes façons la solution des 2 cables est de loin preferable.
Messagepar MaC_ToC » 04 Nov 2007 00:09
bonsoir,
Non je n'ai pas essayé deux coupleurs en cascade car je ne voit pas l'interet...
Je suis en mayenne donc je ne sais pas trop quel est le multiplex.
2 cable c'est peut etre idéal masi je n'ai pas trop de possibiolité cette méthode etais tres acceptable pour moi .
MaC_ToC
Messagepar miky01 » 04 Nov 2007 10:10
Comme ca a l'air de fonctionner quand tu débranche la fiche SAT, (ce qui déconnecte ton déco et couple l'alim du LNB), ca peux etre un de ces 2 éléments qui génère une harmonique sur une fréquence gènante pour toi, mais sans un analyseur de spectre, difficile de savoir d'ou ca vient.
As tu regardé si le problème reste le meme en changant de chaine sur le déco sat ? (pol, bande différente,...) ?
Messagepar MaC_ToC » 04 Nov 2007 12:15
miky01,
Merci de ton idée et j'avoue que je n'y ai pas pensé. En meme temp comme je ne sais pas comment on fait c'est peut etre pour ca.
As tu plus de détail sachant que j'ai un pilotime de canasat.
Anonymous j'ai beau reflechir a ton idée je ne vois pas comment mettre les 2 répartiteur en cascade.
merci
MaC_ToC
