Problème de réception TNT sur ANGERS (49)
Messagepar davidsto » 10 Mai 2007 21:06
Voilà mon problème :
J'habite dans une résidence à Angers (49), je dépends donc d'une (d')antenne(s) collective(s).
Deux émetteurs sont disponibles :
- émetteur de Rochefort sur Loire (à 17 km d'Angers) : altitude : 198 m et P.A.R. max : 0,66 kW.
- émetteur de Mayet (78 km d'Angers) : altitude : 482m et P.A.R max : 32 kW.
J'ai acheté une TV LCD 40" Full HD avec tuner TNT intégré et je ne capte pas tous les multiplex TNT même après multiples recherches automatiques à différents moment de la journée (matin, midi, soir et nuit !).
Voici les résultats après les recherches automatiques de la TV :
> Je capte :
- Le multiplex R1 (France 2, France 3, France 4, France 5, Arte et LCP) sur le canal 26 (émetteur de Mayet).
- Le multiplex R4 (M6, W9, NT1...) sur le canal 43 (émetteur de Rochefort sur Loire).
> Je capte le multiplex R2 (Direct 8, TMC, BFM TV, i-télé, Europe 2 TV, Gulli) en fonction du moment de la journée (le midi c'est impossible mais le soir je capte !). Ce multiplex R2 est capté à partir de l'émetteur de Rochefort sur Loire.
> Je ne capte pas :
- Le multiplex R3 (C+, C+Cinéma, C+Sport, Planète).
- Le multiplex R6 ( TF1, NRJ 12, Eurosport...).
Je souhaiterai transformer mon abonnement C+ analogique en C+ le bouquet par la TNT + le mini pack Canal SAT... Evidemment, là je ne peux pas :(
J'ai contacté le syndic de copropriétés. La personne (une femme :roll: :P ) m'a dit que j'étais la 1ère personne de la résidence à se plaindre et que les installations étaient sûrement bonne. Bref, elle m'a dit pas questions d'engager le moindre travaux ! :evil:
Que faire ?
Une antenne intérieure peut-elle être une solution dans mon cas (cf les caractéristiques des 2 émetteurs ci dessus) ?
davidsto
Messagepar vidéo-33 » 10 Mai 2007 21:47
comme toujours en collective les canaux transmis sont filtrés
et il faut changer le groupe de filtres pour laisser passer les nouveaux
canaux TNT ( voir le syndic )
une antenne intérieure peut parfois marcher , il faut essayer
mais uniquement une Visionic Silver 36 et la plaçant de préférence
en hauteur , en étage , près d'une fenêtre en vue ou tout au moins
en direction de l'émetteur TNT convoité
Messagepar davidsto » 10 Mai 2007 22:12
vidéo-33 a écrit:comme toujours en collective les canaux transmis sont filtrés
Le syndic, à première vue, reporte la faute sur moi, affirme que même s'il n'y a pas eu de travaux ça doit marcher (car personnes ne s'est plaint !!! :evil: )...
Alors que faire ? Comment avoir gain de cause ?
De plus, comme expliqué plus haut, je capte les multiplex sur différents émetteteurs alors comment dirigé l'antenne intérieure ?!
davidsto
Messagepar davidsto » 12 Mai 2007 11:07
Dans les caractéristiques des chaines en TNT j'ai deux paramètres qui s'affichent :
- Niveau ?
- C/N ?
A quoi ça correspond ?
Et quelle valeur doit être au max pour désigner une image de bonne qualité ?
davidsto
Messagepar vidéo-33 » 12 Mai 2007 11:50
niveau = puissance RF reçue ( bonne moyenne = -53dBm )
C/N = carrier/noise correspond à "qualité" sur les bargraph
l'important c'est le C/N il doit être le plus grand possible
afin d'avoir le taux d'erreur minimum
sachant qu'en 64 QAM 2/3 il faut environ minimum 23 à 26 dB
Messagepar davidsto » 12 Mai 2007 12:07
vidéo-33 a écrit:niveau = puissance RF reçue ( bonne moyenne = -53dBm )
Ok, merci, c'est plus clair !
Sinon, je veux bien tenter l'antenne intérieure (la Siver 36) même si je doute que ce soit concluant, mais vers quel émetteur je doit la tourner car je capte 2 multiplex (R1 et R4) de 2 émetteurs différents (cf mon 1er message ci-dessus) ?
-Multiplex R1 : émetteur de Rochefort sur Loire (à 17 km d'Angers) : altitude : 198 m et P.A.R. max : 0,66 kW.
- Multiplex R2 : émetteur de Mayet (78 km d'Angers) : altitude : 482m et P.A.R max : 32 kW.
Il faut la diriger vers l'émetteur le plus proche (le moins puissant) ou l'émetteur le plus loin (le plus puissant) ?
davidsto
Messagepar vidéo-33 » 12 Mai 2007 12:16
pour la visionic chez leroi pin pin tu peux être remboursé
pour l'émetteur seul des essais pourront te dire ce qui est le mieux
as tu une fenêtre en vue dégagé d'un des 2 émetteurs
pour y placer l'antenne ?
Messagepar davidsto » 12 Mai 2007 12:40
vidéo-33 a écrit:pour la visionic chez leroi pin pin tu peux être remboursé
Je suis au 1er étage de l'immeuble, j'ai deux fenètres :
- une à côté de ma TV qui a un immeuble en vis a vis à 30m (mais j'ai en vue le rateau antenne de cet immeuble, est-ce que ça peut m'aider ?) et qui se dirigerait vers l'émetteur de Mayet.
- une autre avec une vue plus dégagée mais beaucoup plus moins de ma TV (nécessité d'avoir un cable antenne de 10-12 mètres) et qui se dirigerait vers l'émetteur de Rochefort sur Loire ?
Qu'est ce qui serait le mieux ?
davidsto
Messagepar vidéo-33 » 12 Mai 2007 21:53
il faut tester car avec une antenne intérieure chaque cas est
différent et rien n'est acquis
l'ampli dans l'antenne supporte de mettre 10 m de câble
mais du bon 17vatc et pas une rallonge maigre moulée toute faite
Messagepar davidsto » 12 Mai 2007 22:05
vidéo-33 a écrit:l'ampli dans l'antenne supporte de mettre 10 m de câble
Un exemple de ce cable sur le net ? Et son prix approximatif ?
davidsto
