probleme de recption tnt
Messagepar lepescadou » 20 Mar 2008 11:53
bonjour
voila mon probleme je suis dans le departement 33 a cote du porge je recoi la tnt grace une antenne + ampli de mat sans alim car avec perte de qualitée je rematque que quand il ya du vent important je n'est plus aucun signal.
antenne ancienne 10 ans + demo tnt mustek t350 cable noir pour sat car j'avais le sat avant donc je me sert del'installation.sans vent qualitée 100% signal 73%.
je voudrais trouver une solution je pense que cela peu venir de l'antenne je precise que je capte tre mal la tv analogique deja depuis toujours.
merci d'avance pour vos conseils.
a+
lepescadou
Re: probleme de recption tnt
Messagepar vidéo-33 » 20 Mar 2008 13:19
lepescadou a écrit: une antenne + ampli de mat sans alim
expliques nous ça un peu mieux !
un ampli il lui faut une alim
ou bien c'est un ampli d'appart et c'est pas bon pour toi
ou bien c'est un PRE-ampli de mât et il lui faut obligatoirement
une alim 24 V à distance
bien recevoir la 5 et la 6 analogique est souvent un passage nécessaire
pour confirmer une bonne réception
tu es loin de Bouliac et dans une région difficile avec arbres
il faut souvent monter très haut et passer au dessus des arbres
et avoir une très bonne antenne comme la portenseigne lambda 14
et à plus de 10 m du sol et parfois ausi pointer un peu vers le ciel
et bien sûr uniquement du bon câble antenne 17vatc
et en un seul tenant de l'antenne au TNT , pas de T ,
pas de dérivation , une seule prise TV
re
Messagepar lepescadou » 20 Mar 2008 19:26
bonjour
pour l'ampli c'est un ampli d'antenne avec une alim 24v 50ma 2 sortie 40 a 862 mhz.quand je branche l'alim j'ai moins de qualitée et de signal mais brancher en direct sur le demo 100% qualita et 73 % en reception.
marque de l'ampli europsat.
si je branche sans aucun ampli ni en haut ni en bas tres tres mauvaise reception des chaine oridnaire.
lepescadou
Re: re
Messagepar vidéo-33 » 20 Mar 2008 20:08
lepescadou a écrit:sans aucun ampli ni en haut ni en bas
soyons bien clair , tu confonds ampli et alim
si tu asq bien un pré-ampli de mât à moins de 1 m de l'antenne
il DOIT être alimenté , sinon il fait office d'atténuateur .
si c'est mieux sans alim c'est peut être que le démod TNT
alimente en 5 V ton pré-ampli
il faut voir dans les menus et mettre alim antenne ext sur OFF
remettre la vraie alim 24 V et baisser le gain du pré-ampli
tu ne dis pas dépasser 70 % en puissance
mais tu ne réponds pas aux autres questions
re
Messagepar lepescadou » 21 Mar 2008 10:18
bon j'ai verifier le demo ete bien sur alim antenne que j'ai desactiver.j'ai remis l'alim 24v je suis tres degager au nivau de des abres les + pret son a environ 800m,l' antenne a 7m du sol cable blinder noir pour sat.
mais bon aujourd'ui vu le temps pourri je vais monter sur le toit.
autrement comme je pense que l'antenne n'est pas trops top je voudrais en monter une tres bonne donc laquelle?.
juste pour dire que jusqu'a lundi 17/03/08 tout fonctioner tres bien meme pas un temps de pluie alors je me demande ce qui a pu changer.j'ai refait les conexion des prise F.
lepescadou
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2008 14:25
l'antenne doit être à au moins 10 m du sol et un peu inclinée
vers le ciel pointée vers le sommet des arbres
les 2 bonnes antennes que nous recommandons sont les
* fracarro portenseigne lambda 14
* wisi eb66
probleme trouver
Messagepar lepescadou » 23 Mar 2008 08:42
voila il a falut que j'attende pour monter sur le toit vu le temps pourri ici mais comme je me doutais le probleme vien de l'antenne apres avoir mis l'alim 24 v et desactiver l'alim du deco je n'avais toujours qu'un signal tres faible donc je suis monter sur le toit et toucher le boitier de l'antenne et la tout et ok bon va faloir que je la change.
merci de votre aide.
lepescadou
Messagepar vidéo-33 » 23 Mar 2008 09:39
si tu changes des choses , voici les bons produits :
* antenne fracarro portenseigne lambda 14 ou wisi eb66
* pré-ampli johansson
* câble 17vatc
