Problème de répartiteur
Messagepar Fredcze » 08 Avr 2008 12:33
J'ai installé la TNT avec deux antennes couplées (UHF 18 directeurs SYSTEC Ellipse) et le signal est excellent. Lorsque je branche le répartiteur je n'ai plus aucun signal (est-ce normal d'avoir autant de perte ou est-ce un répartiteur de mauvaise qualité ?)
Quel répartiteur de bonne qualité acheter (au moins 4 sorties), dois-je obligatoirement mettre un ampli, et si oui, quel modèle ?
Merci pour votre aide.
Fredcze
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2008 13:50
tu le branches où et comment ton répartiteur ?
y a t 'il un ampli ou un pré-ampli sur l'installation ?
comment et pourquoi sont couplées tes 2 antennes au départ ?
Répartiteur
Messagepar Fredcze » 08 Avr 2008 14:46
Avec une antenne il me manque 6 chaînes avec les deux antennes couplées j'ai une très bonne réception pour les 18 chaînes. Le répartiteur est branché après le coupleur (1 m de cable env.) et je n'ai ni ampli , ni pré-ampli.
De plus, ce qui m'étonne, c'est à partir d'un signal (d'après mon démodulateur Hoher) presque à 100 % partout, je n'obtienne plus de signal dès que je branche le répartiteur. La TNT nécessiterait-elle un répartiteur spécifique ?
Fredcze
Messagepar vidéo-33 » 08 Avr 2008 16:07
quelles sont tes antennes ?
normalement une seule antenne large bande 21-69 sert en TNT
quant au répartiteur il suffit qu'il soit blindé enprise F et marqué
5-860 Mhz ou 5-2300 Mhz ( sat et TV )
fais npous des photos
rappelle nous quel ville et code postal , quel émetteur,
quelle distance à l'émetteur ?
Répartieur finn
Messagepar Fredcze » 10 Avr 2008 16:16
J'ai réglé le problème avec un ampli (installé avant le répartiteur), tout fonctionne parfaitement.
Je m'étonne cependant qu'avec un signal parfait à la base (max de signal au niveau de mon décodeur) d'avoir été obligé de mettre un ampli pour pouvoir utiliser un répartiteur.
La TNT est une petite chose bien étrange...
Fredcze
Messagepar vidéo-33 » 10 Avr 2008 16:56
Tu ne devais pas avoir max de puissance du tout mais être limite
les indicateurs bargraph puissance et qualité des
démods sont très relatifs et non étalonnés
la TNT c'est tout ou rien quand on passe sous la limite
Messagepar Anonymous » 10 Avr 2008 20:10
Bonsoir
C'est pas clair tant mieux si ça marche.
Si il faut coupler 2 antennes (double nappe) pour que ça marche sur 1 TV
c'est vraiment que le signal est trés faible.
Sauf si le couplage a pour but principal d'ameliorer la directivité il serait
plus logique pour 4 TV de separer chaque antenne en 2 que de les coupler
puis de separer le signal en 4 (moins de pertes)
Dans tous les cas ou on doit coupler 2 antennes pour cause de signal faible
il faut mettre un preampli performant juste aprés le coupleur sinon les pertes
du cable (et de la repartition eventuelle) gachent tout le benefice.
