probleme de signal pour france2, fr3, art, lcp, fr5
Re: probleme de signal pour france2, fr3, art, lcp, fr5
Messagepar varois » 19 Fév 2009 18:21
Bonsoir à tous.
Voilà, j'ai acheté 20 m de 17 vatc + 2 prises F.
J'ai branché en direct du preampli sur le mâs au tv (sony bravia), aucune amélioration.
Je précise que la tresse du 17vatc n'est pas en cuivre.
Ensuite j'ai coupé la branche du pin qui était a peu-près dans l'axe, rien.
j'ai lu par ailleurs
http://www.telesatellite.com/television ... es-tnt.asp
que plus les fréquences augmentaient plus elles étaient directives.
Je suis proche de l'emetteur, (6km), mais je ne le vois pas. Une colline nous sépare.
J'essaierai donc + tard, de monter d'un ou deux éléments soit 3m mon antenne et de la rediriger, je ne sais pas si on a beaucoup de marge en inclinaison ?
Par contre la puissance d'émission qui est de 10 watts, et la même pour tous les multiplex, est faible.
Peut-être l'augmenteront-il par la suite ?
Bonne soirée.
varois
Messagepar johnny » 19 Fév 2009 22:13
varois a écrit:.
Attention le préampli doit être alimenté! tu as un boitier à l'intérieur, relié au secteur, qui sert à cela.
Tu dois donc brancher depuis la sortie du boitier alimentation au TV.
johnny
Messagepar varois » 20 Fév 2009 07:15
Oui oui Jhonny, je l'ai branché sur l'alimentation qui va vers le lecteur enregistreur disque dur (non prévu pour la tnt) et ce dernier vers le tv.
peut-être j'essaierai en shuntant le lecteur..
Merci bonne journée.
varois
Messagepar varois » 01 Mar 2009 17:38
Bonsoir à tous.
Voilà je viens de réhausser mon antenne (tri nappes réception difficile achetée chez le. ..in)de 1,5m le coax direct préampli alim,et maintenant le tv m'affiche f2, f3.....et me dit la chaîne choisie n'est pas réglée et on entend plus que saccadé, pire qu'itinéris dans asterix et cléopatre,des voix mais pas d'image juste le message f2,f3 ou autre, chaîne choisie non réglée.
Je précise qu"avant cette intervention, ma télecommande passait en changeant de programme, de la 1 à la 4(canal) la 6 et ainsi de suite sans s'arreter les chaînes du r1.
Dois-je la réhausser encore, la changer (portenseigne),....
merci de vos éclaicissements.
Bonne fin de w-e.
Au fait j'ai fait un réglage manuel sur le canal 51 (R1) et le tv m'a trouvé les chaînes F2,F3, la 5, LCp.., mais il ne me les affiche pas???
varois
Messagepar johnny » 02 Mar 2009 10:15
Apparemment, il te manque encore quelques db pour que la réception soit bonne.
As-tu des obstacles importants dans la direction de l'émetteur ?
Tu peux tenter de rehausser encore l'antenne si tu as de la marge de câble et peaufines un peu l'orientation.
C'est parfois laborieux pour trouver l'emplacement idéal, surtout sans instruments de mesures sur le toit.
johnny
Messagepar varois » 24 Mar 2009 17:01
Bonjour à tous.
Je fais remonter le sujet pour apporter quelques nouveautés.
J'ai acheté une portenseigne et cela n'a rien changé j'ai donc remis l'ancienne .
Je me demande si le réglage de mon préampli fonctionne car quand j'actionne le potar vers la droite ou la gauche, je ne sents pas de butées, comme s'il tournait dans le vide ?
Sinon j'ai remarqué que pas mal de maisons un peu plus au nord de chez moi et à environ 300m a vol d'oiseau, avaient leur antenne positionnée en polarisation verticale ??
Peut-être devrais-je essayer ?
Merci de vos réponses et bonne soirée.
varois
Messagepar julien74 » 27 Mar 2009 22:46
Il faudrait poser ta question dans le salon zones de couverture sur le fil du 83 , tu auras sans doutes des réponses des gens de ton coin qui dépendent du même émetteur que toi. :wink:
Messagepar varois » 29 Mar 2009 09:29
Oui t'as pt-être raison Julien, bon dimanche
varois
Messagepar julien74 » 29 Mar 2009 09:32
Bon week-end à toi aussi , je continue à suivre ton cas sur le fil du 83... :wink:
Messagepar julien74 » 30 Mar 2009 12:21
Merci d'avoir changer de salon , tu auras j'en suis sûr plus de chances d'avoir des réponses ainsi... :D
