problème de signal sur 3ème tv
Messagepar AngelEF » 29 Oct 2010 01:37
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai un soucis avec une tv.
Nous avons 3 tv dans la maison:
- une LCD dans la salle qui fonctionne avec tps
- une vieille tv dans une chambre qui fonctionne avec un boitier TNT
- et une toute nouvelle TV LG à LED dans la 2ème chambre (reçue hier) qui a la TNT intégrée. Les 2 tv des chambres sont toutes les 2 branchées dans la chambre 1 avec un "T".
j'ai donc installée la dernière cet après-midi...aucun problème...jusqu'à ce soir...des pertes de signal constamment...obligée de refaire une recherche automatique toutes les 30 min. :?
Je ne comprends pas....jusqu'à ce que je me rende compte qu'une fois la tv avec le boitier tnt dans la chambre 1 éteinte, tout refonctionne normalement dans la chambre 2 avec la nouvelle tv!!! La tv de la chambre 1 brouille donc celle de la chambre 2 lorsque les 2 sont allumées en même temps?
Pourquoi et que dois-je faire pour régler ce problème?
Merci d'avance pour votre aide.
AngelEF
Re: problème de signal sur 3ème tv
Messagepar julien74 » 29 Oct 2010 03:01
Tu as un ampli ou pré-ampli sur ton installation antenne? :wink:
Messagepar bernard7715 » 29 Oct 2010 10:01
Si tu fait la répartition avec un TÉ. Tu es dans l'erreur, ne jamais utilisé de TÉ c'est a proscrire. C'est source a problème de réception. Il faut installé un répartiteur.
Messagepar AngelEF » 29 Oct 2010 12:50
bonjour,
Tout d'abord merci pour vos conseils!
Je vais donc dans un premier temps acheter cet après-midi un répartiteur.
Par contre concernant l'ampli, nous en avons déjà un au niveau de l'antenne (sur le toit - nous avons une nouvelle antenne, pas de parabole ni de rateau), donc vous voulez dire un ampli à mettre derrière la tv? si oui, est-ce qu'il en existe plusieurs? en avez-vous un à me conseiller ou alors un en grandes surfaces suffit?
Merci!
AngelEF
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2010 13:15
non ! ne rien acheter en hyper ou brico qui ne vend très cher que des daubes
as tu un pré-ampli sur le mât et son alim au grenier ou en bas ?
si oui tu dois déjà avoir 2 sorties sur l'alim du pré-ampli
utilise aussi du bon câble 17vatc partout et surtout aucune rallonge en fil blanc maigre et mou à prises moulées
tout fait
Messagepar AngelEF » 29 Oct 2010 13:37
Oui il y a un pré-ampli sur le mât et son alim est au grenier mais ses 2 sorties sont déjà utilisées.
Donc je suis obligée de me repiquer sur une prise d'antenne de tv existante. Est-ce qu'un simple répartiteur va suffir?
quant au câble tv que j'ai, je ne saurai te dire ce que c'est je n'ai plus le papier mais j'ai du payer ça environ 5 euros les 20m, ne sachant pas quoi prendre et j'ai rajouté deux fiches mâles tv coaxiales de 9.52mm.
AngelEF
Messagepar vidéo-33 » 29 Oct 2010 13:49
* le type de câble est marqué dessus tous les mètres
* un vrai répartiteur sera 10 fois mieux qu"'un T
Messagepar AngelEF » 29 Oct 2010 13:51
voici ce qu'il y a d'écrit dessus : KOAXKABEL /5 OHM DOPPELI GESCHIRM I
AngelEF
Messagepar bernard7715 » 29 Oct 2010 16:11
AngelEF a écrit:voici ce qu'il y a d'écrit dessus : KOAXKABEL /5 OHM DOPPELI GESCHIRM I
Ce doit être plus exactement : KOAXKABEL 75 OHM DOPPELI GESCHIRM I, mais il n'y pas aussi écrit VATCxx ou PATCxx,
Messagepar julien74 » 30 Oct 2010 01:03
Dans ce cas , tu achètes le répartiteur 1 entrée / 2 sorties que Miky t'a conseillé (4,50 Euros chez BRICO DEPOT).
Tu le brancheras sur 1 des 2 sorties ainsi , tu pourras connecter tes 3 prises TV murales. :D
