Problème décodeur externe, parabole et TV numérique
Messagepar Shimrhod » 06 Sep 2012 14:26
J'habite en Belgique, en région liégeoise.
Jusqu'à présent, je recevais la TNT sat via une parabole et un décodeur externe : Fuji Onkyo F8400HD-PVR, et je pouvais regarder les chaînes de la TNTsat sur une télévision datant de quelques années.
Or, récemment, j'ai racheté une nouvelle télévision avec un écran plat il y a environ un mois : Télévision Sony KDL 32EX 720 BAEP .
Depuis, impossible de capter les chaines de la TNTsat sur ma nouvelle télévision via le décodeur externe. Je n'ai absolument rien changé à l'orientation de la parabole.
J'ai cherché sur les forums, y compris celui-ci, et j'ai noté plusieurs hypothèses mais je n'ai pas trouvé de cas identique.
Que dois-je faire ?
- Mettre à jour le firmware du décodeur externe ? Je précise que dans le lieu en question, il n'y a pas internet (c'est en pleine campagne), et que je ne pourrai le faire que par une clé USB .
- Une de mes amies m'a dit que peut-être, vu que la télévision est plus récente, il n'est plus du tout nécessaire d'avoir un décodeur externe, et qu'il suffit de brancher l'antenne directement sur la télévision, et de rechercher les chaînes de la TNTsat en misant sur le fait que la nouvelle télévision inclut un décodeur interne ?
- Est-ce correct ? Et si oui, est-ce que je peux le faire avec l'antenne parabolique, ou seulement avec une antenne en "rateau" ?
Merci d'avance de m'aider ! :)
Shimrhod.
Shimrhod
Re: Problème décodeur externe, parabole et TV numérique
Messagepar Anonymous » 06 Sep 2012 16:17
Si ça marchait avant il n'y a RIGOUREUSEMENT aucune raison de changer quoique ce soit sur le décodeur ou l'antenne.
Il faut juste relier le nouveau TV avec le même câble qui servait pour l'ancien et sélectionner la bonne entrée
dans les menus du NOUVEAU TV.
Maintenant si ça marchait plus et que vous avez cru qu'il suffisait de changer de TV vous avez confirmation du contraire.
Il est IMPOSSIBLE de capter TNTSAT sans utiliser un décodeur labellisé externe.
Messagepar piem47 » 07 Sep 2012 08:45
Bonjour, le decodeur étant HD donc branchement en hdmi, il faut sélectionner la bonne prise HDMI (il y en a 4 sur ce sony) sur laquelle tu as branché ton décodeur. Bouton "Source" sur la télécommande de mon samsung ou par les menus .
Cordialement
piem47
Messagepar marceljack » 07 Sep 2012 10:25
piem47 a écrit:Bonjour, le decodeur étant HD donc branchement en hdmi, il faut sélectionner la bonne prise HDMI (il y en a 4 sur ce sony) sur laquelle tu as branché ton décodeur. Bouton "Source" sur la télécommande de mon samsung ou par les menus .
Cordialement
Contrairement au cas du branchement en péritel, la mise en marche d'un appareil connecté en HDMI n'entraine pas le basculement du TV sur cette entrée. Il faut donc sélectionner manuellement l'entrée sur laquelle il est connecté.
