Probleme decodeur strong str 6415! pointage parabole
Re: Probleme decodeur strong str 6415!
Messagepar flecky » 06 Jan 2013 17:11
Bon j'ai acheté un autre récepteur et rien non plus mais la je viens de voir qui si je touche la prise branché sur ma tete de parabole qu'il y a du jus est ce que c'est normal?
flecky
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2013 20:42
flecky a écrit: qd je branche la tête et le décodeur sur le satellite finder il a un très bon signal
Es tu sûr que ta tête LNB est bien universelle OL 9750-10600 et que c'est la même configuration dans les menus
installation du démod et avec alimentation LNB sur ON ?
Sinon comme déjà dit, tu reçois donc sans doute un satellite mais pas le bon
(pour être sûr que tu reçois tu mets ta main devant le cache de la tête LNB et le signal doit retomber)
A partir du moment où tu as une indication sur le finder tu dois aller chercher un autre satellite en modifiant
un peu de 0,5° l'élévation en plus ou en moins et en tournant à droite ou à gauche :
l'aiguille doit retomber puis remonter
flecky a écrit:Bon j'ai acheté un autre récepteur et rien non plus
Tu aurais mieux fait d'acheter un vrai pointeur comme le SF500 :?
flecky a écrit:je viens de voir qui si je touche la prise branché sur ma tete de parabole qu'il y a du jus est ce que c'est normal?
oui, c'est juste un petit retour de terre via le filtre secteur qui picote un peu
*PS) Quel est ton code postal et/ou la grande ville la plus proche ?
Messagepar flecky » 06 Jan 2013 20:59
Salut, je l'ai acheté mais je me suis fait remboursé tout de suite après lol
Moi j’habite a villeneuve saint georges (94190)
flecky
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2013 21:21
Votre position: Latitude: 48.733° N (48° 43' 58") Longitude: 2.45° E (2° 27' 0")
Ville: [94190] Pays: France
Les données suivantes ont été calculé pour votre position :
Angle d'azimut: 158.18° (le Nord Géographique)
Angle d'élévation: 31.84°
Inclinaison du LNB (Skew): -14.19°
Angle d'offset: 20.36°
Distance du satellite: 38455.09 Km
Retardement de signal: 256.37 ms (Uplink + Downlink)
Angle de déclinaison: -7.10°
Polarmount angle horaire: 161.45°
Graduation du moteur: 18.55° Est
http://www.satlex.net/fr/azel_calc-params.html?satlo=19.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=48.733&lo=2.45&country_code=fr&diam_w=75&diam_h=80
NB) Le mât doit bien être parfaitement droit (équerre niveau ) pour que ces valeurs soient valables.
32° élévation (hauteur) et azimuth 22° (à gauche du plein Sud vue de derrière la parabole)
et inclinaison du LNB -14°
Messagepar flecky » 06 Jan 2013 22:10
Merci pour ces précisons, moi je pense avoir tout mit comme il faut, tu pense que si j’achète un SF500 je pourrai m'en sortir sans appeler un technicien?
flecky
Messagepar marceljack » 07 Jan 2013 11:33
flecky a écrit:Merci pour ces précisons, moi je pense avoir tout mit comme il faut, tu pense que si j’achète un SF500 je pourrai m'en sortir sans appeler un technicien?
Le réglage d'une parabole, c'est à moins de 1° près alors il est impossible de savoir avec simplement une boussole et un satfinder ordinaire si on est sur le bon satellite ou pas. Un satfinder ordinaire indique si on reçoit du satellite, mais pas lequel ...
Le SF500 permet de lever le doute à condition que le satellite recherché soit dans la liste qu'il a en mémoire.
Sinon la méthode pour trouver le satellite sans appareil particulier est:
1- s'assurer que le mât où l'antenne sera montée est bien vertical,
2- prérégler l'élévation à la valeur correspondant au lieu d'installation pour le satellite recherché (au moyen des graduations de la fixation)
3- prérégler le récepteur sur un transpondeur ou une chaîne du satellite en question et aller dans le menu qui affiche puissance et qualité,
4- faire tourner tout doucement l'antenne à partir d'un point un peu plus à droite ou à gauche de l'azimut du satellite jusqu'à ce que les bragraphs décollent. (on peut aussi utiliser les indications d'un satfinder si on en a un)
5- fignoler les réglages d'azimut et d'élévation pour une puissance maximale puis le réglage d'inclinaison du LNB pour une qualité maximale.
6- vérifier la bonne réception de toutes les chaînes.
Messagepar julien74 » 07 Jan 2013 14:40
Bonjour , :Couc:
Tu n'as pas la possibilité de capter la TNT Terrestre à Villeneuve Saint Georges? :wink:
Connais-tu une personne qui a un décodeur Canalsat ou TNT SAT dans ton coin?
Tu as des arbres en face de ta parabole?
J'ai un Strong 6410 qui est un clône de ton 6415 et en effet , les barres de signal ne bouge pas et restent dans le rouge à 4 ou 5% tant que la parabole n'est pas correctement pointée sur le satellite Astra 1.
Ton satellite Finder indique que tu reçois un signal d'un satellite , mais il est incapable de savoir si c'est Astra 1 ou un autre satellite.
Messagepar flecky » 07 Jan 2013 18:11
Bonsoir, oui j'ai TNT terrestre chez moi mais moi je vais mettre canalsat, chez moi les barres sont toujours a zero c'est ça que je comprends pas elles bougent jamais.
flecky
Messagepar flecky » 07 Jan 2013 19:38
Ça y est j'ai réussi, merci a tous ;)
flecky
Messagepar vidéo-33 » 07 Jan 2013 21:13
:clap:
