problème enregistrement adaptateur TNT vers VHS
Messagepar alex512 » 30 Aoû 2010 18:24
bonjour,
je fait appelle a vous car j'ai un problème d'enregistrement de la tnt avec mon magnétoscope il enregistre bien mais en noir en blanc je vous est fait un schéma de mon branchement
le voici :
http://hpics.li/962c99b
merci
alex512
Re: problème enregistrement adaptateur TNT vers VHS
Messagepar kmf31 » 30 Aoû 2010 18:50
Un enregistrement en NB est probablement un probleme de conversion entre PAL et Secam, par exemple si le deco TNT sort du PAL et le magneto ne bouffe que de Secam (ou a l'inverse ?). On peut regarder s'il y a un reglage dans le deco TNT ou le magneto pour changer entre le mode Secam et PAL (pour que ce soit la meme chose des deux cotes) mais ce n'est pas evident. Normalement un magneto pas trop vieux devrait bien pouvoir enregistrer une image PAL.
Sinon ton "image" ne passe pas (au moins pas pour moi).
kmf31
Messagepar alex512 » 30 Aoû 2010 19:26
j'ai vérifier sur le décodeur tnt j'ai fait le teste en PAS et en Secam il enregistre toujours en noir et blanc je ne vois virement pas le problème
alex512
Messagepar Jacky67 » 30 Aoû 2010 22:18
Tu n'as pas une option du genre "composite" ou "S-vidéo" ou encore "S-VHS" au niveau de la sortie PERITEL de ton décodeur TNT ?
Le cordon PERITEL entre le décodeur et le magnétoscope est-il complet, c'est-à-dire câblé entièrement ?
Jacky67
Messagepar kmf31 » 30 Aoû 2010 23:22
En effet un probleme NB peut aussi venir d'une confusion entre un signal SVideo d'un cote et Composite (ou RVB) a l'autre cote. Soit on a les deux cotes SVideo ou les deux cotes Composite (ou RVB). Si par hasard c'est melange (par exemple si on envoie un signal SVideo a un magneto qui veut avoir de Composite) alors ca fait NB.
En principe le NB peut avoir trois raisons:
1) confusion: PAL et Secam
2) confusion: SVideo et Composite
3) cable peritel, incomplet, deffectue ou mal branche ou enfonce.
kmf31
Messagepar alex512 » 30 Aoû 2010 23:36
le câble péritel et OK je viens d'aller regardée.
dés demain je me lance dans les 4 test merci je vous redit sa le plus vite possible.
alex512
Messagepar vidéo-33 » 31 Aoû 2010 09:10
essaie aussi tout simplement de brancher plutôt la sortie "TV" du TNT au VHS
on suppose aussi que tu as vérifié que ton magnéto fonctionne bien en couleur avec tes anciennes
cassettes VHS ou actuellement en enregistrement d'une chaine analogique tout seul sur son propre tuner
Messagepar alex512 » 31 Aoû 2010 11:54
merci a toi vidéo-33 mais j'ai déjà vérifier sa
alex512
Messagepar vidéo-33 » 31 Aoû 2010 12:46
donc ton VHS est il bien bi-standard pal-secam ou pas ?
Messagepar Dominiak » 31 Aoû 2010 14:21
Le problème du pal-secam pour les magnétos n'en est pas vraiment un, puisque j'ai moi-même récupéré Samsung de 1995 bi-sandard, reconnaissance automatique du standard de lecture et d'enregistrement (qui a rendu l'âme depuis).
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
