problème enregistrement TF1 M6 HD sur décodeur tnt LG
Messagepar fred5900 » 05 Mai 2016 13:27
bonjour, j'ai un problème lorsque j'enregistre TF1 ou M6 HD sur mon décodeur double tuner LG modèle MS450 H l'enregistrement se passe correctement mais je n'ai pas d'image à la lecture et mon décodeur se réinitialise???? le téléviseur que j'ai est un samsung LE40 N87 BDX/xec je regarde ces mêmes chaînes sans souci. y-a-t'il quelqu'un susceptible de m'indiquer la raison de ce problème. MERCI --|--
fred5900
Re: problème enregistrement TF1 M6 HD sur décodeur tnt LG
Messagepar Franck Morin » 06 Mai 2016 07:57
es-tu sur que TF1 et M6 ne sont pas sur les positions 51 et 56 de ton enregistreur ?
quand tu enregistres D8, W9 ou Cherie 25, que se passe-t-il ?
Messagepar fred5900 » 06 Mai 2016 08:00
Merci pour la réponse, je vais essayer des enregistrements sur les autres chaines citées et vérifier les canaux ( 51 et 56 ) mais lorsque je fais une recherche de chaînes, le décodeur les trouve tout seul et ne m'indique pas spécialement de canal. Merci encore j'essaye et vous tiens au courant.
fred5900
Messagepar fred5900 » 06 Mai 2016 15:06
Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier pour avoir pris de votre temps afin de m'informer.
Puis pour continuer dans les investigations, j'ai enregistré les chaînes W9 ( problème idem pas d'image mais du son puis reboot du décodeur) sur D8 enregistrement ok et sur chérie 25 même chose enregistrement ok rien à signaler.
Il me reste a essayer l'histoire des canaux peut-être dois-je effectuer une recherche manuelle de chaîne ?
je vais essayer cette solution dès que j'en ai la possibilité et le temps.
Merci encore .
fred5900
Messagepar fred5900 » 08 Mai 2016 13:39
Franck Morin a écrit:es-tu sur que TF1 et M6 ne sont pas sur les positions 51 et 56 de ton enregistreur ?
fred5900
Messagepar Steamboy » 08 Mai 2016 22:04
Tu as essayé de faire un reset usine de ton LG ?
Messagepar Franck Morin » 08 Mai 2016 22:50
je ne parlais pas des canaux 51 et 56, mais des numéros de chaines 51 et 56 (les anciennes positions de TF1 SD et M6 SD de l'époque de la double diffusion SD/HD)
en effet, les nouvelles chaines TF1 HD et M6 HD d'après le 5 avril peuvent se retrouver sur ces anciennes places 51 et 56 si la recherche de chaines ne fonctionne pas bien sur le LG, et si tu n'as pas fait de retour en installation sortie d'usine.
Messagepar fred5900 » 09 Mai 2016 08:13
Steamboy a écrit:Bonjour,
Non je n'ai pas encore essayé merci pour l'info je vais tester.
fred5900
Messagepar fred5900 » 09 Mai 2016 08:15
Franck Morin a écrit:je ne parlais pas des canaux 51 et 56, mais des numéros de chaines 51 et 56 (les anciennes positions de TF1 SD et M6 SD de l'époque de la double diffusion SD/HD)
D'accord je teste cela et merci pour ces infos.
fred5900
Messagepar fred5900 » 10 Mai 2016 09:19
J'ai essayé les diverses techniques que vous m'avez citées. A savoir, retour paramètres usine, recherche de chaînes, nouvel essai enregistrement mais rien n'y fait toujours le même problème sur TF1 ( je vais essayer d'enregistrer d'autres chaînes mais tout cela est un peu long à mettre en oeuvre).
En tout cas merci à tous pour votre aide. Je vais essayer de me rencarder aussi chez LG au cas ou ... Je reviens vers vous au moins vous informer.
Merci encore.
fred5900
