Probleme entre 2 télé
Messagepar pat » 18 Aoû 2006 23:04
Bonsoir a tous
Voila mon problème j'ai acheté un adaptateur tnt (YAMADA 1400)
Quand je le branche sur ma petite télé de 36cm pas de problème
mais quand je le branche sur la 72 cm l'image saute et se déforme quelle solution pourriez vous m'apporter?
a savoir que la 72 cm est toute neuve
Pat
pat
Messagepar Franck Morin » 18 Aoû 2006 23:33
utilisez-vous la même prise d'antenne dans les deux cas ? le même cable entre la prise murale et l'adaptateur ?
merci de lire la FAQ et de répondre aux questions posées:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
Messagepar pat » 19 Aoû 2006 09:10
toute l'instalation est neuve la meme antenne (Systec ellipse 8), le meme cable directe d'un bout a l'autre reception nickel en analogique je change juste de poste de television!
Pat
pat
Messagepar Oizo » 19 Aoû 2006 10:03
Bonjour !
As-tu essayé de brancher le YAMADA sur une autre péritel du TV 72cm ? Le cordon péritel utilisé sur le 36cm et le 72cm est le même ?
Oizo
Messagepar pat » 19 Aoû 2006 10:38
Je viens de changer la 72cm en croyant que l'ancienne était morte
Mais quand j'ai branché la neuve sa a fait pareil , j'utilise le même cordon péritel et j'ai qu'une prise péritel sur la télé mais je crois que c'est l'adaptateur je l'est acheté pas chère je comprend pourquoi!
Je vais en acheter un autre mais de bonne qualité cette fois si.
Pat
pat
Messagepar Oizo » 19 Aoû 2006 12:28
pat a écrit: je crois que c'est l'adaptateur je l'est acheté pas chère je comprend pourquoi!
Pat
Pourtant si ça marche sur le 36cm c'est qu'il y a un problème avec le signal sur la 72cm uniquement (tu l'as changé avec un modèle identique ?)... Peut-être qu'en essayant de changer les réglages de sortie péritel sur l'adaptateur ?
Oizo
Messagepar pat » 19 Aoû 2006 13:17
Se n'est pas le même model l'ancienne ne se fait plus elle a 10ans j'ai essayé tous les réglages possible toujours la même chose l'image saute ou se déforme surtout en haut de l'écran il y a aussi des décalages son et image
Certaine personne mon dit que eux aussi sa faisait pareil il on racheté un adaptateur de qualité
Merci si j'ai des réponses je tient au courant
Pat
pat
Messagepar vidéo-33 » 23 Aoû 2006 18:42
l'adaptateur TNT est il relié TOUT SEUL en direct au TV ?
( pas de multiprise péritel )
le TV est il forcé en AV ou chaine 0 ?
le choix RVB ou composite ou PAL/SECAM a t il été configuré
dans le menu du TNT ?
Comment se comporte le TV en péritel avec par exemple un lecteur de DVD ?
