Problème entre télé et lecteur DVD
Re: Problème entre télé et lecteur DVD
Messagepar julien74 » 26 Juin 2011 20:09
Tu as un ampli à ton antenne?
Tu pourrais nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 27 Juin 2011 11:10
David Des a écrit: mon souci est que lorsque j'arrete le lecteur DVD et que je souhaite revenir a la télé..plus rien...juste le logo "no signal" qui se ballade sur l'écran noir, j'appuie par exemple sur la chaine une et là j'ai la "neige" avec dans l'encadré des infos télé en bas un mot "système analogique"....
donc dvd arrêté tu restes en mode péritel externe, ce qui est "presque" normal (as tu essayé de mettre le dvd en veille ? )
et ensuite si tu forces le TV en mode TV il faudrait que tu choisisses DTV
ou essayer de rapuyer sur la touche choix des entrées AV mais pas sur la touche "1"
en tous cas il y a vraiment "un loup" dans ce TV :? :shock:
Messagepar marceljack » 27 Juin 2011 14:51
julien74 a écrit:Tu as un ampli à ton antenne? Tu pourrais nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin? :wink:
Quel rapport avec son problème de DVD ? En quoi l'émetteur qu'il reçoit pourrait avoir une influence quelconque ?
vidéo-33 a écrit: ... en tous cas il y a vraiment "un loup" dans ce TV :? :shock:
Ou alors un problème de télécommande du DVD qui agit aussi sur la TV, c'est assez courant avec les produits "no name", dont Grandin fait partie.
Pour vérifier si c'est çà, il faudrait cacher la fenêtre du récepteur infrarouge du téléviseur avant de mettre le lecteur DVD en veille.
Ou mettre le DVD en veille avec la commande en façade pour voir si l'effet est le même.
Messagepar julien74 » 27 Juin 2011 14:57
J'ai mal lu la 1èere phrase , je croyais qu'ils disait "après quelques moment de réglage j'ai des soucis a obtenir toutes les chaines " alors qu'en réalité il a écrit "après quelques moment de réglage pas de souci a obtenir toutes les chaines ". :oops:
Messagepar Jacky67 » 27 Juin 2011 21:46
David Des a écrit:lorsque j'allume le lecteur DVD qui de suite s'affiche sur l'écran et fonctionne très bien je perds alors tout le réglage de mes chaines (le système semble revenir en analogique) ce qui a chaque dvd regardé implique alors de relancer une recherche automatique pour retrouver toutes les chaines prenant bien sur un temps infini
Ben il suffit de repasser sur le tuner numérique (sans doute avec une touche du genre "ATV/DTV"), non ?
Jacky67
Messagepar David Des » 10 Aoû 2011 10:22
Merci a tous de vos réponses, après plusieurs essais différents selon ce que vous proposiez je n'ai résolu qu'une partie du problème, a savoir..lorsque j'utilise le DVD, il faut que je l'éteigne et attendre que la télé se remette en réception d'une chaine, alors j'éteins la télé a ce moment et lorsque je rallume je suis bien en mode numérique et non analogique..bref un souci de réglé mais a présent..un trait rouge vertical est apparu sur cette même télé..est resté 3 ou 4 jours puis vient de disparaitre..là je ne fais pas appel a vos connaissances (nombreuses..) elle est toujours sous garantie..alors si çà persiste..retour chez Confo...bonne journée..
David Des
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2011 11:22
David Des a écrit:...un trait rouge vertical est apparu sur cette même télé..est resté 3 ou 4 jours .... elle est toujours sous garantie..
houlà ! n'attend pas , là c'est sûr c'est vraiment le TV qui déconne grave
Messagepar marceljack » 11 Aoû 2011 20:30
houlà ! n'attend pas, là c'est sûr c'est vraiment le TV qui déconne grave
Si c'est un TV LCD, c'est surement l'écran qui a un problème qui ne peut que s'aggraver ...
Le problème est de pouvoir le reproduire au magasin avant la fin de la garantie.
Je suggère de faire une photo d'écran dès que le problème se reproduit, au cas où ...
