probleme installation antenne
Messagepar kgf03200 » 06 Sep 2009 22:55
Je viens d'enménager dans une maison, où une installation pour distribuer la télévision a été réalisé. Dans le grenier il y a un tableau où arrivent les cables des antennes vhf et uhf.
En effet ces deux cables sont branchés sur un coupleur de bande, puis un cable part vers un répartiteur, qui lui même est branché sur un autre répartiteur.
Des ces répartiteurs partent 5 cables qui alimentes les cinq pièces du haut de ma maison. Sachant que part la suite, j'aimerai alimenter 3 autres pièces dans le bas de la maison.
Voici mon problème, je capte correctement les chaines hertziennes, mais en ce qui concerne la tnt, j'ai un gros souci, je capte que très peu de chaine, et en plus lorsque je regarde TF1, il y a fréquement des bruits parasites qui sont vraiment insuportables.
Que dois je faire ? , mon antenne est extérieure, je ne sais pas si c'est une large bande.
Dois je mettre un préampli, puis un ampli ? s'il vous plait éclairé moi.
Merci d'avance
Martial
kgf03200
Re: probleme installation antenne
Messagepar kmf31 » 06 Sep 2009 23:14
Pour commencer regarde avec ton adresse ce que le test de reception ici:
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-et-tnt-hd-335.html
donne, simplement pour savoir ce qu'il y chez toi comme emetteur (regarde aussi le detail, cliquer sur "[+]"). Il est possible que l'emetteur le plus proche est seulement en analogique et pas en TNT et pour la TNT c'est un emetteur plus loin.
kmf31
Messagepar rateau78 » 07 Sep 2009 22:41
Bonsoir
Vous êtes dans une situation où la solution de la transmission de la TNT sur le réseau électrique de votre maison sans câble coaxial peut vous intéressé notamment pour les 3 pièces du bas.
Combien de postes TV sans TNT avez-vous ?
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar kgf03200 » 07 Sep 2009 22:55
je voudrais mettre la tnt sur tout les postes, il y aura en tout 6 postes de tv (3 se trouveront dans les pièces du bas), qui auront des décodeurs tnt intégrés.
kgf03200
Messagepar rateau78 » 07 Sep 2009 23:09
Si les 6 postes ont des décodeurs TNT intégrés, l'intérêt est moindre.
Système Neli
rateau78
Messagepar kgf03200 » 07 Sep 2009 23:12
En fait, mon plus gros problème est la perte de signal, due à longueur de l'installation, donc comment faire ?
kgf03200
Messagepar rateau78 » 08 Sep 2009 08:47
Soyez pas inquiet ! il y a ici des spécialistes qui vont vous aider à trouver une solution.
Pour ma part, je vous aurais bien suggéré de vous équiper comme moi avec un Neli. Mais si vous êtes avec 6 postes LCD ou Plasma et tous avec TNT intégrée, les deux seuls avantages du Neli sont le fait de ne pas avoir à tirer du coaxial et donc pas de souci de puissance du signal et le fait de pouvoir mettre vos postes ou bon vous semble à volonté.
Système Neli
rateau78
Messagepar rateau78 » 08 Sep 2009 08:51
maintenant si vous décidé de mettre des TV cathodique, LCD ou Plasma sans décodeur TNT intégré, alors là, vous auriez franchement intérêt à mettre un Neli !
Système Neli
rateau78
Messagepar Anonymous » 08 Sep 2009 11:41
kgf03200 a écrit:En fait, mon plus gros problème est la perte de signal, due à longueur de l'installation, donc comment faire ?
Si sans repartiteur avec un seul TV et un cable court la reception est bonne un preampli fera l'affaire.
Sinon il faut aussi ameliorer l'antenne.
