PROBLEME INTERACTION 2 TNT
Messagepar gilles29 » 24 Nov 2006 17:25
BONJOUR A TOUTES ET A TOUS
JAI UN SOUCI DE TAILLE
JAI UNE ZAPBOX EASY DOUBLE TUNER QUI FONCTIONNE TRES BIEN ET JAI INSTALLE UNE TECHNICAL TN85S A LETAGE.
JE RECOIS BIEN TOUTES LES CHAINES SUR LA TECHNICAL QUAND LA ZAPBOX EST HORS ALIMENTATION .
DES QUE JE BRANCHE LA ZAPBOX SANS LA METTRE EN MARCHE JE NAI PLUS DE RECEPTION SUR LA TECHNICAL QUI EST A L ETAGE.
IL INDIQUE PAS DE SIGNAL.
LES 2 TV SONT RELIEES A UNE ANTENNE RATEAU QUI A 2 ANS.
EST CE QUE QUELQU UN PEUT MAIDER
gilles29
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 17:32
déjà merci de ne pas CRIER !
Les 2 TV sont reliés comment ?
comment est faite la dérivation antenne ?
pas de T au moins ? :evil:
le choix alim antenne intérieure externe +5V est il bien désactivé ?
Messagepar gilles29 » 24 Nov 2006 17:39
:( désolé d'avoir crié
c'est un répartiteur 2 voies6102
la fonction 5 V est désactivée
gilles29
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 17:46
et le répartiteur est bien placé en amont avant les 2 tuners TNT ?
cad :
antenne------répartiteur------ TNT 1
___________ répartiteur-------TNT 2
les arrivées antennes sont bien sur les entrées antennes des TNT ?
câbles 17vatc ou équivalent en triple blindage ?
connecteurs antennes diamètre 9,5 fiches IEC collerette bleue ?*
(* nécessaire pour un bon contact de masse )
Messagepar gilles29 » 24 Nov 2006 18:39
le répartiteur est placé en sortie d'antenne
les arrivées d'antenne sont bien mises
le cable blanc a été fourni avec electricien qui a construit maison il y a 2 ans
par contre peux tu donner plus explications sur connecteurs bleus ???
merci
gilles29
Messagepar gilles29 » 24 Nov 2006 18:46
je t'explique jai une rampe multiprise avec un bouton on / off où sont branchés magneto dvd tele et tnt au rdc.
quand elle est sur off pas de probleme tres bonne recpetion à l'étage .
dès qu'on appuis sur on sans pour autant allumer la tnt .
celle du haut est hors signal
pourquoi ?????
merci de ton aide
gilles29
Messagepar vidéo-33 » 24 Nov 2006 18:56
tu veux dire que le fait de mettre sous tension ton dvd et ta tv
en bas te coupe la réception du TNT en haut ?!
là il y a un loup qq part !
que disent les bargraph "niveau" et "qualité" des 2 TNT
quand ils marchent ( l'un après l'autre )
Messagepar gilles29 » 25 Nov 2006 09:22
salut
les niveaux sont bons et la qualité aussi
on va réssayer en changeant de prise électrique on ne sait jamais
gilles29
Messagepar gilles29 » 25 Nov 2006 09:53
encore moi
bon ce nest pas un probleme de réseau électrique
on a essayé avec une antenne intérieure toute neuve on ne capte pas à l'étage
quand on débranche le cable d'antenne du salon en mettant la rallonge électrique sous tension ça marche à l'étage
la zapbox pompe tout le courant d'antenne.?
donc problème d'antenne rateau en réseau avec 2 tnt mais du pourquoi du comment
mystère ???????
gilles29
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2006 11:40
je n'ai pas bien compris le test de l'antenne intérieure.
j'en reviens à ma première idée , si ce n'est pas un pb éléctrique
de masse ou de boucle de terre c'est un soucis avec le
répartiteur
un bon répartiteur est censé isoler les 2 sorties pour éviter
les mélanges et les retours
est il en bon état et pas monté à l'envers ?
le remplacer par un blindé à prises F
