Problème pour brancher déco TNT
Messagepar zouzou76 » 27 Mai 2010 18:09
J'ai une TV analogique avec une péritel et un lecteur enregistreur graveur de DVD TNT.
Souhaitant regarder la TNT tout en enregistrant, j'ai acquis un décodeur TNT simple tuner.
Après avoir lu les différents topics, j'ai branché l'antenne sur le décodeur puis du décodeur sur l'enregistreur et de l'enregistreur sur la TV.
Ensuite j'ai relié la péritel de la TV sur la péritel Ext 1 du décodeur puis une autre péritel de la prise Ext 2 du décodeur sur la prise Ext 1 de l'enregistreur.
Je capte les chaînes de la TNT et je peux enregistrer tout en regardant une autre chaîne.
Mon problème vient du fait que, lorsque je souhaite regarder un enregistrement, au bout de 2 voire 4 minutes, l'image change. Il semblerait que la TV reprenne le dessus et en plus cette image est de très mauvaise qualité.
Y a-t-il une solution pour que je puisse regarder un enregistrement dans son intégralité sans avoir à débrancher le décodeur à chaque fois ?
Merci pour vos réponses.
zouzou76
Re: Problème pour brancher déco TNT
Messagepar kmf31 » 27 Mai 2010 18:30
Je suppose tu as une TV 4/3 ? Dans ce cas tu as bien regle le deco TNT externe en mode 4/3 (Letterbox ou Panscan) et pas en 16/9.
Un signal 16/9 qui arrive sur une TV 4/3 peut "deselectionner" le peritel (ou faire n'importe quoi comme image crado, brouille, ... ) et un tel signal peut aussi etre sur tes enregistrements, parfois ca peut meme changer dans un enregistrement si c'est une chaine comme TF1 ou il y a de signaux 4/3 et 16/9 selon emission.
kmf31
Messagepar zouzou76 » 27 Mai 2010 18:59
J'ai effectivement une TV 4/3 mais le décodeur était bien sur le format écran 4/3 et l'ajustement de l'image sur letterbox 16/9. Je l'ai passé sur panscan mais le problème persiste.
Je n'ai pas pu regarder la TV par le biais de l'enregistreur bien longtemps. Il semblerait que l'enregistreur ne capte plus les signaux au bout de quelques minutes.
zouzou76
Messagepar ELECTRON76 » 27 Mai 2010 20:21
Bonjour zouzou76 .
Peut tu nous donner la marque et model de ton enregistreur ainsi que de ton décodeur TNT s'il te plait :!: .
J'ai une petite idée de ton problème :idea:
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar zouzou76 » 27 Mai 2010 20:25
Ce sont des produits de la marque Philips ainsi que la TV.
zouzou76
Messagepar ELECTRON76 » 28 Mai 2010 14:19
Bonjour zouzou76 .
Excuse moi de ce retard à ta réponse :oops: .
Est ce que tu a essayer ce branchement :
Antenne
Prise mural > câble > enregistreur > enregistreur > câble > décodeur TNT et éventuellement décodeur TNT> câble > TV .
Péritel
Sortie péritel décodeur TV vers entrée péritel décodeurde l'enregistreur et sortie péritel tv de l'enregistreur vers la péritel de la TV .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar zouzou76 » 28 Mai 2010 18:15
Bonjour Electron76,
J'ai fait les branchements que tu m'as indiqués. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. A voir sur la longueur.
Merci pour tes conseils.
Bonne soirée.
zouzou76
Messagepar zouzou76 » 28 Mai 2010 20:24
Ben dans le principe ça fonctionne sauf que le décodeur TNT ne capte pas les chaînes suivantes : 8,14, 15, 16, 17 et 18.
zouzou76
Messagepar ELECTRON76 » 28 Mai 2010 21:37
Re , zouzou76 .
zouzou76 a écrit:Ben dans le principe ça fonctionne sauf que le décodeur TNT ne capte pas les chaînes suivantes : 8,14, 15, 16, 17 et 18.
Tu a un manque de puissance de réception :? .
Tu habite quelle ville :?: .
Bonne soirée :wink:
ELECTRON76
Messagepar zouzou76 » 29 Mai 2010 10:30
C'est bon maintenant. J'ai refait tous les branchements et il y avait un souci avait le câble coaxial qui était branché sur le décodeur. il y avait du jeu. J'ai interverti les 2 câbles et je capte de nouveaux toutes les chaînes de la TNT sur le décodeur.
zouzou76
