problème pré-ampli + alim alcad suite choc electrique ?
Messagepar Marc35 » 21 Déc 2006 23:35
onjour,
Suite à une panne EDF dans le quartier, je ne recois plus la TNT. j'ai testé le decodeur ailleurs et il fonctionne, par contre je suis équipé d'un pré-ampli de mat + alim 12 v au niveau TV alcad serie 903 ....et quand je viens de brancher l'alim sa fonctionne .....pendant 3 ou 4 mns après cela le signal se dégrade (niveau + S/B) ..... si je débranche puis rebranche ca remarche puis se redégrade ..... A votre avis:
- c'est l'alim ?
- le pré-ampli ?
- les deux ?
Comment peut on savoir si un pré-ampli est grillé (je ne peux pas y accdéder sans échelle :( ) ?
Quelle est la meilleure solution (j'ai vérifier tous les cables et embouts tout est ok .....)?
Marc :?:
Marc35
Messagepar vidéo-33 » 22 Déc 2006 13:20
généralement après coupure EDF ce sont les alims des appareils
qui lachent à la remise en route
as tu un multimètre universel qui fasse voltmètre et sais tu t'en
servir un peu pour tester la sortie de l'alim ?
n'est ce pas du 24 V d'ailleurs ?
( car 12 V c'est très ancien ou caravane )
Messagepar Marc35 » 28 Déc 2006 01:15
Merci,...
je viens aussi d'avoir des petits problemes de modems, de seche linge, de lave linge .....donc maintenant je reviens sur mon pb de reception TV
J'ai pu me procurer un multimetre et je mesure 41 V sur "l'entrée" de l'alim (arrivée antenne exterieure .....) en continu ......cela ne m'étonne plus qu'il y ait des pbs .....
j'ai vérifié le modele alcad et pour la série 903 il peut y avoir du 12 V ou du 24 V ...dans tous les cas à 41 je suis loin du compte ... pourtant installé il y a 1 an 1/2 à peine ....
J'ai laissé débranché un moment (48h) et cela va mieux (plus de coupure totale mais un signal très dégradé (analogique ou TNT) avec des coupures sur certaines chaines/transponders .....
Je vais essayer de me faire préter une alim saine .....sinon difficile de diagnostiquer le pb ....
Un avis ?
Marc
Marc35
Messagepar vidéo-33 » 28 Déc 2006 02:12
41 V en charge ?!
même régulateur HS cela me parait très anormal pour une alim 24 V
ou alors le condo est HS et le multimètre ne fait pas le distinguo
avec la ronfle de 50 hz
es tu sûr du calibre du multimètre et d'être bien en continu ?
mesures une pile ou la batterie de la voiture
de toutes façons commences par changer l'alim
car si elle sort vraiment 41 V au lieu de 24 V
le pré-ampli a dû aussi morfler
