problème pré ampli johansson ref 2430
Messagepar stduf » 05 Déc 2010 22:40
Bonjour, depuis ce matin toutes les chaines tnt pixellisent.
Pensant à un problème de l'emetteur , j'ai demandé à mes parents habitant à 2 km de chez moi comment c'était chez eux : RAS!!
Ensuite comme j'ai fait hier une maj sur mon akira (v2.2), j'ai remis le vieux clayton pour comparer : pixellisation de toutes les chaînes aussi .
Enfin , j'ai décâblé l'alim johansson réf:2430 et :
La connectique vers la tv est ok , aussi bien sur le cable que sur la fiche chassis "tv1 et tv2" .
Par contre le connecteur chassis arrivé 'ant" était noirci et sent la rouille , le brin cuivre central du cable d'arrivé "ant" est noirci aussi , j'ai donc dû sectionné 1.5 cm et ensuite j'ai de nouveau essayé : idem pixels .
En y regardant de plus prêt, l'orifice central chassis "ant" est noirci de l'interieur . J'ai donc gratté à l'aide d'un fil de fer aussi épais qu'un brin rigide cuivre d'antenne et pour l'instant ça change rien .
L'alim est elle bonne à jeter ?
A quoi ça peut être dû ?
Tn5050 humax
stduf
Re: problème pré ampli johansson ref 2430
Messagepar ELECTRON76 » 06 Déc 2010 10:14
Bonjour stduf :Couc: .
stduf a écrit: j'ai décâblé l'alim johansson réf:2430 et :
La connectique vers la tv est ok , aussi bien sur le câble que sur la fiche châssis "tv1 et tv2" .
Par contre le connecteur chassis arrivé 'ant" était noirci et sent la rouille , le brin cuivre central du câble d'arrivé "ant" est noirci aussi , j'ai donc dû sectionné 1.5 cm et ensuite j'ai de nouveau essayé : idem pixels .
En y regardant de plus prêt, l'orifice central châssis "ant" est noirci de l'intérieur . J'ai donc gratté à l'aide d'un fil de fer aussi épais qu'un brin rigide cuivre d'antenne et pour l'instant ça change rien .
Vu que ton alimentation est utilisée en intérieur , je doute que ce soit de la rouille mais plutôt un problème de flashage sur la sortie qui va vers le pré-ampli :?:
> http://grossiste.digicorp-web.com/distr ... illee.html
stduf a écrit:L'alim est elle bonne à jeter ?
C'est possible :!:
stduf a écrit:A quoi ça peut être dû ?
Je pense à un court circuit sur le câble qui va de l'alimentation au pré-ampli qui peut être dut à l'infiltration d'eau dans la fiche F qui arrive sur le pré-ampli :idea: .
Dans ce cas il est possible que ton alimentation soit HS :!: .
Il faut vérifié la Fiche F du coté pré-ampli avant de changer l'alimentation .
De plus une vérification du câble entre l'antenne et pré-ampli peut être nécessaire :roll: .
Je te laisse dans les mains des spécialistes du site --::- .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar stduf » 06 Déc 2010 12:08
Bonjour, dès que possible je vérifirai du côté pré ampli .
Pour le moment j'ai démonté l'alim , pas d'oxidation sur le circuit . y en a que sur la fiche chassis "ant"
J'ai gratté le connecteur central "l'ame" de cette fiche à l'aide d'un fin fil rigide et pour le moment ça tiens .
Tn5050 humax
stduf
Messagepar vidéo-33 » 06 Déc 2010 18:54
peux tu mesurer avec un voltmètre continu si tu as bien environ 24V sur le câble qui monte vers l'antenne
( + à l'âme et - à la tresse de masse )
Messagepar stduf » 17 Jan 2011 13:45
Slt, après un bon nettoyage, un mois de tranquilité , puis ça recommence !
Plus de tnt, fiche chassis arrivée antenne sur l'alim de nouveau oxydé et de l'eau qui sent la rouille .
J'ai du faire sécher le monobloc interne de l'alim (ressemblant à un répartiteur comprenant arrivé ant, sortie 2 tv) qui était trempé.
Là je me demande si l'eau ne circule pas dans la gaine du cable venant de l'antenne au niveau de la tresse de masse et arriverai dans la maison pour finir sur l'alim pré ampli !
Etrange cette instal est de 2008 et c'est le 1er hiver que ça le fait .
J'ai pas été voir jusque l'antenne et le pré ampli vu qu'il pleut ici .
Tn5050 humax
stduf
Messagepar marceljack » 17 Jan 2011 15:07
Pour éviter que l'eau rentre dans la gaine du câble ou suive le câble avant qu'il entre à l'intérieur, il faut absolument que l'entrée de la gaine soit dirigée vers le bas et que la gaine remonte sur une certaine distance avant de redescendre vers l'alim du préampli.
Il est possible que la gaine ait été fixée dans cette position lors de l'installation au moyen d'un collier qui a peut être lâché ...
Messagepar stduf » 17 Jan 2011 15:51
Salut, profitant d'une acalmie , j'ai été voir le pré ampli .
L'entrée antenne est en très bon état , pas de rouille , pas d'eau .
Idem la sortie vers la tv .
Le pré ampli en lui même n'était pas blindé d'eau , sec.
J'ai ensuite regardé la cable j'usqu'à son entré dans la maison , pas abimé du point de vue extérieur .
J'ai modifié son passage pour qu'il soit un peu plus bas que son point d'entrée au cas où l'eau suivrai le point d'entrée . chose que je doute car dans la piéce la gaine extérieur du cable est sec .
Par contre depuis hier, la fiche F du cable qui arrivait à la borne entrée antenne du pré ampli est démonté , et le cable suinte l'eau au niveau de la tresse de masse !
Tn5050 humax
stduf
