Problème qualité image via graveur dvd
Messagepar wise901 » 02 Juin 2008 07:45
Je viens de faire mon installation . Tout est OK sauf : la qualité de l'image que j'enregistre via le graveur dvd samsung HDR 753 est nettement moins bonne que l'original , avec le décodeur TNT+ Thomson . L'image est légèrement jaunie , moins nette . C'est flagrant sur les bandeaux quand on change les chaines : les bandeaux , au lieu d'être bien blancs , sont jaunis , et quelques stries sur les titres apparaissent . En gros , j'ai un peu l'impression de mater une VHS ....dommage quand même . A savoir que mon graveur est neuf , je sais pas si le soucis pourrait venir de sa prise AV2 ???
Je fait un récapitulatif de mes branchements :
Sur TNT+ :
- Une péritel de VCR vers AV2 graveur
- Une péritel de Sortie TV vers Ext1 ( AV1 ) TV
- Arrivée antenne
Sur Graveur DVD :
- Une péritel sur entrée AV2 ( IN )
- Une sortie HDMI vers TV
L'image est OK quand j'utilise le TNT seul mais aussi lorsque je lis un DVD ...
Le soucis viens du graveur ? La sortie AV2 à t'elle un soucis ou .....problème configuration ?
PS : Mes cables péritel et HDMI sont OK .
Qu'en pensez vous ?
wise901
Messagepar cricri » 02 Juin 2008 08:17
Quel est le format en sortie de l'adaptateur TNT -> graveur ?
Est-ce bien ce format qui est sélectionné aussi au niveau du graveur en entrée ?
cricri
Messagepar vidéo-33 » 02 Juin 2008 08:21
oui en effet : CVBS composite ou Y/C ou RVB
et en PAL ou en SECAM ? ( sauf pour le RVB )
et les 2 appareils doivent être idem
Messagepar wise901 » 02 Juin 2008 09:22
En fait , la sortie décodeur arrive via péritel sur AV graveur . Et le graveur est branché à la TV via HDMI . La sortie est donc " composite " en 720p . Me demande de plus en plus si c'est pas cette entrée AV du graveur qui aurait un défaut ? J'attends vos avis avant peut être de le ramener . Je vois pas quoi faire au niveau configuration ou branchements qui pourrait arranger ça !?
wise901
Messagepar vidéo-33 » 02 Juin 2008 09:28
composite c'est le moins bon et si ça se trouves tu es en sécam
regardes dans les menus de configuration du TNT
vérifies aussi la qualité de ta péritel
et si tu as une entrée RVB sur ton graveur ( à configurer sur le graveur )
tu peux alors te relier à la sortie "TV" en RVB de ton TNT
et il n'y pas de P ( progressif ) en composite mais seulement
de l'entrelacé ( norme TV vidéo classique en 625 lignes )
Messagepar wise901 » 02 Juin 2008 10:22
vidéo-33 a écrit:et si tu as une entrée RVB sur ton graveur ( à configurer sur le graveur )
Ai essayé ça , enfin pas tout à fait . J'ai branché une péritel de la sortie VCR du TNT vers sortie AV1 ( TV )de mon graveur , et c'est déjà mieux , même si c'est pas encore parfait , le résultat est désormais tout à fait acceptable . Les bandeaux sopnt moins jaunes , l'image se rapproche plus de l'original . Peut être qu'il y aurait encore plus à faire , comme relier mon graveur à la TV via YUV .
Sinon , une fois la HDMI branché au graveur , on ne peut rester qu'en " componant " . Le RVB n'est dispo que via les autres modes de branchements .
Si vous voyez autre chose , faites moi signe .
wise901
Messagepar wise901 » 02 Juin 2008 10:33
cricri a écrit:Quel est le format en sortie de l'adaptateur TNT -> graveur ?
Excellent . J'ai mis sortie HD active sur mon TNT , en 576p , et P.scan en 576p aussi sur mon graveur . Et bien c'est mieux aussi !!!
Faut le savoir tout ça !!! :roll:
Merci pour les infos les gars !!! Le résultat est désormais nettement meilleur ! Même si ....reste encore un poil d'amélioration ( bandeaux encore légèrement jaunes ....donc image aussi ! )
wise901
Messagepar DOBERMAN » 02 Juin 2008 10:37
euh moi mon branchement c'est
c'est sortie tv deco ,vers "aux 2" enregistreur et sortie hdmi enregistreur vers tv ou sortie tv peritel vers tv
ca donne un bon resultat
DOBERMAN
Messagepar wise901 » 02 Juin 2008 12:28
DOBERMAN a écrit:euh moi mon branchement c'est
Ai essayé , chez moi ça donne moins bien sortie deco vers aux2 graveur .
Une question que j'aurais du poser avant : l'image doit être strictement pareil normalement ( niveau qualité ) entre décodeur direct et via enregistreur ?
wise901
Messagepar vidéo-33 » 03 Juin 2008 04:58
wise901 a écrit: l'image doit être strictement pareil normalement ( niveau qualité ) entre décodeur direct et via enregistreur ?
en bypass EE avant la relecture : OUI
ensuite en re-lecture cela dépend du taux de compression choisis
il faut être en HQ ( 4,7 Gbits / Heure ) pour avoir le meilleur
quand je parlai du RVB en entrée du graveur ,
seule la sortie "TV" du TNT est capable de sortir en RVB
Pour profiter de la qualité "RVB" il faut non seulement que le graveur
ait cette option sur une de ces entrées mais aussi relier la dite
entrée uniquement à la sortie "TV" du décodeur TNT
(la sortie VCR ou AUX des TNT ne sort jamais de RVB)
ne pas confondre RVB en sortie et RVB en entrée du graveur
très peu de graveur ont l'option RVB en entrée
