Problème qualité R5 (chaines HD)
Messagepar Disco » 15 Mai 2013 17:37
Je suis dans le 59 sur le réseau SIVU (cappelle la grande/Coudekerque-branche/St pol/Fort Mardyck) en maison individuelle.
Je viens d'acquerir une TV écran plat LED 32" SAMSUNG UE32F4000 100 Hz CMR
Taille de l'écran : 81 cm
Technologie : Edge LED
Fréquence de balayage restituée : 100 Hz.
HDTV
Tuner tnt HD intégré
Je l'ai connecté à mon boitier fibre SIVU avec un câble coaxial (en direct: pas d'autre départ câble pour une autre tv). De ma prise murale (neuve), je vais à ma tv à l'aide d'un cable coaxial blindé au connectique plaqué or.
Je lance une recherche automatique et je rajoute manuellement (grâce aux fréquences) les chaines manquantes... Je réceptionne ainsi toutes les chaines de la TNT SIVU.
Seulement, toutes les chaines HD sont bien réceptionnées mais l'image "freeze" énormément et le son bug aussi. Du coup, impossible de regarder ces chaines HD.
Pas trop de soucis sur les chaines non HD (juste sur quelques petits freeze mais rien de méchant)
Comment cela peut il se faire? Sachant que j'ai fait la "chasse" aux parasites (pas de raccord, pas de répartiteur, ...)
Cordialement.
Disco
Re: Problème qualité R5 (chaines HD)
Messagepar julien74 » 15 Mai 2013 21:00
Bonsoir et bienvenue à toi sur le forum , :Couc:
Il y a encore des chaînes TV en mode analogique (RTL9 , MCM , TV5 , etc..) sur ton réseau câblé? :wink:
Messagepar Disco » 16 Mai 2013 07:59
Oui encore des chaines analogiques mais il est impossible de les regarder car la réception de celles-ci est carrément "pourrie".
Comme je le disais dans mon premier message, je n'ai plus qu'une seule prise murale "active".
En effet, la fibre arrive à un boitier SIVU placé dans mon garage, à la sortie de cette boite il y avait un répartiteur que j'ai zappé pour n'avoir qu'un seul départ de câble.
Je précise que ma prise murale va direct dans une chambre.
Je regarde la TV dans le salon par ADSL (Free), super qualité (chaines HD) mais je n'ai pas assez de débit pour avoir du multi-écran.
Disco
Messagepar Mario78 » 16 Mai 2013 08:35
Essais en te branchant au plus court (avec 1 m à 2 m de câble .
- soit il y a un problème au niveau du câble coax .
- soit la SIVUbox a un problème .
1 er cas, vérifier le câble .
2 eme cas, demander le changement de SIVUbox .
Messagepar Disco » 16 Mai 2013 12:21
Je ne peux pas faire plus court pour le câble coaxial. J'ai déjà fait au plus juste (environ 8m (5m du garage au grenier + 3m pour redescendre dans la chambre)).
Pour la SivuBox, j'ai contacté le Sivu et ils m'ont donné le téléphone du technicien ( société DGL). Je leur téléphone cet après-midi.
Disco
Messagepar julien74 » 16 Mai 2013 20:41
Bonsoir , :Couc:
Tes chaînes en analogiques sont neigeuses? En couleur ou en noir et blanc? :wink:
Messagepar Disco » 17 Mai 2013 08:02
Oui "neigeuse" en couleur avec un son moyen aussi.
Je vais faire un test: Fabriqué un cordon d'1m, le branché direct sur le boitier SIVU et sur ma TV (que je descendrai dans le garage)... Je verrai si j'ai le même résultat pour les chaines HD (et quelques numériques non HD).
Si oui, le soucis viendrai soit du boitier soit du signal à la source
Si non, un problème avec mon câble coaxial (mais j'en doute)
Sinon, impossible d'avoir le technicien en ligne hier. :(
Disco
Messagepar julien74 » 18 Mai 2013 12:13
Bonjour , :Couc:
Pourrais-tu nous faire une photo d'1 de ces chaînes analogiques neigeuses?
Cette mauvaise image en analogique est le signe d'une réception moyenne et donc peut expliquer la non réception du R5.
Excellente idée ton test :wink:
Messagepar bernard7715 » 18 Mai 2013 16:08
[quote="Disco"]
Si non, un problème avec mon câble coaxial (mais j'en doute)[quote]
Ton coaxial est en vatc19 ou vact17 avec une fiche coaxial de diamètre 9, 52mm pour la fiche qui se connecte au récepteur tnt?
Messagepar Disco » 21 Mai 2013 15:26
De retour après un long week end.
Alors j'ai fait un petit cordon de 2m branché directement au boitier fibre SIVU et à la TV: résultat: image nickel sur toutes les chaines TNT y compris les HD !!!!!!!
Donc, mon câble coaxial qui part du garage, remonte au grenier et redescend dans la chambre est soit trop long, soit "abîmé", soit les 2 !
C'est un VATC19 avec une connectique simple (pas "or").
Je vais donc essayer de la changer, je peux gagner éventuellement 2m sur sa longueur. Mais quel type de câble mettre ?
Disco
