Probléme récéption avec ampli
Messagepar Aurelien08 » 25 Oct 2010 17:58
Je posséde une instalation montée sur rotor comprenant:
- une antenne UHF WISI EB66
- une VHF en pol V pour la récéption du DAB Belge.
- une antenne FM 3 éléments en pol V
- Un preampli johanson
Le probléme c'est que l'émetteur TNT se trouvant a une dizaine de km de chez moi ( Sury - 08 - Ardennes), est trés puissant ( 100KW) et donc me brouille toute récéption autre que cet émetteur meme en mettant l'ampli au mini.
Jaimerais pour cela avoir votre avis dans l'éventuel possibilité d'investir dans un ampli faible bruit ULNA, cela vas t'il résoudre ce phénoméne ou au contraire l'amplifier? Merci de m'éclairer sur le sujet
Logiciels DAB SDR: QIRX/DAB Player/AbracaDABra
Antenne VHF 15 éléments 3m "15RB3 RNT" + Rotor
Robert sports DAB 2
Majority Eddington
Sony XDR-P1DBP
Aurelien08
Re: Probléme récéption avec ampli
Messagepar miky01 » 25 Oct 2010 19:25
Non ca résoudra rien... le pbs d'un ampli c'est qu'il a un niveau de sortie maxi, qui des qu'il est atteint l'ampli sature.
Il te suffit de une seule fréquence tres puissante sur l'entrée pour saturer ton ampli et l'empècher de fonctionner correctement, et plus pouvoir amplifier les signaux beaucoup plus faible.
Ce que tu dois faire est d'identifier les caneaux tres puissants, et installer un filtre réjecteur devant ton ampli, le réglage du gain se fait souvent sur sa sortie, ce qui fait que meme règlé au mini, l'ampli reste saturé.
Il faut aussi savoire que chaque canal amplifié fait diminuer le niveau de sortie maxi de qques dB.
Donc en conclusion, choisir un ampli qui a un niveau de sortie tres élevé, mais c'est pas vraiment le role d'un préampli... et réjecter les fréquences trop puissante sur l' ENTREE de l'ampli.
regarde avec ce genre de filtre réjecteurs, comm le ALCAD, qui te permetra d'attenuer les caneaux gènant, mais sans un analyseur de spectre ou un mesureur de champs, c'est pas facile a règler de facon optimum.
Filtre réjecteur 1 à 4 canaux UHF
Nombre de filtre 4 réglable
Entrée : 1
Gamme de fréquences : UHF 470 - 862 MHz
Filtres/canal - rejection : 1 filtres > 14 dB
2 filtres > 33 dB
3 filtres > 44 dB
4 filtres > 52 dB
Dimensions : 113 x 103 x 45
La règle d'or a respecter, c'est d'avoir tous les caneaux sur l'entrée de ton ampli avec des niveaux le plus équivalent possible, et avoir en sortie 10% de moins que le niveau maxi supporté (un bon ampli fait 110dBuV)
Si tu as 30dB d'écart entre les caneaux sur l'entrée, ca fonctionnera jamais...
Tu peux aussi placer devant ton préampli des filtres selectifs pour filtrer que les caneaux qui t'inéresse,mais c'est une solution assez cher, si tu as pas le matériel pour ajuster les filtres, il faut le commander sur mesure.
Messagepar Aurelien08 » 26 Oct 2010 12:15
Merci pour ces précieuses informations, par contre ca ne va pas etre évident de metre ce systéme en place. Au total il y aurait 5 canaux puissants a réduire et je vois que les filtres n'ont que 4 entrées. le mieux c'est de déménager :lol:
Robert sports DAB 2
Majority Eddington
Sony XDR-P1DBP
Aurelien08
Messagepar vidéo-33 » 26 Oct 2010 12:52
pour les config. complexes et les collectives il existe aussi des stations centrales avec canaux et gains paramétrables
mais il faut y mettre le prix
exemple
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SIG8009&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Messagepar miky01 » 26 Oct 2010 13:35
Tu peux installer 2 réjecteurs en serie, ca te fait 8 canneaux possible, combien de canneaux de faible puissance veux tu recevoir ?
Il faudrait avoir une mesure des niveaux sur l'antenne pour définire ce qui est nécessaire.
Les réjecteurs sont des produits pas cher, contrairement aux filtres sélsectifs, ou les prix grimpent tres vite si tu les fait accorder sur mesure, qund tu trouves pas dans les standard.
Une centrale programable c'es plus souple et facile a programmer, mais ce n'est pas destiné a recevoir des signaux vraiment faible, elle ont un facteur de bruit assez important.
Le réjecteur ALCAD 4 caneaux se vend dans les 30€.
Chez moi j'ai été obligé d'installer des filtres, comme les différences de puissances son tres grandes entre les caneaux, et en plus dans la meme direction, pour rien arranger....
