Problème réception canal 46 (Gulli, BFM, France4, i-TV)
Messagepar Patgom145 » 01 Oct 2007 09:39
J'habite à 10km au sud-est de Rennes et mon tuner TNT est le tuner intégré de mon LCD Sony Bravia 40D3000. Tout allait à peu près bien jusqu'à ce que je décide de changer ma vieille antenne rateau vieille de 30-40 ans pour une flambant neuve.
Avant ce changement, je recevais toutes les chaines TNT y compris celles du canal 46 (Gulli, BFM, France4, i-télé, ...) avec un signal moyen et surtout des pertes de signal lorsque le temps était très nuageux (d'où mon changement d'antenne).
Après ce changement, je reçois toutes les chaines TNT avec un signal fort sauf que j'ai perdu les chaines du canal 46 malgrés des scans réguliers. Je les capte de temps en temps mais cela ne dure jamais.
Est-ce que je dois gueuler sur mon antenniste ou est-ce que c'est une coïncidence fâcheuse?
Merci de votre aide,
pg
Patgom145
Messagepar cricri » 01 Oct 2007 10:42
Il faut déjà vérifier que la nouvelle antenne est bien large bande car il existe des antennes ne couvrant que la moitié de la bande, qui ont bien sûr un meilleur gain, et de mémoire la coupure se fait au canal 39 ...
A voir avec l'antenniste ;)
cricri
Messagepar gouet » 01 Oct 2007 13:09
Bonjour, à l'ouest de RENNES, même problème sans changement d'antenne; depuis un moment, à la place de France 4 (chaine 14 ) j'ai France 5. Je retrouve France 5 sur d'autres chaines de la TNT mais seule F4 m'intéresse donc ......
Cela fait au moins 15 jours ( j'ai raté 2 Taratata :evil: )
Ce n'est vraiment pas au point cette TNT :evil:
Joël
gouet
14 + 10
Messagepar HUIHTYG » 08 Oct 2007 21:32
france 4 et tmc ont changé de fréquence. il faut relancer un scan
HUIHTYG
non réception du canal 46 tnt rennes
Messagepar ju2284 » 15 Oct 2007 16:38
je n'arrive pas a obtenir les chaine du canal 46. (multiplex r2). Seulement ces chaine manque. Je suis d'accord pas au point la TNT.
ju2284
Messagepar cricri » 15 Oct 2007 16:58
Emetteur ? distance ?
Installation ?
Lire ceci :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
cricri
Messagepar deltaforce » 15 Oct 2007 22:00
c'est vrai qu'en l'absence des parametres basics distance, mais aussi nombre d'elements de l'antenne, êt caracteristique de celle ci.(linearité de la bande passante), il est difficile de repondre.
autre chose: est ce que le signal arrive directement sur le tuner tnt, ou l'adaptateur, car un passage au travers d'un magnetoscope, ou d'un autre appareil, peut alterer le signal.
deltaforce
