Problème réception chaines WISI OR03S
Messagepar Dr.Dodo' » 30 Juin 2011 16:34
Je viens ici pour mes grands-parents qui habitent dans les environs de Saint-Pierre de Chartreuse ... Donc ils possèdent une parabole universelle avec un décodeur FranSat WISI OR03S qui ne reçoivent aucune chaîne de la TNT mais seulement le groupe Berbere TV et 2 autres chaines étrangères dont je ne me rappelle plus du nom ... Nous avons essayés de lancer différentes recherches de chaînes (automatique et manuelle) avec le Satellite Atlantic Bird 3 mais toujours avec le même résultat ... (A vrai dire la seule chose qui marche ce sont les jeux intégrés au décodeur ...)
Bonne journée et merci d'avance pour votre aide.
Dr.Dodo'
Re: Problème réception chaines WISI OR03S
Messagepar vidéo-33 » 30 Juin 2011 17:25
Qui a installé la parabole ? es ce que cela a marché un peu et plus maintenant ou bien
es ce que cela n'a jamais marché ?
Messagepar Dr.Dodo' » 30 Juin 2011 17:30
C'était un ami qui avait installé la parabole, il y a quelques années maintenant, et ils recevaient les 5 chaines analogiques (et ils les reçoivent encore sans le décodeur) mais avec le décodeur ça n'a jamais marché ... Par contre la tête de la parabole est compatible: on a vérifié auprès d'un spécialiste.
Dr.Dodo'
Messagepar vidéo-33 » 30 Juin 2011 17:37
il faut en effet une tête universelle avec OL 9750 et 10600
mais il faut aussi qu'elle soit en état de commuter bande haute et basse et polar H et V
quelle est la taille de la parabole ? les images analogiques de 5 chaines sont elle propres ou entachés de poissons
et de clics noir et blanc ?
quand tu essayes le Fransat, tu le branches bien tout seul à la place de l'autre démodulateur ?
la carte à puce est bien placé dans le bon sens ?
Messagepar marceljack » 30 Juin 2011 18:47
Dr.Dodo' a écrit:C'était un ami qui avait installé la parabole, il y a quelques années maintenant, et ils recevaient les 5 chaines analogiques (et ils les reçoivent encore sans le décodeur) mais avec le décodeur ça n'a jamais marché ... Par contre la tête de la parabole est compatible: on a vérifié auprès d'un spécialiste.
Es-tu certain que ce n'est pas une ancienne tête (LNB) Télécom qui ne couvrait que la bande haute ? (les chaînes analogiques sur AB3 sont en bande haute ainsi que les quelques chaînes que tu reçois mais les chaînes de Fransat sont en bande basse / polarisation verticale, donc le LNB universel est impératif.
Sinon, il faut bien sûr que le récepteur analogique soit éteint si les récepteurs sont montés en cascade ou sur un répartiteur car le 22 kHz qu'il génère ferait commuter le LNB en bande haute.
Messagepar Dr.Dodo' » 04 Juil 2011 00:26
Tout d'abord merci de vos réponses si rapides.
Alors je vais essayer de répondre du mieux que possible à vos questions :
Les images analogiques sont nettes et propres, je débranche le décodeur habituel pour brancher le FranSat et la carte à puce est insérée vers le bas comme indiqué. Pour les autres questions je ne sais pas trop y répondre, à part dire que la parabole est ronde et pas si petite que ça ^^'
Merci de votre aide :)
Dr.Dodo'
Messagepar marceljack » 04 Juil 2011 10:43
Dr.Dodo' a écrit:... Pour les autres questions je ne sais pas trop y répondre, à part dire que la parabole est ronde et pas si petite que ça ^^'
Ce n'est pas une question de taille de parabole, mais de savoir si le LNB (la partie active au bout du bras) et de type universel ou pas.
Si l'installation a plus de 15 ans, il est fort probable que ce ne soit pas le cas et il faudrait le remplacer par un LNB universel pour pouvoir recevoir Fransat.
Si tu ne sais pas répondre à cette question, peux-tu au moins savoir la date d'installation de cette parabole ?
Comme tu dis que c'est un ami qui l'a installée, tu peux lui demander et il pourrait sans doute procéder au remplacement du LNB si nécessaire.
Messagepar Dr.Dodo' » 04 Juil 2011 11:57
J'avais pas compris la question dans ce sens là ^^'
En fait, j'avais vérifié et le LNB est bien de type universel, de plus on a demandé à un spécialiste et il nous a bien confirmé que le LNB est universel et donc compatible.
Merci de votre aide
Dr.Dodo'
Messagepar marceljack » 04 Juil 2011 13:19
Dr.Dodo' a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Dans ce cas, si le LNB est universel çà devrait fonctionner, sauf s'il est défectueux ou mal configuré au niveau du récepteur.
Peux-tu vérifier dans le menu d'installation s'il est bien configuré pour un LNB universel ?
Si c'est le cas, peux-tu vérifier dans le menu d'installation (en mode manuel, recherche par transpondeur) si tu reçois les chaînes publiques qui sont émises en clair avec les paramètres suivants:
-fréquence: 11590 MHz
-polarisation: verticale
-symbol rate: 20000
Ces chaînes sont plus faciles à recevoir que les autres chaînes de Fransat car émises avec des paramètres plus robustes, de plus elles sont en clair, on peut donc les recevoir même s'il y a un problème au niveau de la carte ou des droits d'accès.
Messagepar julien74 » 04 Juil 2011 14:18
Bonjour Dr.Dodo' , :Couc:
Le récepteur WISI est le seul récepteur satellite branché dans la maison? :wink:
