Probleme réception en fonction du décodeur TNT
Messagepar fichatel » 01 Mai 2008 18:18
J'ai déja posté sur le [Topic officiel] Siemens Gigaset M340T / M365T et je poste ici pour expliquer mon installation.
En résumé, je reçois à peu près bien (ça saute de temps en temps) la TNT avec un décodeur (M340T) et ça fonctionne très mal ou pas du tout avec 2 autres (un autre M340T et un M360T).
Le nom de votre emetteur et de votre commune
- Je suis en location à Brech (56) sur l'emetteur de Vannes Moustoir Ac à priori (25 km grand max de l'émetteur donc)
Détails de votre installation
- Antenne individuelle extérieure (sur le toit) : 1 antenne + 1 parabole
- installation récente (début 2006 je pense) par une société
- 2 prises tv
- présence d'un boitier au pied duu mat (ampli, pre-ampli ? 1 je n'y connais rien et 2 je ne suis pas monté voir)
- arrivée des cables dans le cellier :
* un boitier de marque Johansson Ref 2430A (arrivée antenne + 2 sorties TV1 et TV2. TV1 repart vers la prise TV chambre et TV2 repart vers le boitier suivant
* boitier de marque Axitronic Ref CPL 2TV/SAT, coupleur TER/SAT
- modèles des décodeurs (cf début du message)
- installation prise TV chambre : décodeur TNT + TV
- installation prise TV salon : Transmetteur vidéo sans fil (Thomson VS480) + décodeur + TV
Détails de votre reception
-Qualité de la reception en analogique: bonne qualité de réception de toutes les chaines (1 à 6), pas de récetion de C+ même en clair
- problèmes réception TNT : certaines chaines passent très mal, image saccadée qui se fige parfois + son qui saute, jusqu'à la disparation complète de l'image parfois avec un message "pas de signal". Par exemple M6 pour laquelle mon M360T m'indique ce soir un signal d'intensité qui varie entre 65 et 70 et une qualité qui oscille (beaucoup plus d'ailleurs) entre 50 et 70 (plus proche de 55 ce soir).
La liste des chaine qui fonctionnent mal TF1 (pas ce soir), M6, W9, NT1.
Je précise que la réception fonction bien avec un des mes 2 M340T. Pourquoi, mystère ?
Après l'achat de mon 1er M340T, dont j'étais très satisfait, j'ai voulu en acheter un autre (pour la chambre) avec le résultat ci dessus. J'ai donc acheté un 3ème (M360T), sans plus de résultat. Donc je n'ai pas envie de monter une collection de décodeurs.
Merci de m'éclaire sur ce que je peux faire pour améliorer tout ça ou tester pour trouver la cause des problèmes de réception sur mes 2 derniers décodeurs.
fichatel
Messagepar vidéo-33 » 02 Mai 2008 00:12
tu as bien un pré-ampli au pied du mât
( il serait mieux avec moins de 1 m de câble de l'antenne )
le boitier 2430 est l'alimentation 24V à distance du pré-ampli
puis tu as 2 sorties TV
la mauvaise chose c'est ensuite le couplage avec le satellite
qui apporte des pertes importantes et du bruit de fond du LNB
mauvais pour les canaux supérieurs de la TNT
ensuite tu ne sembles pas avoir de prise séparitres Sat et TV
il faut que tu laisse le satellite tout seul
et que envoies TV1 vers 1 prises TV vers 1 TNT
et TV2 vers une autre prise TV et 1 TNT
si déjà ça marche comme ça et selon les niveaux mesurés
on pourra envisager un troisième TNT en ajoutant un répartiteur
blindé faible pertes à 2 sorties branché sur la sortie TV1 ou TV2
là où le câble est le plus court
pour canal + en clair en VHF absent sur le TV c'est normal
si tu n'as pas une antenne VHF plus grande en dessous de la première
mais en TNT tu peux l'avoir en faisant un scan pendant les périodes
en clair
