Probleme reception multiplex R1
Messagepar Mimi85 » 07 Oct 2018 10:09
Habitant la Vendée ,émetteur Mareuil sur lay dissais
j ai depuis un certain temps des gros problèmes de reception le soir vers 21h00 sur le canal 21
Pour Mareuil sur lay canal 41
Image brouillee, plus de signal etc dans la journee cela fonctionne correctement
Dans l attente de votre réponse
Cordialement
Mimi85
Re: Probleme reception canal R1
Messagepar kiki37 » 07 Oct 2018 11:33
Bonjour mimi85 et bienvenue sur le forum
Il n' y a pas de canal 21 sur l'émetteur de Mareuil sur lay , quant au canal 41 il a été remplacé en janvier par le canal 43
Caractéristiques techniques des multiplex?
R2: 23H 10W (ITAS TIM).
R6: 29H 10W (ITAS TIM).
R3: 30H 10W (TDF).
R7: 32H 10W (ITAS TIM).
R15: 38H 10W (TDF). (sur canal 56 avant le 23/01/2018)
R1: 43H 10W (TDF). (sur canal 41 avant le 23/01/2018)
R4: 45H 10W ( ITAS TIM). (sur canal 54 avant le 23/01/2018)
n'as-tu pas le soir un appareil qui se met en route et brouille ta réception ?
Par ailleurs, comment est relié ton téléviseur à la prise murale de l'antenne ?
pour les liaisons entre les prises d'antenne et les appareils, ne pas prendre de rallonges ou de prolongateur coaxial moulés avec la référence "3C2V "
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et avoir un comportement différent suivant les multiplex (groupes de chaînes d'un même canal)
Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.) ou les rallonges (souvent noires) vendues avec les appareils
P.S. on ne parle pas de "canal R1", mais de "multiplex R1"; j'ai donc modifié le titre
Re: Probleme reception multiplex R1
Messagepar julien74 » 07 Oct 2018 15:53
Mimi85 a écrit:j ai depuis un certain temps des gros problèmes de reception le soir vers 21h00 sur le canal 21
Sur la chaîne L'ÉQUIPE qui se trouve sur le n°21 tu veux dire? :wink:
Messagepar bernard7715 » 07 Oct 2018 22:14
Dans hypothèse que soit la chaine 21,ce que je pense aussi.
Le probléme doit être aussi présent sur les chaines 20 (TF1 séries films), 23(RMC story), 24(RMC découverte) et 25(Chérie 25).
