probleme reception
probleme reception
Messagepar shercoman » 06 Mar 2009 16:40
bonjour,
j'ai parcouru pas mal de post et rien d'éxactement similaire a mon probléme c'est pourquoi je crée un nouveau sujet sur la reception
j'ai depuis quelques mois opté pour la tnt sat décodeur sagem parabole sur astra cela marche impecable a part par très très mauvais temps !
étant chez orange pour internet il m'ont fait parvenir un décodeur shd 85 que j'ai branché sur la tv a l'étage . la parabole fait 70cm munie d 'une tête universelle
j'ai donc couplé les deux cables dans le grenier au début impec sauf quelques chaines en moins w9 et m6
au bout d'un moment plus de signal en bas surement trop de pertes j'ai donc ajoutés un ampli de ligne gain 20 db cela ne change rien!
j'aimerais savoir si en mettant une double tête ou éventuellement mais cela ne m'enchante pas trop une 2em parabole cela résoudrai mon probleme
(ou autre solution)
shercoman
Re: probleme reception
Messagepar shercoman » 06 Mar 2009 16:42
pardon j'ai oublié
merci
shercoman
Messagepar Anonymous » 06 Mar 2009 17:18
Comme maintes fois expliqué il n'est pas possible de faire marcher EN MEME TEMPS
plusieurs recepteurs SAT sur la meme parabole SAUF si celle ci est munie d'un
LNB a sorties independantes.
Les differents moyens que l'on peut utiliser pour tenter de contourner cette regle
aboutiront dans le meilleur des cas a un fonctionnement erratique et dans le pire
a une panne des recepteurs.
Messagepar shercoman » 06 Mar 2009 17:36
merci beaucoup
avez vous une marque ou une refèrence de prédilection
merci
shercoman
Messagepar julien74 » 06 Mar 2009 17:39
Tu peux trouver des LNB avec 2 sorties indépendantes pour environ 20 - 30 Euros chez LEROY MERLIN par exemple.
Messagepar shercoman » 06 Mar 2009 17:47
merci pour ta rapidité
je fais ca demain
shercoman
Messagepar julien74 » 06 Mar 2009 18:03
De rien , avec plaisir... :wink:
Il faut aussi tirer un second câble coaxial entre ton 2ème démo et la 2ème sortie de la nouvelle tête de ta parabole.
