Probleme reception
Probleme reception
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 10:02
Bonjour.
J'habite en immeuble à Vannes dans le 56, plus précisément à Menimur. Mon appartement est du coté Est.
J'ai une antenne comme celle là http://www.electrodepot.fr/image/tnt-antennes-terrestres/antennes-interieures/antenne-interieure-techyo-45db-multi-directionnelle.html Cette antenne est elle correct pour recevoir les chaines?
J'ai essayer de la diriger vers l'antenne du Moustoir'ac mais rien n'y fait. Une idée avant d’installer un câble salon/chambre?
venom56
Re: Probleme reception
Messagepar vidéo-33 » 15 Juil 2012 10:04
Ce genre d'antenne amplifiée nécessite d'être alimentée
As tu bien activé "alim antenne +5V ON" dans le menu installation de ton TNT ?
Cependant ce genre d'antenne plate ou "désign" ou dite "spéciale TNT" ne vaut pas un clou !
Seules les moins chères (sic) en forme de 8 avec grille arrière comme la Fujionkyo 36 ou 40 sont acceptables
à condition toutefois de les placer en étage en hauteur et près d'une fenêtre en vue ou tout au moins en direction
de l'émetteur TNT visé
une antenne intérieure reste une secours provisoire soumis à tous les mouvements dse obstacles
entre elle et l'émetteur
rien ne vaut une vrai antenne rateau externe
si tu peux tirer un coax (17vatc uniquement) et placer un vrai répartiteur ou un ampli dans la pièce voisine
se sera beaucoup plus sérieux
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 10:14
Heu?! Je sais pas si j'ai ca dans mon menu. Je vais vérifier
venom56
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 10:22
Après verif, non je n'ai pas ca dans le menu.
En fait, l'emeteur se trouve en direction Nord Ouest, donc faut traverser l'immeuble :(
venom56
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 10:24
Et 19 vact?
venom56
Messagepar vidéo-33 » 15 Juil 2012 10:29
Bon , alors déjà fais toi rembourser cette daube d'antenne !
Ensuite, soit tu tentes une Fujionkyo 36 ou 40 (à auchan) , soit tu passes direct au câble coax entre les 2 pièces
voir ce lien :
http://www.tvnt.net/forum/ce-qui-faut-savoir-sur-les-fiches-coaxial-et-fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Messagepar vidéo-33 » 15 Juil 2012 10:31
venom56 a écrit:Et 19 vact?
un peu moins bon que le 17 mais encore correct surtout pour de petites longueurs
( le chiffre c'est l'atténuation en dB aux 100 mètres à 800 Mhz )
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 10:57
Que dois-je prendre (câble, répartiteur, etc...)?
En sachant que j'ai calculer environ 20 mètres du salon à la chambre en longeant les murs.
Avec un coût réduit bien sur :wink:
venom56
Messagepar venom56 » 15 Juil 2012 12:36
Merci pour ton aide vidéo-33
A plus
venom56
Messagepar bernard7715 » 15 Juil 2012 15:42
Ce qui est etonant, c'est que tu n'as pas l'alimentation antenne dans le menu antenne.
Quel est la marque et le modèle de récepteur ?
Pas besoin répartiteur ou autre , juste la longueur de coaxial et de quoi le fixe au mur, ainsi qu'une fiche coaxial a chaque boue du câble. Cote téléviseur un fiche coaxial mâle de diamètre 9,52mm ( elle est blanche a colletrerre bleu)
cote antenne cela depent, mais le plus souvent c'est une fiche f.
