probleme reception tf1
Messagepar tardif » 20 Aoû 2009 10:57
quand j essaie de regler la chaine 58( tf1.....) ils me disent force du signal trop fort et je capte bien les autre chaine.. j ai mis un amplificateur apres mon antenne est ce que je dois regle les db vhf et uhf/fm( j ai 4 tv dans la maison)......j ai une autre question parfois dans la salle la reception est mal tandis que dans les chambres sa marche bien...merci
tardif
Re: probleme reception tf1
Messagepar bernard7715 » 20 Aoû 2009 19:49
Sur ton ampli il faut diminué le gain UHF. Pour une réception stable, il faut que le niveau de signal inférieur a 70? C'est la qualité du signal qui important pour la TNT [ se rapprocher de 100? en qualité ou 0 en taux d'erreur.]. Sur ton ampli il faut diminué le gain UHF. La VHF et la FM peut être réglé a zéro au cas ou tu n'en a pas l'utilité. D'ailleurs Canal plus analogique en VHF vas disparaître bientôt [ entre novembre 2009 et novembre 2010 suivant les régions]. Canal plus est aussi sur la TNT en UHF .
Messagepar julien74 » 20 Aoû 2009 23:09
Bonsoir ,
Tu es sur quel émetteur?
Le problème de TF1 , tu l'as aussi sur TMC et NRJ12?
Quelle qualité d'image as-tu sur les chaînes analogiques?
