Problème réception TNT Qualité signal faible
Messagepar Freud » 22 Avr 2008 15:59
Lieu d'habitation CARNON (émetteur st baudille 34)
Antenne Fracarro Portenseigne Lambda14
Pré ampli MAP201K
TV LCD Sharp 42XL2E
Cable neuf environ 20m vatc19, distance antenne préampli < 1 mètre
Mon problème se situe au niveau de la qualité de réception du canal 49 (R1) France2,3,5..
La qualité varie entre 64 et 74 (pour une puissance de 68-74) et parfois décroche avec les 2 valeur à 0.
Pour le multiplexe R1 (TF1,NRJ...) j'ai 99 de puissance et 90 de qualité.
Ce qui m'inquiète le plus c'est que je suis passé d'une antenne électronique acheté 18€ à brico dépôt à cette fameuse antenne Lambda14, mais les valeurs indiqué sont strictement les mêmes.
Si j'augmente le gain du préampli, la valeur de la qualité n'évolue pas jusqu'à saturation et perte de l'image DTV.
Auriez vous une idée du facteur limitant ?
cordialement
Freud
Messagepar pich72 » 22 Avr 2008 16:42
L'antenne est-elle sous ou sur le toit ?
Y a-t-il des éléments parasites (immeubles ... ) ?
A combien de km êtes vous de l'émetteur ?
As-tu essayé sans préampli car la puissance du signal est assez forte ?
pich72
Messagepar Freud » 22 Avr 2008 20:03
L'antenne est sur le toit mais à CARNON, ce sont des toits plats sans tuilles.
J'essaierai de mettre des photos demain.
Il n'y a pas d'immeuble en vis à vis ni d'éléments parasites.
Pour la distance, 45 Km à vol d'oiseau.
Je n'ai pas fait le test sans le préampli, demain je teste.
Faut il mettre un bouchon type prise F de 75 Ohm sur l'entrée VHF du préampli (sachant qu'il n'y a pas d'antenne VHF) ?
Freud
Messagepar johnny » 22 Avr 2008 21:17
Freud a écrit:Faut il mettre un bouchon type prise F de 75 Ohm sur l'entrée VHF du préampli (sachant qu'il n'y a pas d'antenne VHF) ?
c'est conseillé de mettre un bouchon, mais surtout réduire à 0 le gain VHF si le préampli est réglable.
johnny
Messagepar FEEDELE » 22 Avr 2008 22:10
Bonsoir...trop de puissance en réception sature, 99% c'est beaucoup trop, la qualité elle doit s'approcher de 100% .
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 22 Avr 2008 23:13
34 MONTPELLIER SAINT BAUDILLE 35Kw 49 H 55 H 51 H 52 H 37 H
Tu sembles bien recevoir le R6 ( TF1 ) du canal 37
mais pas le R1 ( F2 ,F3 .. ) du canal 49
comment reçoit tu le R2 (Direct 8, Gulli ) du canal 55 ??
l'antenne est elle à plus de 10 m du sol et pas d'obstacles
dans son axe : arbres ou colline ?
essaies de pointer un peu vers le ciel et de chercher sur un angle
large avec le bargraph qualité en visu en direct live
Messagepar Freud » 14 Mai 2008 23:57
Merci Video-33 pour l'intérêt porté à mon soucis.
Alors j'ai fait le test sans le préampli, même valeur.
Je n'ai pas d'arbres ou de collines dans l'axe de l'antenne, je prendrai une photo.
Voila les valeurs des différents canaux données par la TV Sharp 42XL2E :
CANAL 37
Puissance 99 Qualité 90
CANAL 49
Puissance 74 Qualité 66-73
CANAL 51
Puissance 75 Qualité 64-76
CANAL 52
Puissance 81 Qualité 83
CANAL 55
Puissance 82 Qualité 82
Par contre je ne pense pas être à dix mètres du sol compte tenu que c'est une maison à toit plat, je prendrai une photo.
Si vous avez une idée pour avoir 90 de qualité, je suis preneur
Freud
Messagepar vidéo-33 » 15 Mai 2008 13:47
* es tu sûr à 100% de la qualité de la connexion du câble à l'antenne ?
pas de brindille de masse qui touche l'âme ou un mauvais contact
de la tresse de masse sur la connexion de masse ?
* as tu essayé de pointer un peu ( ou beaucoup) vers le ciel ?
( il y a un crantage sur la fixation de l'antenne )
* comment as tu orienté l'antenne ?
il faudrait t'aider en direct live avec un petit TV sur le toit
Messagepar Freud » 16 Mai 2008 17:34
a priori je suis sûr de la connexion car quand j'ai essayé sans le préampli, j'ai tiré un nouveau cable directement de l'antenne à la télé et j'avais les mêmes valeurs.
J'ai essayé de l'orienté vers le ciel mais cela n'a pas changé la qualité du signal.
Je vais essayé avec 2 démo externe des fois que cela soit la tv qui me joue des tours.
Freud
Messagepar Anonymous » 16 Mai 2008 22:20
Bonsoir
A ce stade l'essai avec un autre TV semble s'imposer en effet.
Il ne faut pas perdre de vue que les constructeurs s'etant deja compliqué
la vie a sortir des modeles specifiques au Secam L du marché français puis se
voyant forcés de les adapter a la TNT pour les ecouler un certain "baclage"
n'est pas a exclure.
