Problème récéption TNT SAT Astra
Messagepar gligli » 12 Juil 2009 22:32
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurai besoin d'aide.
J'ai installé un décodeur TNT Sat METRONIC sur Astra. Il fonctionne très bien, mis à part que sur certaine chaine comme France 2, Tf1, et qq autres je perd le signal y compris sur mon décodeur Canal.
Merci d'avance si quelqu'un peu m'aider .
J'ai un répartiteur qui eNvoi le signal sur le démo CANAL et METRONIC.
Merci.
gligli
Re: Problème récéption TNT SAT Astra
Messagepar julien74 » 12 Juil 2009 23:12
Bonjour ,
Tu as donc 1 décodeur CANALSAT et 1 décodeur METRONIC TNT SAT , c'est bien celà?
Que se passe t-il si tu mets FRANCE 2 à la fois sur le récepteur CANALSAT et aussi sur le récepteur TNT SAT?
Messagepar miky01 » 13 Juil 2009 10:56
gligli a écrit:J'ai un répartiteur qui eNvoi le signal sur le démo CANAL et METRONIC.
Merci.
Un répartiteur ne convient pas pour le Sat, c'est a banir... C'est fait pour les installation terrestre,
il te faut un LNB a 2 sorties, avec une descente pour chaque déco.
Enlève ton répartiteur, essaye avec un seul déco a la fois et dis nous ce que ca donne.
Messagepar gligli » 14 Juil 2009 13:07
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Effectivement lorsque je met la deux je perd le signal sur l'autre démodulateur.
Mais curieusement si je met la 6 là, je ne perd pas le signal et canal fonctionne.
en fait seules quelques chaines "coupent" le signal.
Un vrai casse tête.
Ok pour les répartiteurs, mais c'est dommage car c'est pratique.
Merci encore,Cordialement.
gligli
Messagepar julien74 » 14 Juil 2009 16:20
Tu as la possibilité de tirer un câble pour te raccorder à une tête LNB à 2 sorties indépendantes comme te l'a montré l'ami Micky?
Ce genre de LNB coûte 20 Euros chez LEROY MERLIN par exemple.
Messagepar FEEDELE » 14 Juil 2009 16:47
gligli a écrit:Mais curieusement si je met la 6 là, je ne perd pas le signal et canal fonctionne.
...bonsoir, en fait il y a des fréquences en polarisation horizontale et d'autres en polarisation verticale, puis sur la bande des fréquences il y a des fréquences basses et des fréquences hautes, tout ça est paramétré pour fonctionner automatiquement quand on zappe, mais si tu as deux démodulateurs sur la même tête ou LNB et bien ces commutations vont être perturbées.Donc il faut un LNB comme mentionné plus haut et deux coaxiaux dictincts.
FEEDELE
Messagepar gligli » 14 Juil 2009 17:07
Ok , merci pour vos réponses, c'est sympa.
Je vais acheter une LNB 2 sorties.
Merci à tous.
gligli
Messagepar kiki57 » 14 Juil 2009 17:26
bsr a tous je voudrais savoir si je peux avoir la tnt avec un demodulateur de marque CHEROKEE MAESTRO 9000? merci d avance
kiki57
Messagepar FEEDELE » 14 Juil 2009 17:27
@ gligli
De rien, on est là pour aider, si tu veux d'autres renseignements plus tournés vers le satellite tu peux venir nous voir ici http://forum.satelliweb.com/index.php
@kiki57
Ce démo est pour le satellite, pour la TNT on a le terrestre et aussi a solution satellite avec des récepteurs spéciaux.
Vas voir ici: les-offres-tntsat-fransat-bistv-canalsat-f68.html
FEEDELE
Messagepar kiki57 » 14 Juil 2009 17:46
merci pour la reponse .
kiki57
