problème réception tnt
Messagepar titus013 » 23 Aoû 2007 12:06
J'habite marignane et mon antenne uhf optex (gain 16 db) est pointé sur l'émetteur de marseille l'étoile. J'ai une colline en direction de cet émetteur donc en analogique j'ai des problèmes qui devraient être moins important en numérique si j'ai bien compris. J'ai aussi du cable 21 ptac (25 m) en branchement direct et un ampli uhf vhf réglable OPTEX (mais je ne l'ai pas branché pour ces essais) ainsi qu'un démo sagem itd61.
Voila le problème
Je capte bien les canaux 22,25,28 et 30 (sans ampli niveau signal 40 et qualité du signal entre 80 et 84 suivant les canaux, vber très variable et C/N entre 19 et 20ou 21 db qui varie). Je capte bien toutes les chaines de ces multiplexes.
Passont maintenant aux multiplexes 59 et 62: j'ai les mêmes données aux baragraphes que pour les autres multiplexes(à savoir niveau signal 40 et qualité 80, VBER qui varie beaucoup et C/N 21 db) mais le sagem refuse de mémoriser les chaines de ces deux multiplexes.
Je comprends plus rien, soit le sagem qui est neuf m'indique de fausses données soit c'est le vber qui est important et dans ce cas là je suis aussi perdu...
A noter qu'avec l'ampli OPTEX réglagle UHF à fond je monte à 80 % de signal et entre 80 et 85 % de qualité sur tous les multiplexes mais les chaines des multiplexes 59 et 62 ne sont toujours pas mémorisées.
A n'y rien comprendre. Merci de vos réponses.
titus013
Messagepar Laurent » 23 Aoû 2007 20:11
Si tu avais la possibilité de remplacer ton câble 21VATC (c'est vraiment ce qui se fait de moins bien en matière de câble...) par 17VATC (le top pour ce type de câble, que tu pourras trouver chez ton antenniste du coin), ça pourrait peut-être améliorer les niveau et qualité de signal.
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar titus013 » 23 Aoû 2007 20:12
Je viens de résoudre une partie du problème.
En fait j'ai pris le démo sagem (qui est neuf) pour aller chez un pot qui a tous les multiplexes parfaitement. Et en effet, le démo a tout capter chez lui avec un niveau de 90 % et une qualité de 95 %. Quant je suis revenu chez moi, les multiplexes 59 et 62 ne marchaient toujours pas mais cette fois le baragraphe indique niveau du signal 40 % et qualité 5% avec l'ampli branché. Donc c'est normal que ça ne marche pas pour ces 2 multiplexes, là ou c'est pas normal c'est que quand les chaines d'un multiplexe ne sont pas mémorisées, le baragraphe indique des informations complètement fausses (probablement les infos de qualité et de signal d'un autre multiplexe) ce qui rend les réglages d'antennes très difficile.
Maintenant seconde partie du problème;
Si j'enlève l'ampli pour un bon préampli et compte tenu de mes niveaux (40 en puissance et 5 % en qualité) puis-je espérer capter ces deux canaux (59 et 62)?
titus013
Messagepar Stéphane. » 24 Aoû 2007 08:31
Pour les ameliorations possibles envisegables dans le cadre d une mise en place d'une préamplication, il faut lire la FAQ et le fil Preamplifiacteur, on peut pas répéter chaque fois la même chose.. :wink:
Stéphane.
Re: problème réception tnt
Messagepar esSDay » 09 Déc 2008 10:16
Il est bon de savoir que toutes les frequences analogiques sur l'emmeteur de Marseille sont en bande 4 (compris entre 21 et 38) alors que les canaux que tu ne capte pas sont en bande 5 (compris entre 38 et 69) peu etre que c'est tout simplement ton antenne qu'il faut changer
Bonne chance
esSDay
Messagepar vidéo-33 » 16 Déc 2008 03:33
heu ??? c'était un message d'il y a 6 mois ... :lol:
Messagepar johnny » 16 Déc 2008 10:03
\o- Non! 16 mois!!
johnny
