problême réception tnt
Messagepar jjacques » 11 Nov 2010 13:06
j'ai depuis quelques semaines, des problemes de réception TNT hd canal 31 émetteur de Bouvigny Boyeffles dans le pas de calais. j'ai une installation avec 2 antennes larges bandes: une orientée vers Bouvigny la 2eme vers Tournai pour réception Télé Belge tnt (canal 56). Sur les chaines hd et tmc nrj 12 et Tf1 sd, l'image se pixéllise ?? Ce brouillage peut -il également etre causé par un autre émetteur tnt français près de Lille ( lambersart) qui utilise des fréquences quasiment identiques ??
comment éviter ces parasites ?? merci de votre aide.
jjacques
Re: problême réception tnt
Messagepar vidéo-33 » 11 Nov 2010 13:20
en effet le fait d'avoir 2 antennes, surtout si elles ne sont pas correctement couplées avec des filtres de canaux
peut augmenter considérablement la réception et les échos d'un autre émetteur sur le même canal
pour lever le doute il faut que tu débranches l'antenne belge
Messagepar jjacques » 12 Nov 2010 12:11
bonjour, ok plus de pble avec antenne belge débranchée!!
est -il encore possible de trouver des coupleurs sélectifs?? bande basse et haute??
enfin, j'ai lu dans un forum, que l'émetteur de Lambersart allait etre arrêter le 1er février 2011!!
je pense que c'est cet émetteur qui est à la source de mes pbles de réception, il utilise 2 fréquences identiques à l'émetteur de bouvigny..
jjacques
Messagepar miky01 » 12 Nov 2010 13:03
Peux tu nous donner les canneaux que tu veux pour chaque antenne ?
Messagepar jjacques » 12 Nov 2010 13:12
Canaux pour la TNT France émetteur bouvigny: 23,26,31,31 (hd) 35 et 48. changement après le 1er février 2011 passage au tout numérique??
Canal TNT Belge :56
jjacques
Messagepar miky01 » 12 Nov 2010 13:30
Si tu as juste un canal sur ta 2eme antenne, ce qu'il te faut c'est un coupleur/injecteur, comme les POLYTRON, tu as toute la bande UHF sur une entrée, et un canal sur l'autre.
Coupleur 2 entrée C50 + VHF UHF
Entrée 1 : VHF - UHF (47 - 862 MHz)
Entrée 2 : UHF C50
Dans ma région, les seuls qui sont en stock, sont des canal 34 ou canal 50, mais si tu trouve pas, dis mois je peux poser la question a mon pote antenniste si c'est possible de commander un C56 chez Polytron, ca existe aussi dans d'autre marques, regarde aussi sur le net, tu trouves du matos pro.
Messagepar jjacques » 12 Nov 2010 14:02
ok merci, je vais chercher sur le net, au pire j'attendrai l'arrêt de l'émetteur de Lambersart en février..
jjacques
Messagepar Mario78 » 14 Nov 2010 21:24
Salut ,
Attention les belges ont toujours en réserve le 57 et 60 , voir le 63.
Donc il te faut plutôt un coupleur sélectif 21 à 54 - 56 à 69.
il existe en VHF + 21 à 54 + 56 à 69 sous la marque :
- Sédéa à Seclin (voir sous la marque Visionic chez le magicien)
- Johansson (groupe UNITRON) en belgique
A+
