problème réceptions chaines avec rateau metronic
Re: problème réceptions chaines avec rateau metronic
Messagepar MaX_du70 » 03 Jan 2011 07:49
bonjour et bonne année à tous !
alors j'ai essayé mais je pense que l'on a pas le même menu.
Parce que au dessus de "LNA" j n'ai pas de "réglage fin", il me semble avoir "tri des canaux".
Faudrait que que je retrouve la notice de mon LCD mais c'est pas gagné.
MaX_du70
Messagepar gem » 03 Jan 2011 09:38
Voici comment se présente le Menu de ma TV
Image.Image.Image
.....Je n'ai pas réussi l'agrandissement de la photo vignette....
Meilleurs voeux et bonne chance.
gem
Messagepar MaX_du70 » 03 Jan 2011 11:26
bonjour,
alors merci pour les photos, mais mon menu n'est pas le même que le votre malheureusement .
Se soir je vous ferez des photos aussi car la je vais partir au boulot.
merci encore et bonne journée.
MaX_du70
Messagepar gem » 03 Jan 2011 13:25
:Couc: ..Hello MaX_du70.
Il semblerait que tu sois sur une chaîne en Analogique....Essayes de te mettre sur une chaîne en Numérique et rentre dans " Menu" et la tu devrais avoir la même configuration que moi.
Si c'est pas le cas donnes moi les références de ton "Samsung" .
Pour savoir si tu as une bonne réception rentre ton adresse sur ' http://www.tnttest.org/ " et pour plus de détails un clic sur (+) .....en bas
Tiens moi au courant
PS: Voici la référence de ma TV ..... "Samsung LE37A568" qui est aussi dans ma signature....
......................Erreur de frappe ... Correction 37 au lieu de 32.
gem
Messagepar MaX_du70 » 03 Jan 2011 21:41
bon je vais aller essayé comme tu viens de me dire.
Juste pour info voici la référence de mon LCD : samsung LE32A456C2D
MaX_du70
Messagepar MaX_du70 » 03 Jan 2011 21:53
bon je viens d'essayer et après recherche de canal, j'en trouve environ 7. Alors j'ai trouvé pour voir la force du signal mais c'est pas comme dans ton menu. Ma force de signal est de 43, mais quand je bouge ne serait-ce que de quelques degrés sa se mets à zéro . Alors si je veux capté toutes les chaines possible de capter en re-bougeant l'antenne, j'ai peur de pas avoir de signal.
MaX_du70
Messagepar gem » 03 Jan 2011 22:54
MaX_du70 a écrit:bon je viens d'essayer et après recherche de canal, j'en trouve environ 7. Alors j'ai trouvé pour voir la force du signal mais c'est pas comme dans ton menu. Ma force de signal est de 43, mais quand je bouge ne serait-ce que de quelques degrés sa se mets à zéro . Alors si je veux capté toutes les chaines possible de capter en re-bougeant l'antenne, j'ai peur de pas avoir de signal.
Content pour toi que tu ais trouvé le "barre-graphe ,étais-tu sur une chaîne analogique...
As-tu un obstacle à proximité de ton antenne (arbre,batiment ou autre.... ne serait-ce qu'un pylone ...)
C'est déja arrivé de déplacer l'antenne de quelques métres ou de la remonter chose que tu as fait..
Entre l'antenne et la TV as-tu des raccords sur ton coax...???
Pourrais-tu faire une photo de ton installation ......
Que de questions.... :wink:
gem
Messagepar MaX_du70 » 03 Jan 2011 23:11
en fait un soir j'ai dit à mon père que j'ai acheté un rateau tnt, il m'as dit t'es con le toit est pas fait pour mettre des antennes !
Alors du coup je l'ai mis provisoire par terre dans ma chambre. Donc le mur est à environ 10 cm mais tout fin comme mur car c'est une ossature bois.
Entre l'antenne et la tv je n'ai pas de raccord.
MaX_du70
Messagepar gem » 05 Jan 2011 00:10
:coucou: Bonjour "MaX_du70",
Trés interessante ton installation.....Peux-tu nous faire une photo.. :?: :?: :?:
gem
