probleme recpetion bfm tv
Messagepar gartmobil » 27 Juin 2012 21:50
Depuis quelques jours je ne recois plus bfm tv: l'image se bloque et le message "probleme de reception" s'affiche!!!
Je passe par un humax 5000.
Quelqu’un aurait une solution, sachant que je viens de refaire une recherche automatique des chaines et que cela n'a rien changé?
merci d'avance
gartmobil
Re: probleme recpetion bfm tv
Messagepar Emmebel » 27 Juin 2012 21:56
Tu es dans quel commune, et l'antenne est sur quel émetteur ?
Il n'y a vraiment que BFM TV que tu ne reçois plus, ou bien c'est la même chose avec les autres chaines du R2 : DIRECT 8, FRANCE 4, i>TELE, DIRECT STAR et GULLI ??
Messagepar gartmobil » 27 Juin 2012 22:03
j'habite à charleville mezieres! et oui ,c'est la seule chaine qui deconne!
gartmobil
Messagepar Emmebel » 27 Juin 2012 22:14
Dans ce cas si tu reçois bien les autres chaines qui sont sur le même canal, ce n'est pas un problème de réception.
C'est au niveau du téléviseur (si c'est un TV avec tuner TNT intégré) ou bien de l'adaptateur TNT que doit se situer le problème.
Essai de faire un retour à la configuration usine (RESET) de l'appareil (TV ou adaptateur) ça devrait effacer toutes les chaines,
puis relance une recherche automatique de toutes les chaines, et normalement tu devrais les retrouver toutes, y compris BFM TV..
Messagepar gartmobil » 27 Juin 2012 22:31
mais je vais perdre les mises a jour de mon humax, non?
gartmobil
Messagepar Emmebel » 27 Juin 2012 22:47
gartmobil a écrit:mais je vais perdre les mises a jour de mon humax, non?
J'ai bien peur que oui, pour éviter ça tu peux dans un premier temps supprimer simplement toutes les chaines du R2 (DIRECT 8, FRANCE 4, BFM TV, i>TELE, DIRECT STAR et GULLI, puis relancer une recherche de chaines, mais pas sûr que cela suffise.
Si ça ne suffis pas je crains fort que tu doives passer par le RESET.
Messagepar julien74 » 28 Juin 2012 00:44
Bonsoir , :Couc:
Ton Humax est un décodeur satellite?
Si oui , tu reçois BFM TV sur le satellite Astra 1? :wink:
Messagepar gartmobil » 28 Juin 2012 06:22
oui: j'ai bien dit que je passais par tntsat!!!
que faire?
gartmobil
Messagepar Emmebel » 28 Juin 2012 08:52
gartmobil a écrit:oui: j'ai bien dit que je passais par tntsat!!!
que faire?
Excuses-moi, mais je n'avais compris que l'Humax était un récepteur satellite, je croyais que c'était un adaptateur TNT, j'aurais dû faire plus attention et m'apercevoir tout de suite que l'on était sur le forum de la réception par satellite.
Évidemment ça change tout, et je retire tout ce que j'ai dit précédemment puisque ça concernait exclusivement la TNT et pas le satellite.
Je ne suis pas spécialiste du satellite aussi je ne pourrais pas être d'un grand secours, mais il y a sur le forum beaucoup de personnes sur ce forum qui pourront certainement t'aider.
Encore toute mes excuses.
Messagepar vidéo-33 » 28 Juin 2012 09:41
comme souvent hélas dans ces foutus bouquets cryptés, quand il vient à manquer une ou plusieurs chaines
parmies d'autres c'est que l'opérateur a encore modifié le cryptage et les droits ou que la fréquence à changé :evil:
il faut donc en principe faire une mise à jour du terminal mais comme celle ci ci ne dure que quelques jours
il faut la faire au bon moment ! :?
pour la fréquence c'était déjà arrivé par le passé
• Nouvelle fréquence pour BFM TV[2010/02/18]
BFMTV vient de cesser d'être émis sur le transpondeur 20 d'ASTRA (Fréquence : 11508.50, polarisation : V). La diffusion de la chaîne info sur ASTRA est effectuée désormais sur le transpondeur 108, avec les paramètres suivants :
? Fréquence : 12551.50
? Polarisation : V
? Symbol rate : 22.00 MSymb/s
? FEC: 5/6
Concernant les démodulateurs CanalSat, et TNTSAT la mise à jour est automatique (un reboot peut être nécessaire).
