probleme repartition
Messagepar fseb59000 » 24 Mar 2007 00:48
salut, je réceptionne parfaitement le tnt chez moi (j'ai toutes les chaines) et je précise que sur mon cable d'antenne il y a l'alimentaion de l'ampli de l'antenne. Ces derniers jours j'ai décidé de mettre un repartiteur classique (à visser) pour mettre plusieurs tv mais sur les autres tv je n'ai rien ou bien de temps en temps j'ai une chaine. Mon répartiteur et placé avant le boitier d'alim. Ce que je voudrai savoir c'est pourquoi seulement les tv secondaires ne marche pas alors que la principale marche parfaitement.
Merci d'avance.
fseb59000
Messagepar Anonymous » 24 Mar 2007 01:18
Bonsoir
Votre question manque de precisions.
Un repartiteur na pas de sortie principale et secondaires le signal est
reparti equitablement.
Pour assurer le passage de l'alimentation il faut utiliser imperativement
un repartiteur type satellite 5 à 2150 Mhz a fiches F faute de quoi on risque
de detruire:
1 le repartiteur
2 l'alim
3 les TV branchés sur les sorties non alimentées.
Ou alors il faut que l'alimentation soit placée en amont du repartiteur.
Comme précisé maintes fois dans le forum un repartiteur n'est pas un T .
Il y a une entrée et au moins deux sorties elles ne sont pas interchangeables.
C'est generalement fort bien repéré dessus..
Attention a ne pas confondre les repartiteurs et les derivateurs qui eux
comportent une sortie principale peu atténuée pour alimenter d"autres
derivateurs. (reservés aux "grosses" installations > 10 prises )
Messagepar vidéo-33 » 26 Mar 2007 13:54
il y a en plus généralement 2 sorties sur l'alim
commencer par utiliser celles là
et mettre toujours de préférence la répartition APRES
l'alimentation du pré-ampli
cela dit si il y a beaucoup de départs pour beaucoup de TV
et de longueurs de câbles il faudra peut être bien ajouter
un ampli ( en plus du PRE-ampli )
lire la faq maison individuelle et le passage sur la différence
entre ampli et pré-ampli
Messagepar fseb59000 » 27 Mar 2007 10:12
Pour résumer: j'ai fait installer une antenne TNT et j'ai toutes les chaines +belges avec un niveau de réception de 95%. Le pré -ampli de l'antenne et alimenter par un boitier relié sur prise 220, et ce boiter et branché sur mon cable d'antenne au salon.
Maintenant je veux brancher plusieurs tv, donc j'achète un répartiteur cc (pour que l'alimentation du pré-ampli va directement à l'antenne et ne se répartisse pas dans les autres tv), le répartiteur est prévu pour la tnt: 5-2400Mhz. Dans ce cas là je n'ai plus rien, donc je me sui dit qu'il devait y avoir de la perte, donc je n'ai brancher sur le rpartiteur que une tv (celle qui marché au début), mais je n'ai plus rien non plus. Alors je sais pas d'où ça vient car ça m'étonnerai qu le répartiteur me bouffe tout le signal, où faut il rerégler le décodeur tnt.
fseb59000
Messagepar Anonymous » 27 Mar 2007 13:34
Encore une fois un repartiteur n'est pas un T c'est pas de la plomberie
le fait de ne brancher qu'une sortie est une heresie qui en aucun cas
ne va donner plus de signal sur cette derniere.
Verifiez vos branchements et eventuellement changez de repartiteur ..
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2007 13:35
tu n'as pas lu ce que l'on t'as répondu ni aller voir les faqs !
tu as un cable qui sort de l'alim pour aller au TV : tu dois mettre ton répartiteur sur ce câble c'est à dire APRES l'alimentation
et pas avant ou au milieu
on résume :
antenne--- pré-ampli----câble---prise murale salon----alim
alim----répartiteur---<tv1,tv2,tv3
l'alim à une entrée antenne de laquelle sort aussi du 24 V
pour aller vers le pré-ampli ET
l'alim à une sortie antenne de laquelle ne sort que la UHF
pour aller au TV
c'est sur la sortie TV de l'alim que tu dois mettre le répartiteur
Messagepar fseb59000 » 27 Mar 2007 13:47
Tous les cables arrivant en haut, je ne peut mettre mon répartiteur que en haut, donc avant l'alimentation, c'est donc pour ça que j'ai pris un répartiteur cc pour que l'alimentation va toujours vers l'antenne et ne se répartisse dans les sorties des autres tv. C'est le deuxieme répartiteur que j'essaye et je passe de 95% du signal à 3%. Si je relie le cable directement sans répartiteur ça marche.
J'ai regadé les faqs mais je ne sais plus quoi faire:
oui j'ai unrépartiteur prévu pour tnt
oui j'ai une tres bonne réception sans répartiteur
oui j'ai pris un répartiteur type cc car mon alim est àprès
Mais ensuite je sais pas quoi verifier d'autre
fseb59000
Messagepar fseb59000 » 27 Mar 2007 14:00
Quand on ma installer l'antenne on ma dit que si j'installer plusieurs tv, il fallait un repartiteur cc, alors le probleme est peut etre là, est ce que ça arche vraiment ce type de repartiteur
fseb59000
Messagepar Anonymous » 27 Mar 2007 14:23
As tu une reference ou un lien pour ce fameux repartiteur cc ?
google lui n'a trouvé que ça :
http://www.ab.com/sensors/products/conn ... CatPgs.pdf
Et bien que j'en suis toujours a me demander a quoi ça peut bien servir
je peux affirmer que ça n'a rien a voir avec la TNT. :-)
Messagepar vidéo-33 » 27 Mar 2007 15:14
ten cc :lol:
..... :wink: pour Almanat
