probleme sagem DS 86 HD
Re: probleme sagem DS 86 HD
Messagepar sphinxrider » 22 Sep 2013 18:38
ok, merci pour l'info je dois donc moduler mon antenne, il n'y aurait pas un "truc" pour régler son antenne sans passer par un "pro" qui me délesterai de 180 euros ?
sphinxrider
Messagepar Marc2 » 22 Sep 2013 18:52
Une clé à molette et une boussole (beaucoup de téléphones mobiles ont une boussole incorporée) ou bien http://www.dishpointer.com/
Marc2
Messagepar sphinxrider » 22 Sep 2013 18:57
j'ai réessayé mais impossible d'acceder à mon menu sur le décodeur et mon antenne est au bon azimut bonne élévation, je ne comprends pas...pfffff
sphinxrider
Messagepar vidéo-33 » 22 Sep 2013 19:01
sphinxrider a écrit: mon antenne est au bon azimut bonne élévation, je ne comprends pas...
l'azimut et l'élévation dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la bonne verticalité du mât
mais ce ne sont que des indications pour dégrossir le réglage qu'il faut de toute façons fignoler ensuite
dans ton cas vu de derrière la parabole il faut te re-décaler vers l'ouest d'une dizaine de degrés et remonter
un peu l'élévation de 0,5 degré environ
Messagepar sphinxrider » 22 Sep 2013 19:09
Oui c'est ce que j'ai essayé 35.5 voir 36 et ouest ou est pas de changement de mon décodeur il veut rien savoir et me propose uniquement l'installation collective, je n'ai aucun accès au réglage de signal comme j'ai déjà eu sur l'écran tv
sphinxrider
Messagepar vidéo-33 » 22 Sep 2013 19:18
n'aurais tu pas un autre démodulateur simplement FTA qui pourrait t'aider à vérifier le sat et mieux pointer ?
ou sinon il faut te procurer un pointeur intelligent (qui discrimine les satellites et ne bip que sur le bon)
comme le SF500
http://www.ebay.fr/itm/SF-500-DIGITAL-SATFINDER-POINTEUR-SATELLITE-FINDER-REGLAGE-PARABOLE-/261170331953
Messagepar sphinxrider » 22 Sep 2013 20:18
merci pour tous ces éléments effectivement je vais essayé la semaine prochaine un autre démodulateur et emmener le mien chez un ami qui est sur le même satellite.
Bonne continuation sur le forum et je vous tiens informé du résultat.
sphinxrider
Messagepar sphinxrider » 02 Oct 2013 21:00
après esai du nouveau demodulateur même problème donc la solution est : problème de cablage :cry:
sphinxrider
Messagepar vidéo-33 » 02 Oct 2013 22:12
sphinxrider a écrit: problème de cablage
ou de pointage !!
la question était aurais tu un autre démodulkateur mais FTA ( Free to Air ) , un démod tout bête qui reçoit
les chaines gratuites et sans carte à puce pour vérifier sur quel sat tu es et t'aider au pointage
Messagepar marceljack » 03 Oct 2013 08:07
Si tu as la chance qu'il fasse beau dans les jours qui viennent (en principe à partir de Dimanche), je te conseille d'utiliser la méthode avec le soleil pour vérifier et régler l'azimut de ton antenne.
Cette méthode ne nécessite aucun outil spécial (juste une ficelle) mais ne peut se faire qu'à une heure bien précise un jour où il fait soleil.
Une fois ce réglage fait, tu devrais recevoir le bon satellite si l'élévation est à peu près correcte.
Il suffira ensuite d'affiner les réglages d'azimut et d'élévation pour maximiser le niveau et de contre-polarisation du LNB pour maximiser la qualité sur les bargraphs.
Plus de détail ici:
http://www.tvnt.net/forum/orienter-sa-parabole-avec-le-soleil-t31458.html
