probleme scan
probleme scan
Messagepar dotsy » 17 Fév 2013 19:58
bonsoir j'ai une clés usb dvbt/dvbc http://www.materiel.net/tuner-tv-usb-po ... 47963.html
j'ai un problème en mode dvbc le tuner trouve aucun signal sur les haute fréquence comme 754000mhz j'ai testé avec mon autre tuner dvbc ca fonctionne biens selon vous le problème viens il du tuner dvbc qui deviens moins puissant ?
j'ai aucun problème avec le scan dvbt .merci pour votre aide
TV POWER +Net 30mega+tel+ Labox 160go
paris 18 eme bichat
tuner dvb-c-t terratec h5+ pctv 310e dvb-c-t+ PCTV DVB-S2 Stick (461e)
module infinity smart iphone 5 16go
dotsy
Re: probleme scan
Messagepar kmf31 » 18 Fév 2013 09:37
Tu as un signal DVB-C, c.-a-d. le cable, en non-crypte chez toi ???
En principe pour la France:
materiel sur PC => il faut avoir un signal non-crypte => ca marche pour la TNT par antenne ce qui est DVB-T
par contre DVB-C => numericable => crypte => ne devrait de toute facon pas marcher sur PC
(sauf peut-etre si numericable fournit quelques flux DVB-C non-crypte pour faire la pub etc.).
kmf31
Re: probleme scan
Messagepar dotsy » 18 Fév 2013 10:24
bonjour j’ai un lecteur de carte a puce donc j'ai la possibilité le voir les chaine crypte de mon abo sur cette carte j'arrive pas a scanner la fréquence 754000mhz il dit no signal alors que sur mon autre tuner dvbc ca fonctionne ,j'ai ce problème depuis 1 semaine avec cette carte avant ça fonctionné . je pense que le tuner a grillé ?
paris 18 eme bichat
dotsy
Re: probleme scan
Messagepar marceljack » 18 Fév 2013 11:27
dotsy a écrit:bonjour j’ai un lecteur de carte a puce donc j'ai la possibilité le voir les chaine crypte de mon abo sur cette carte j'arrive pas a scanner la fréquence 754000mhz il dit no signal alors que sur mon autre tuner dvbc ca fonctionne ,j'ai ce problème depuis 1 semaine avec cette carte avant ça fonctionné . je pense que le tuner a grillé ?
Si ton tuner avait grillé tu ne recevrais plus rien sur aucun canal ni en DVB-C ni en DVB-T.
Ton tuner erst peut-être moins sensible que l'autre ?
Si ça fonctionnait avant avec ce tuner sur cette prise, n'as tu rien changé dans les raccordements :?: depuis (changement ou rallonge du câble le reliant à la prise murale, ajout d'un T (à proscrire!) ou d'un répartiteur pour alimenter 2 récepteurs à partir de la même prise ?
Re: probleme scan
Messagepar dotsy » 18 Fév 2013 11:43
non riens a change de mon branchement aucun t mon tuner doit avoir du mal a monté en fréquence ca marche avant j'ai fait plusieurs formatage de win7 + installer les driver ancien après la nouvelle version riens ca fonctionne toujours pas il trouve les chaine en fréquence 340,000 quand on monté en fréquence il trouve aucune chaine alors il ya biens des chaine diffuse .
paris 18 eme bichat
dotsy
Re: probleme scan
Messagepar marceljack » 18 Fév 2013 11:58
dotsy a écrit:non riens a change de mon branchement aucun t mon tuner doit avoir du mal a monté en fréquence ca marche avant j'ai fait plusieurs formatage de win7 + installer les driver ancien après la nouvelle version riens ca fonctionne toujours pas il trouve les chaine en fréquence 340,000 quand on monté en fréquence il trouve aucune chaine alors il ya biens des chaine diffuse .
C'est à dire qu'il ne trouve aucun canal en UHF alors que ton autre tuner les trouve ?
Si c'est le cas, est-il bien configuré pour la France (canaux de 8 MHz en UHF) et y a-t-il un paramétrage de débit symbole (symbol rate) prévu dans la configuration ?
Re: probleme scan
Messagepar dotsy » 18 Fév 2013 12:52
oui tous et configure pour la france ya une semaine ça marche très bien symbol rate 6875 sur mon autre tuner il trouve toute les chaine
paris 18 eme bichat
dotsy
Re: probleme scan
Messagepar Maurice83300 » 18 Fév 2013 13:22
dotsy a écrit:j’ai un lecteur de carte a puce donc j'ai la possibilité le voir les chaine crypte de mon abo sur cette carte j'arrive pas a scanner la fréquence 754000mhz il dit no signal alors que sur mon autre tuner dvbc ca fonctionne
Je peux me tromper, mais il me semble qu'un lecteur de carte à puce ne peux être utilisé qu'avec un seul tuner du même PC.
Maurice83300
Re: probleme scan
Messagepar dotsy » 18 Fév 2013 13:25
Maurice83300 a écrit:Bonjour,
oui avec un tuner en même temps même sans lecteur de carte il doit quand même trouve les chaine
paris 18 eme bichat
dotsy
Re: probleme scan
Messagepar marceljack » 18 Fév 2013 14:38
dotsy a écrit:oui avec un tuner en même temps même sans lecteur de carte il doit quand même trouve les chaine
Oui.
