Problème signal répartiteur 4 voies (16db 17 db) + IN et OUT
Messagepar semy78520 » 15 Nov 2012 18:45
Je travaille dans un foyer et une des chambres à un signal faible. il y a un répartiteur dans le faux plafond qui distribue le signal dans 4 chambres.
Lorsque je branche la chambre directement sur le signal d'entrée (répartiteur inopérant donc) le signal est OK.
Lorsque je branche la chambre sur la sortie du répartiteur (signal d'entrée sur répartiteur et chambre branchée sur OUT) le signal est OK.
Par contre lorsque j'utilise une des voie du répartiteur je perd le signal. C'est un répartiteur 4 voies avec 2 sorties 16 db et 2 autres 17 db (je sais pas pourquoi !!) dans le doute j'en ai acheter un autre, il est neuf !!
Merci de votre aide...
semy78520
Re: Problème signal répartiteur 4 voies (16db 17 db) + IN et OUT
Messagepar vidéo-33 » 15 Nov 2012 21:47
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
Ce n'est pas un Répartiteur mais un Dérivateur "de passage"
ce genre de module est utilisé en grande collective par exemple à chaque étage dans un montage dit
"en épine dorsale"
il permet d'avoir un très faible affaiblissement de passage entre entrée et sortie principale (-2dB) mais un fort
affaiblissement (-17dB) sur les sorties dérivées car il fait normalement suite à un très très gros ampli de distribution en amont
Si tu n'as, en tout et pour tout, que 4 chambres à alimenter dans toute la maisonnée il te suffit de le
remplacer par un Répartiteur à 4 sorties (environ 8dB)
Un Répartiteur sera équilibré et toutes les sorties seront identiques à -8dB environ
Messagepar miky01 » 15 Nov 2012 23:19
Il doit y avoir une erreur, tu es certain des valeurs que tu donne ? 16 et 17dB ?
Comme Video33, je pense que tu as un dérivateur, peux tu mettre une photo de la bete ?
Sais tu comment est fait ton cablage ? car si c'est un dérivateur qui a été insatallé, il doit y avoir une raison.
Messagepar Anonymous » 15 Nov 2012 23:40
vidéo-33 a écrit:Si tu n'as, en tout et pour tout, que 4 chambres à alimenter dans toute la maisonnée il te suffit de le
Bonsoir
En aucun cas il ne faut utiliser un dérivateur dont la prise OUT est en l'air.
Son comportement dans un tel cas est totalement imprévisible.
Une charge 75 ohms s'impose ou mettre un répartiteur
Messagepar semy78520 » 16 Nov 2012 10:37
Merci à vous de vos réponses. C'est plus clair maintenant. Il y a plus de quatre chambres, 69 en tout sur trois étages. Je vais changer le derivateur, on verra.
semy78520
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2012 10:49
tu ne peux le faire que si c'est le dernier et qu'il n'y avait rien de branché sur la sortie OUT directe
attention de ne pas priver d'antenne un autre étage
sinon il te faudra un petit ampli d'antenne
Messagepar jeanmtp » 16 Nov 2012 18:10
Attention, quand tu as regardé pour la 1ère fois ce dérivateur la sortie OUT était-elle connectée? si oui ne fais rien ,tu vas priver tout un étage de TV!(dans ce cas faut remettre les câbles comme c'était exactement avant ton intervention )tu te rebranches et achète un petit ampli d'intérieur
Si non, tu es en fin de ligne alors là tu peux acheter un répartiteur à 4 sorties.
jeanmtp
