Problème sur démodulateur TNT TIVUSAT.
Messagepar quax06 » 25 Mai 2013 09:32
je suis confronté a un problème qui me laisse perplexe. \o-
Installation individuelle:
-parabole 60cm avec Lnb simple sur le toit.
-une longueur de câble de plus de 20m.
-un répartiteur une entrée,deux sorties => salon et cuisine(avec pour cette dernière une rallonge connectée avec deux fiches"F" et un manchon mâle).
-connexion démodulateur salon via une prise murale.
-deux démodulateurs labellisés TivùSat.
-niveaux de réception identiques :puissance 63-64%,qualité 99-100%.
-utilisation des deux démodulateurs simultanément possible,mais peu fréquente.
Le problème se situe au niveau du démodulateur de la cuisine.
Dernièrement certaines chaines ont changées de fréquence(4,5,6,11,24...),avec une obligation pour les retrouver,de repasser par une réinitialisation d'usine et une nouvelle recherche des chaines(avant cela tout fonctionnait parfaitement).
Depuis la réception est irrégulière sur ces chaines,alors que les autres fonctionnent normalement.Elles se bloquent au bout d'un moment et affichent un message de vérification de pointage et de connexion.
Si on va dans le menu de réglage de l'antenne,les niveaux sont les suivants:puissance 63-64% et la qualité varie de 99-100% a 5%... :shock:
Bizarrement après recherche,je me suis aperçu qu'en allumant le démodulateur du salon,celui de la cuisine retrouvait un fonctionnement normal. \o-
Si vous avez des explications..!!
Cdlt
Smart Tv 46" Samsung 3D .
quax06
Re: Problème sur démodulateur TNT TIVUSAT.
Messagepar Anonymous » 25 Mai 2013 10:10
C'est simple pour alimenter plusieurs démodulateurs SAT il faut un LNB a plusieurs sorties.
On peut parfois s'en passer mais il faut surveiller en permanence que les chaines selectionnées sont compatibles.
Bref grosse prise de tète a prévoir.
Même dans ces conditions il peut arriver qu'il y ait une interaction si un des démodulateurs est défectueux au niveau
alimentation du LNB.
Il faut alors que l'autre soit en marche sur une chaine en polarisation horizontale pour que cela fonctionne.
Messagepar quax06 » 25 Mai 2013 11:32
Salut Ford Perfect,
merci pour ta réponse.
oui je sais pour l'alimentation de plusieurs démodulateurs,une Lnb a plusieurs sorties est préférable,mais là en immeuble et dans cette configuration=>toit-rdc c'est pas possible.
J'ai aussi pensé au démodulateur défectueux au niveau de l'alimentation de la Lnb(qui serait compensé par l'allumage du second démodulateur),mais pourquoi les autres chaines (exemple toutes les RAI) fonctionnent très bien,même si uniquement le démodulateur de la cuisine est en service ??
A+
Cdlt
quax06
Messagepar Anonymous » 25 Mai 2013 12:28
quax06 a écrit:oui je sais pour l'alimentation de plusieurs démodulateurs,une Lnb a plusieurs sorties est préférable,
Indispensable si les chaines sont en bande haute car les 22Khz s'annulent quand ils sont en opposition de phase
Messagepar julien74 » 25 Mai 2013 13:13
Bonjour , :Couc:
En fait tout marchait bien jusqu'à présent car les principales chaînes Tvivusat étaient diffusées en polarisation Verticale.
Le soucis vient du fait que depuis quelques jours Italia 1 , Rete 4 , Canal 5 sont diffusées sur une nouvelle fréquence (11373 MHZ) qui est en Horizontale donc il y a un conflit entre les 2 décodeurs si 1 décodeur est sur la RAI (donc en polarisation Verticale) et 1 autre décodeur est sur la MEDIASET (en Polarisation Horizontale).
La solution , c'est soit mettre une parabole sur ton balcon pour capter Hot Bird , soit si tes voisins ne se servent pas du satellite de tirer un câble entre ta prise murale et l'armoire technique dans les parties communes de manière à te brancher à la place de ton voisin sur le répartiteur satellite dans l'armoire technique.
Messagepar quax06 » 25 Mai 2013 15:21
Oui julien 74,
je connais le "conflit des polarités",mais dans ce cas là,les chaines 4,5,6,11 ne fonctionnent pas bien,si seul le démodulateur de la cuisine est allumé.
Si on allume l'autre tout redevient normal et je précise que le démodulateur du salon ne rencontre lui,aucun problème,quelques soit la position de celui de la cuisine.
A+
Cdlt
quax06
Messagepar Anonymous » 25 Mai 2013 15:51
quax06 a écrit:Si on allume l'autre tout redevient normal
Dans ce cas il y a de bonnes chance que l'alimentation LNB du demo cuisine soit en fin de vie.
Quand elle débite il y a probablement un résidu de découpage qui fait passer le LNB en bande haute.
Une inspection de condensateurs s'impose.
Messagepar quax06 » 25 Mai 2013 16:53
Anonymous a écrit:Une inspection de condensateurs s'impose.
Ok merci,mais là je suis pas compétent... :cry:
J'ai un démodulateur FTA qui remplacera le défectueux,le temps qu'un pro fasse la réparation.
Cdlt
quax06
Messagepar julien74 » 25 Mai 2013 16:54
A quoi correspond sur Tivusat les chaînes 4 / 5 / 6 / 11? :wink:
RAI 1 / 2 / 3 sont en bande basse (fréquence entre 10700 et 11700) alors que les autres chaînes thématiques de la RAI sont en bande haute (fréquence entre 11700 et 12750).
Donc là aussi il est malheureusement normal qu'il y ait un conflit sur tu regardes RAI 1 sur 1 décodeur et RAI SPORT sur l'autre décodeur. :cry:
Tu peux voir les fréquences et les polarisations de Tivusat ici: http://fr.kingofsat.net/pack-tivusat.php
Messagepar quax06 » 25 Mai 2013 18:02
Dans l'ordre:Rete 4,Canale 5,Italia 1,Iris,et le problème se situe sur le démodulateur de la cuisine quand il fonctionne tout seul(celui du salon étant éteint).Les autres chaines fonctionnent toujours normalement.
quax06
