Bonjour Schmidt, sur quel matériel constates-tu ce même problème ? un TV LG ? lequel ?
Clés USB Ran T Stick+, RTL-SDR, August T210 - Axil RT0407HD/RT0420T2 - Strong SRT8209 ; Tour Eiffel collective et intérieure + TNT câble SFR. RNT sur Sony XDR-P1DBPB, C10, Pure Elan Connect et PC avec DABplayer/QIRX -- Sites d'émission DAB+ -- Modérateur des forums TVNT.net
Le soucis de ton installation c'est que l'ampli devrait se trouver au plus près de l'antenne dans les combles et le répartiteur devrait se trouver entre l'ampli et les TV. Là c'est l'inverse, le répartiteur affaiblit le signal dès le départ, tu as donc un signal affaiblit sur tes 2 prises, tu as beau mettre un ampli dans le séjour ça n'arrange rien ou presque rien.
Apparrement le tuner TNT de ton LG est légèrement moins bon que celui de tes autres téléviseurs. Aurais-tu la possibilité de tester ton décodeur CGV dans la cuisine? Aurais-tu la possibilité de tester en mettant l'ampli dans la cuisine pour voir si tu captes correctement le R1 sur la LG?
Avant le 5 avril le R1 diffusait des chaînes SD au format MPEG-2. Depuis le 5 avril le R1 diffuse des chaînes HD au format MPEG-4. Les chaînes HD demandent plus de débit vidéo donc sont un peu plus fragile à recevoir qu'une chaîne SD de plus le format de compression MPEG-4 lui aussi demande également un meilleur signal (que celà soit sur le satellite ou sur la TNT Terrestre). C'est pour ça que si tu recevais moyennement le R1 sur ton installation avant le 5 avril, le passage en HD a un peu affaiblit la réception du R1 sur ton installation de manière à avoir des coupures d'image.
Pour régler le soucis, tu peux déjà: rentrer manuellement le canal UHF 55 sur ton LG de manière à avoir France 2, France 3 Toulouse, France 4 et France Ô sur l'émetteur de Lafilaire si tu dis que tu captes bien le R1 sur le canal UHF 55. acheter un décodeur TNT HD (30€) et le brancher sur ta télé LG si le tuner du décodeur TNT HD est meilleur que le tuner TNT intégré de ta LG.
Si vraiment tu veux capter le R1 du Pic du Midi sur ta télé LG, une solution (dans l'espoir que le répartiteur TV laisse bien passer le courant électrique) c'est de mettre un kit pré-ampli (30€ à 40€) composé d'un pré-ampli que tu branches sur le mât sur le toit + une alim' intérieure que tu mets au salon par exemple et qui va envoyer la tension 12 Volts au pré-ampli sur le mât en utilisant le câble coaxial existant. Ainsi le signal sera amplifié et donc "boosté" dès le pré-ampli et même en passant par le répartiteur le signal sera toujours fort et tu n'auras certainement plus de soucis sur le R1.
En fait sur ton LG quand tu lances une recherche automatique il part du canal UHF 21 jusqu'au canal UHF 69, il capte le R1 sur le canal 21 et mémorise les chaînes puis il capte le R1 sur le canal 55 mais comme les chaînes sur le canal 55 sont les mêmes que sur le canal 21 il ne mémorise pas ces chaînes sur le canal 55.
En rentrant manuellement le canal UHF 55 sur ta LG tu recevras enfin France 2, France 3 Toulouse, France 4 et France Ô sur l'émetteur de Lafilaire sur le canal UHF 55.
Je ne te conseille pas de tourner ton antenne vers Toulouse car Lafilaire ne diffuse pas toutes les chaînes TNT, certaines d'entre elles sont diffusées par Pech David, j'ai donc peur qu'en tournant vers Toulouse il te manque quelques chaînes.
si tu as 100 Mb/s de débit, c'st alléchant, mais tout dépend de l'opérateur qu'il y a à l'autre bout et du débit par chaine qu'il permet. si c'est pour t'envoyer une chaine HD à un débit de 2 Mb/s, ou pire une chaine SD, mieux vaut rester sur la TNT... ensuite si tu veux des chaines payantes, la fibre c'est une solution.
