probleme sur un canal
Messagepar ptit_biscuit » 21 Mar 2007 13:41
bonjours
Le nom de votre emetteur et de votre commune
j'habite sur nice, malheuresment je me trouve pas le nom de mon emmeteur
Le type de votre antenne
antenne collective, adaptée pour la TNT, pas de cablo operateur
Détails de votre installation
malheuresement aucunes idée de l'age
j'ai 2 prises Tv dans 2 pieces differentes, dont une double avec radio, chaque prise est reliée simplemet
presence d'aucun boitiers dans mon appartement-
ecran plasma avec decodeur TNT integré et freebox HD
Détails de votre reception
j'ai dans 1 piece les 6 canaux excepté celui qui comporte M6,TF6,guilli,AB1,W9 et NT1
j'ai dans l'autre piece tout les canaux sauf idem piece 1
mon probleme exacte est que la TV branchée dans la piece nr1 trouve le canal defectueux mais ne peut afficher l'image par un signal trop faible, dans la piece nr 2 je ne trouve meme pas le canal.....
vers quels solutions puis-je me tourner, vous remerciant par avance
ptit_biscuit
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2007 13:50
06 NICE MONT ALBAN 0,470 KW 38 H 31 H 34 H 49 H 42 H
il te manque 2 multiplex le R4 et le R6
soit les canaux ls plus hauts 49 et 42
es tu bien sûr que l'antenne a été parfaitement adaptée à la TNT
et récemment ?
qu'en disent les voisins ?
Tu parles de 2 prises antenne :
les 2 prises sont elles d'origines fournies par l'immeuble ou
bien en as tu ajoutée une toi même ?
attention aussi de ne pas utiliser de raccord ou rallonge
antenne blanche maigre moulée toute faite acheté 3 balles
sous blister en bricotruc mais QUE du 17vatc
Messagepar ptit_biscuit » 21 Mar 2007 14:20
vidéo-33 a écrit:06 NICE MONT ALBAN 0,470 KW 38 H 31 H 34 H 49 H 42 H
et récemment ?
je vais demander plus de detail au gardien tout a l'heure,
sinon les 2 prises sont fournies d'origine par l'immeubles (toutes les 2 encastrées) etindependantes, une des 2 prise possede 2 prises (1 tv, 1 radio)ce sont des veilles prises en femelle, les prises sont femelles et j'ai acheté du cable d'antenne classique dans un magasin de bricolage (le meme que celui dans les murs) avec une fiche male pour brancher dans la prise et une autre fiche male pour brancher a la TV
qu'est ce que le 17VATC?
ptit_biscuit
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2007 14:38
17vatc c'est la référence du câble
c'est le meilleur en rapport qualité prix en diamètre normal 6 mm
c'est marqué en embossage sur le plastique dessus tous les mètres
il existe aussi le 19vatc et le 21vatc moins bons ( plus de pertes )
il faut aussi utiliser des prises antenne diamètre 9,5 mm
couleur ivoire à collerette bleue (et pas blanche en forme de poire)
ou bien des métalliques à verrouillage
Messagepar ptit_biscuit » 21 Mar 2007 14:43
vidéo-33 a écrit:17vatc c'est la référence du câble
j'ai reussi a lire, c'est du 21 vatc, donc a changer imperativement? la fiche est bien du collerette bleue, m'enfin je croit aller prendre un cable tout fait plaquer or, acheter des nouvelles prises sans la partie radio. si aprés tout ca j'ai le meme probleme, c'est que il y aurai un filtre sur le reseau d'immeuble? ou un ampli defectueu? ou il se peut que tout simplement je me capte pas ces chaines? (quoi que j'arrive a les capter avec un signal trop faible pour affichage)
ptit_biscuit
Messagepar vidéo-33 » 21 Mar 2007 14:54
le 21 est le plus vendu en grande surface car
il est le moins cher à l'achat en gros .
mais pour un raccord de 2 m c'est pas grave
ne vas pas dépenser dans des prises dorés , c'est inutile.
il y a probablement un soucis de filtrage collectif , comme dab
lis la faq en post it du salon immeuble
