problème sur un multiplexe
Messagepar julien74 » 23 Oct 2008 13:00
Un test que tu pourrais faire , c'est enlever le répartiteur et brancher directement le câble provenant de l'antenne au câble provenant du salon et regarder ainsi si M6 analogique et le mux TNT R6 sont mieux reçu.
As-tu un ampli ou un pré-ampli quelque part dans ton installation?
Je ne crois pas l'arrêt de la diffusion de M6 en analogique apporte une amélioration de ton R6 , je pense plutôt que ton soucis vient du fait que le répartiteur affaiblit un peu le signal en provenance de l'émetteur d'où l'importance de mettre un pré-ampli au plus près de l'antenne pour booster le signal de départ.
Messagepar astrsat » 23 Oct 2008 13:13
Effectivement j'ai essayé mais rien de bien concluant, le résultat est le même, j'ai testé avec petite tv dans les combles en branchant l'antenne en direct. J'ai un pré ampli que j'ai installé dans les combles au plus prés de l'antenne. Merci pour tes posts
astrsat
Messagepar julien74 » 23 Oct 2008 13:26
Attention , le pré-ampli se compose en 2 parties:
- 1 partie au plus pès de l'antenne (l'ampli).
- 1 partie en général au salon (l'injecteur) qui transforme le courant 220V en 24V et envie cette tension à l'ampli qui se trouve auplus près de l'antenne.
Qui a fait l'installation d'antenne chez toi?
Y a t-il toujours eû ces soucis sur M6 analogique?
Le problème est présent sur toutes les TV de la maison?
Messagepar astrsat » 23 Oct 2008 17:00
C'est l'électricien que a fait l'installation. Avant la tnt je recevai mieux M6, depuis c'est pas regardable surtout l'été. Problème sur tous les récepteurs de marque différente.
astrsat
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2008 17:03
si tu passes par le garage tu dois avoir des longueurs de câbles
pas possibles !
ça c'est bien un truc d'électricien ! :evil:
je crois qu'il faut tout reprendre depuis l'antenne et distribuer
avec d'abord un ampli au grenier
Messagepar astrsat » 23 Oct 2008 17:12
Oui tu m'étonnes ca part du grenier pour aller dans le sous sol pour remonter dans les chambres, c'est d'une logique.....
J'ai essayé avec un cable direct branché sur l'antenne et le résultat est pas meilleur :? et je me vois mal casser les cloisons pour redistribuer tout ca .
astrsat
Messagepar vidéo-33 » 23 Oct 2008 20:08
dans ce cas il faut au minimum que tu es un ampli au plus près de l'antenne pour compenser tout ça AVANT ( comme un chateau d'eau )
